Probleme TPLINK - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:32:56
| touf62 a écrit : Bonjour, |
Qu'as tu mis en IP LAN du TPLINK ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 20:52:04
En IP WAN il est en DHCP et s'est mis en 192.168.0.1
Pour l'IP LAN il est par defaut en 192.168.1.1
Marsh Posté le 09-04-2013 à 13:29:01
| touf62 a écrit : En IP WAN il est en DHCP et s'est mis en 192.168.0.1 |
Tu as la Freebox V6 ?
Si oui après quelques recherches son IP par défaut est en DHCP. Peux être n'arrive elle pas à récupérer une adresse en DHCP à cause du TPLINK (ce n'est qu'une supposition et il faudrait encore déterminer pourquoi)
Peux tu essayer de mettre la freebox player (freebox TV comme tu l'appelle) en IP fixe en entrant son adresse MAC (que tu trouveras sur une étiquette blanche collée dessus) dans le DHCP sur la freebox serveur. Tu peux pas exemple lui coller l'adresse 192.168.0.253.
As tu activé le service DHCP sur le TPLINK ?
En conclusion pour moi : Soit ta freebox player ne récupère pas d'IP du DHCP de la freebox serveur, soit ta freebox player récupère une IP d'un éventuel DHCP activé sur le TPLINK.
C'est encore une fois une hypothèse, mais elle expliquerait pourquoi ca fonctionne lorsque tu branche à la fois le TPLINK et le player sur un switch (pas de DHCP sur le switch)
Marsh Posté le 09-04-2013 à 22:03:04
Bonjour et merci.
J'ai la freebox V5. Le port WAN est en DHCP, le LAN non.
Donc j'essaye de mettre la freebox player en ip fixe ? Ca ce fait sur le compte FREE ?
Faut il que j'essaye de mettre le port WAN en IP fixe sur le même sous reseau que la freebox 192.168.0.x ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 22:12:18
Actuellement sur mon compte free dans "configuration DHCP" "Adresses IP avancees" "Adresse IP Freeplayer" j'ai 192.168.0.0
Le DHCP est actif debut 0.10 fin 0.50
Marsh Posté le 09-04-2013 à 22:16:31
Par contre ma FREEBOX a l'air en IP FIXE car il y a une adresse dans "Configuration routeur"
Marsh Posté le 09-04-2013 à 22:29:02
Je rectifie une grosse betise que j'ai dit. Le WAN est en IP dynamique pas en DHCP, son adresse est donc mise par la freebox.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 23:27:35
J'ai du mal à comprendre tes posts.
Précision :
DHCP : Protocole qui va permettre d'attribuer une adresse IP automatiquement à une interface réseau.
IP dynamique : C'est le mode de configuration de ta carte. Dynamique ici veut dire qu'elle va récupérer un adresse via un DHCP.
IP fixe : On fixe une adresse IP à un équipement réseau afin qu'elle reste toujours la même.
La chose principal à savoir c'est esqu'il y'a un serveur DHCP sur le TPLINK dans un premier temps ? si oui quelle est sa plage IP ? Tu m'as déjà donné celle de la freebox plus haut maintenant celle du TPLINK.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 09:28:40
Desole si pour le manque de clarté.
Je confirme que le serveur DHCP du TPLINK est désactivé.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:22:34
Bon j'ai essayé plein de configurations différentes et rien ne marche.
A ce que j'ai pu lire sur le net la fonction routeur du TPLINK n'est pas compatible avec la freeplayer.
Je vais chercher un repeteur qui fait aussi simple switch.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 12-04-2013 à 08:50:17
| touf62 a écrit : Bon j'ai essayé plein de configurations différentes et rien ne marche. |
D'après ce que j'ai lu, je crois comprendre ton problème : Le freeplayer utilise le VLAN 100 pour faire transiter les données et il me semble que ton routeur ne gère pas les VLAN d’où ton problème...
Marsh Posté le 08-04-2013 à 17:06:39
J'ai un routeur wifi WR841ND et je n'arrive pas à faire marcher ma freebox TV dessus.
Je relie ma freebox (qui est dans ma maison) à mon routeur TPLINK sur la prise WAN (qui est dans une dependance). De là j'ai bien le WIFI. Mais si je branche ma freebox TV au port LAN du TPLINK, pas moyen de la faire marcher.
J'ai donc emprunté un simple switch. De ma freebox, je vais à mon simple switch. De ce dernier je vais à ma freebox TV. Toujours de ce dernier je vais à mon port WAN du TPLINK et là tout marche. Je pense qu'il y a donc un probleme sur la configuration du LAN du TPLINK mais il y a tellement de parametres...
Auriez vous une idée ?
Cordialement
