Problème avec le logiciel Tight VNC (prise de contrôle à distance)
Problème avec le logiciel Tight VNC (prise de contrôle à distance) - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-06-2007 à 14:45:21
Je poste ce message pour un problème concernant le logiciel Tight VNC, permettant de prendre le contrôle d’un ordinateur à distance.
J’ai en effet un ordinateur de bureau que je laisse tourner en continu, et dont je prends le contrôle quand je suis à l’extérieur.
Jusqu’ici, cet ordinateur de bureau était relié à ma Freebox V4, en Ethernet, et je n’avais pas de souci pour en prendre le contrôle avec le logiciel Tight VNC, via son numéro IP.
Mais j’ai installé un routeur Netgear WGT624 v3, et depuis impossible de me connecter depuis l’extérieur à cet ordinateur de bureau (relié en Ethernet au routeur, lui meme connecté à la Freebox) avec Tight VNC….je précise que j’ai bien accès au net sur l’ordinateur dont je veux prendre le contrôle.
Déjà une chose m’a étonné, avant même d’essayer : quand on passe la souris sur l’icône de Tight VNC, le numéro IP de l’ordinateur de bureau s’affiche ; or, celui-ci a complètement changé depuis que j’ai installé le routeur (il était de la forme 82.244.XXX.XXX avant la :mise en place du routeur, et il est maintenant de la forme 92.XXX.X.X).
Une autre précision : quand je branche également mon ordinateur portable sur le routeur en Ethernet, je peux prendre le contrôle de mon ordinateur de bureau avec Tight VNC….donc, on va dire « qu’à l’intérieur du réseau » ca marche…..
Je suppose donc que le routeur Netgear « bloque » Tight VNC quand ca vient de l’extérieur, donc j’aimerais bien savoir comment faire pour résoudre le souci…
Si vous avez des idées, n’hésitez pas !!
Merci !!!!
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:23:58
C'est peut-être un problème de port, regarde dans la configuration de  Tight VNC pour savoir quel port il utilise et ouvrir ce port dans ton routeur netgear.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:27:19
ton routeur effectue de la translation d'adresse : vu de l'exterieur, tout est "translaté" avec ton ip publique donné par ton opérateur (donc free, adresse ip fixe je pense).
ton routeur fait surement office de serveur DHCP : tes pc dans ton réseau obtiennent une ip de type 192.168.1.x par exemple : tous les pc du meme réseaux peuvent donc communiquer entre eux.
pour prendre le controle de ton pc depuis l'exterieur, tu dois mettre en place de la TRANSLATION D'ADRESSE. Cela permettra de "rediriger" le flux vers ton pc.
par défaut, vnc utilise le port TCP/5900, mais il est largement conseillé de changer le port par défaut ....
Marsh Posté le 29-06-2007 à 09:33:19
Juste pour une tit précision sur le message de gizmo31.
Tu dois mettre en place une redirection de port.
En effet comme tu as plusieurs machines derrière le routeur. Losrqu'il recoit une demande de connexion Tight VNC d'internet (tu essais de te connecter),  celui-ci ne sais pas a quel machine l'envoyer.
Dans le doute abstient toi dit le probverbe => donc il jette les trames !
La redirection de port indique au routeur que lorsqu'il recoit une trame sur le port X (5900 dans le cas de VNC) il doit le renvoyer sur la machine d'adresse IP Y.
Pour avoir l'adresse IP Y il faut faire un config /all dans une fenetre DOS sur le PC concerné : dans ton cas celui qui heberge le serveur VNC.
Dernière info VNC fonction en TCP/IP
Tu te connectes sur ton routeur tu clic sur Port Forwarding / Port Triggering. Choisi port forwarding (ou redirection de port si tu es en francais). Puis add custom
et enfin tu saisis la regle suivante :
Nom du service : VNC (c'est un commentaire libre tu met ce que tu veux)
Type de service  : TCP (ou TPC/UDP si Il n'y a pas TCP tout seul)
Port de départ  : 5900
Port de d'arrive : 5900
Adresse IP du serveur : 192.168.x.x (l'adresse Y que tu as lue précedement)
et bien sûr Appliquer !
voila ca doit  marche maintenant ! Tu peux tester depuis un autre PC que le serveur VNC à l'intereiur de ton réseau en donnant comme adresse de connexion ton adresse extene (de la forme 82.244.x.x )
A+
Message édité par m3z le 29-06-2007 à 09:36:57
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:51:35
OK Merci ca marche parfaitement !!!!
Je suis parvenu à rediriger les ports dans la configuration du netgear, et je peux donc accéder à mon ordinateur portable, que j'ai connecté en Ethernet sur le routeur Netgear.
Par contre, j'aimerais savoir si je peux également, avec le logiciel Tight VNC accéder de l'extérieur à un deuxième ordinateur branché sur le meme routeur Netgear ?
Merci !!!
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:26:53
2 solutions :
La première tu lances un client sur le poste que tu controles vers le second postes. Tu joues les Poupes Russes en somme.
Seconde (la meilleure) : Tu parametres le serveur VNC du second PC pour fonctionner sur un autre port. et tu ajoutes les regles de redirection qui correspondent.
Dans tous les cas il est déconseillé d'utiliser les ports par défaut de VNC : trop connus et sensible à une attaque en brute force.
Voilou
A+
Message édité par m3z le 02-07-2007 à 15:27:07
Marsh Posté le 02-07-2007 à 16:55:15
Merci !!!
Et bien en fait j'ai routé le port 5900 vers le PC portable et le port 5800 vers le PC de bureau.
Je ne pense pas m'etre trompé, vu que j'avais fait un essai avec un seul PC à controler, le PC portable, et ca marchait.
mais la ca ne marche plus, avec ces deux PC......Ni sur l'un ni sur l'autre.
Pourtant, j'ai bien indiqué dans la partie server de Tight VNC  que le logiciel devait s'éxécuter sur le port 5800 pour l'ordinateur de bureau et sur le port 5900 pour le portable....
Il faut dire que j'ai un souci : comment faire, sur le PC "extérieur" quand je lance une demande de connexion avec la partie Viewer de Tight VNC pour que cette demande de connexion se fasse sur tel ou tel port (en l'occurence le 5800 pour avoir acces à l'ordinateur de bureau et le 5900 pour avoir accès à mon portable) ???
PS : merci du conseil pour les ports à modifier, je vais le faire...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 15:47:20
Si les 2 ne marches plus c'est peux-etre que tu t'es tropmpé et que as échanger les adresses IP des machines (vérifie).
Pour te connecter  sur un port non standard tu ajoutes ":numero du port"
par ex  genre => 89.38.222.23:5800
A+
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:00:33
Bon j'ai trouvé le moyen d'accéder à mes deux micros, sur les ports 5800 et 5900.
Alors, maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les "plages" de port que je peux utiliser à la place des ports par défaut (5800 et 5900) ??
Merci pour votre aide !!!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 08:56:01
Les ports disponibles vont de 1025 à 65535.
en dessous (0 à 1024) tu es dans une zone réservé aux services réseaux traditionnels (genre POP / SMTP / FTP / HTTP / NFS et j'en passe. Cf C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services dans Windows ou /etc/services sur unix/linux)
au dessus ca n'existe pas ! (le port étant codé sur 2 octets dans le protocol IP sa valeur va de 0 à 65535)
Voilou
A+
