Problème -venant de mon pc- débit Fibre Numericable - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-07-2014 à 16:01:06
Salut!
Donc débit parfait coté ordi portable, mais pas du tout coté ordi fixe. D'abord sur l'ordi fixe, à quelle vitesse tourne le port Ethernet (10, 100, ou 1000 Mbits/s)? Et puis as-tu la même lenteur sur SpeedTest lorsque l'ordi fixe est redémarré en mode sans échec avec support réseau?
Aucun rapport, mais sais-tu que sur ton compte client Numéricâble, tu peux doubler ton upload à 20 Mbits/s?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 16:23:56
Merci pour ta réponse rapide,
en fait je viens de trouver, fallait que je règle manuellement les valeurs
de down/upload de mon FAI sur le programme Killer Network Manager et du coup ca marche
Merci pour l'info pour le débit d'upload ![]()
Marsh Posté le 07-07-2014 à 15:49:44
Je viens de changer d'offre internet pour passer de l'ADSL Orange à la fibre Numéricable.
En gros tout est installé et tout fonctionne, seulement au niveau des tests de débit (Speedtest.net), je passe de environ
190 Mb/s sur mon portable (via ethernet), à eviron 10 Mb/s sur mon PC fixe (via le même cable ethernet).
Sachant que les 4 derniers jours j'ai effectué 14 tests, et que les valeurs descendantes varient entre 10.77 et 10.82 Mb/s
et 2.75 et 5.78 pour l'upload.
De plus, un problème est apparu avec Numéricable, lors d'un direct download, je ne peux absolument plus surfer, je me retrouve
systématiquement sur une page introuvable alors que le dl continue sans sourciller.
Pouvez-vous m'aider avant que j'essaye de nettoyer mon port ethernet avec un tournevis et un marteau ?
Edit : je me demandais si le problème venait pas de ma Z87 X-Power de son kikou port ethernet censé faire des miracles sur du gaming online...
Message édité par rakkarth le 07-07-2014 à 15:59:24
Cho'gath will eat you.
