Probleme d'adressage ip...
Probleme d'adressage ip... - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-11-2007 à 17:30:47
je viens à vous car j'ai un petit soucsis avec les adresses ip.
Voilà, je suis responsable de la maintenance du parc informatique du collège et je viens d'installer un serveur. (bref, celui-ci fonctionne bien pas de soucis)
J'ai relié un certains nb d'ordi dessus ainsi les élèves se connectent via un login et un mot de passe.
Mais j'ai un pb pour relier certains postes.
Donc voici la config de notre établissement :
ROUTEUR en 192.168.231.246
Serveur avec adresse ip en 192.168.224.242
Machine pour lesquelles j'ai reussi l'install
ip en 192.168.224.XXX
Masque : 255.255.248.0
passerelle : 192.168.231.246
DNS : 192.168.231.246
Machine surlesquelles j'ai un souci :
ip : 10.63.120.XXX
masque : 255.255.255.0
DNS 192.168.231.246
Alors dejà l'ensemble des machines vont sur internet, et peuvent donc pinger le routeur.
et l'ensemble des machines peuvent pinger le serveur.
Mais sur les machines en 10.63.120.XXX il m'est impossible de les joindre au domaine !!!
Donc que suis-je censé changer sur ces postes ???
De plus quelqu'un connait-il un site assez clair qui permet d'expliquer le fonctionnenment des adresses ip, masque ...
Car je ne comprend le fonctionnement d'un masque.
Voilà, merci pour vos réponses.
J'espère avoir été assez clair.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:57:15
Si le routeur est à toi, tu peux changer sa IP LAN pour le mettre dans le même réseau que le domaine, ie en 10.63.120.xxx.
Tu peux aussi passer tout ton domaine dans le réseau du routeur 192.168.231.xxx
Une autre solution consiste à définir deux ip sur tous tes PC. une dans le réseau du domain (10.63.120.xxx) et une dans le réseau du routeur. C'est moyen comme solution mais c'est simple. En fait il faudrait que tu t'installe un proxy ou un routeur pour la sécurité.
- Propriété de la connection internet -> propriétés du protocole internet (TCP/IP) -> cocher 'Utiliser l'adresse IP suivante" puis clique bouton "avancé"
- Saisi tes deux IP :
10.63.120.xxx, masque 255.255.255.0
192.168.231.xxx, masque 255.255.255.0
- Saisit une passerelle par défaut 192.168.231.241
Rajoute aussi le DNS 192.168.231.241 dans l'onglet correspondant.
AU sujet du masque
Avec un masque à 255.255.255.0 il faut que les 3 premiers groupes de chiffres des IP de deux machines (ou machine et routeur) soient identiques pour qu'elles puissent communiquer ensemble directement.
Dans ton cas
10.63.120 et 192.168.231 ne correspondent pas du tout donc ça ne fonctionne pas.
Message édité par tomtom100 le 22-11-2007 à 21:01:36
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:18:57
ok merci.
Donc le routeur on ne peut pas y toucher !
En fait ce que je ne comprends pas sur les postes en 10.63.120.XXX : il peuvent pinger les postes 192.168.224.XXX.
Mais si je change leur ip en 192.168.224.XXX (au lieu des 10.63.120.XXX) ben là ils ne peuvent même plus se connecter à internet !
De plus en tapant (à partir de ces machines) l'adresse ip du serveur j'accède aux différents répertoires de ce dernier ! Mais lorsuqe je veux les déclarer dans le domaine, ben Win XP me rpéond qu'il ne trouve pas de serveur !
Bref je suis un peu perdu j'essaierai de nouveau demain.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:34:10
J'avais pas vu le serveur en 192.168.224.242tout à l'heure
Tu as un routeur (sinon les postes en 10.63.120.xxx ne pourraient pas pinguer le serveur) et il faut le prendre en compte sinon ça ne va pas marcher, même avec les deux IP.
Sur un poste en 10.63.120.xxx qui peut se connecter au 192.168.224.xxx, tapes les commandes suivantes :
tracert 192.168.224.242
ca va te donner le routeur te permettant d'accéder à ton serveur
ipconfig /all
ca va lister la config réseau de ce PC
Tu peux lister sans crainte toutes les adresses IP qui commencent par 192.168.x.y, 172.?.x.y et 10.x.y.z car c'est des adresses locales invisibles depuis internet.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 07:05:45
Merci, et une fois la route affichée via tracert, que dois-je en faire?
Désolé je suis un peu à la ramasse en réseau ! j'apprends sur le tas !
Marsh Posté le 23-11-2007 à 08:38:41
Pour l'instant il faut mettre à plat ta configuration réseau pour savoir ce qu'il faut faire.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:14:20
Bon alors,
en fait c'est tout bon maintenant !!
En faisant tracert j'ai vu que ces postes passaient par 10.63.190.126 (enfin ou quelque chose comme ça, je l'ai plus en tête)
Maintenant tout fonctionne correctement.
Meci pour votre aide.
