Problème de débit ether variable si l'ordi est sur le secteur - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:10:12
Il est possible que le chargeur crée des perturbations sur le réseaux électrique et donc que les trames transmises soient corrompues. Le CPL a un débit plus que variable. Est ce que les symptomes sont les meme si tu fais une connection Ethernet par cable RJ45 direct, sans passer par le CPL ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:28:39
j'ai pas encore essayé ça, mais j'ai pas eu ce problème avec un autre portable (le miens)
'fin... j'vais essayer quand-même
merci ![]()
Marsh Posté le 19-04-2007 à 08:19:34
B'jour,
J'ai un ami qui a un problème assez... étrange.
J'expose:
Un portable (DeLL Latitude D800 sous Windows XP SP2) a ses deux interfaces réseau configurée en IP fixe pour son réseau domestique (Wifi et Ethernet)
Lorsqu'il branche l'interface ether (wifi désactivé) et l'alimentation du laptop, les pings sur le routeur deviennent fluctuants et surtout très lents (jusqu'à presque une seconde pour certains)... l'ouverture des pages sur le net est carrement impossible, malgré la bonne résolution des noms de domaine.
Lorsqu'il débranche l'alimentation, le problème disparait et les pings redescendent à 2ms et ce, de façon stable.
On a controlé sa machine au moyen de divers anti-virii, de Spybot et de Ad-aware, RAS. J'ai aussi vérifié les paramêtres de la gestion d'énergie (à tout hasard) mais là, je commence à sécher grave...
PS: Pour les curieux qui se demandent pourquoi utiliser l'ether alors qu'il a aussi du wifi, la raison est simple... le wifi passe pas les deux étages qui le séparent du routeur et un coupleur CPL (ether sur courant de secteur) restait la façon la plus simple et efficace de faire.
