Problème de vitesse réseau 100 Mbps au lieu d'1 Gb/s - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-01-2018 à 16:03:51
As-tu testé toutes les prises ? Même résultat ?
Il y a probablement un faux contact qui fait que ta connexion ne se fait que sur 2 paires (100Mbps) au lieu des 4 paires nécessaires pour le Gigabit.
Les 8 fils sont connectés de chaque côté et de manière identique ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 16:22:23
pudding1009 a écrit : As-tu testé toutes les prises ? Même résultat ? |
Je n'ai pas testé toutes les prises (il y en a 18... ) mais les trois de la pièce où se trouve mon pc fixe renvoient toutes la même vitesse.
J'ai vérifié le câblage avec un testeur et rien à signaler sur les 8 brins. https://www.amazon.fr/Linxor-France [...] -+Norme+CE
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 05-01-2018 à 16:29:25
pudding1009 a écrit : Le cordon utilisé pour le test à 100Mbps est le même que celui au cul de la box à 1Gbps ? |
Oui les mêmes
Marsh Posté le 05-01-2018 à 16:33:56
NB: Lors des tests les brins de 1 à 8 s'affichent correctement et dans le bon ordre que ça soit sur l'éméteur ou le récepteur. En revanche le G (ground) ne s'affiche jamais.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 16:36:27
J'avais un problème identique au tien (4 paires connectées et test de continuité de chaque fil OK mais 100Mbps au lieu du Gigabit) et j'avais pas mal galéré !
Pour au final me rendre compte que la coupe des fils dans les Keystone n'était pas assez rasante et que certains étaient donc en contact avec la cage métallique des Keystone... Peut-être regardé de ce côté avec un simple test en ouvrant le Keystone testé.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 16:43:37
Merci, je vais regarder par là mais je sens que ça risque d'être long
Marsh Posté le 05-01-2018 à 15:48:23
Je viens d'activer le réseau VDI de ma maison et à ma grande déception lorsque je branche mon PC sur une prise murale je ne dépasse pas les 100 Mbps au lieu des 1 Gb/s prévus.
Après vérification si je connecte directement ma box à mon PC, j'obtiens bien les 1 GB/s mais si je passe par le réseau domestique je retombe à 100 Mbps.
Mon installation comporte pourtant le matériel nécessaire:
- des prises Schneider S520476 grade 3 (multimédia) cat. 6 STP : https://www.schneider-electric.fr/f [...] %C3%A0-vis
- des câbles Acohome grade 3 TV
- une baie de brassage avec des keystone certifié cat. 6 A : https://www.amazon.fr/dp/B074F47KLQ [...] =computers
Pour faciliter les tests je ne passe pas par un switch mais via une connexion directe.
Quelqu'un aurait il une idée ?
