Probleme reseau wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:32:52
qui fait office de passerelle ?
qui fait serveur?
sinon tu fais un ipconfig /all sur un machine déjà connecter en wifi et tu regarde quel est la passerelle ?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:35:03
Je m'y connais pas trop trop en informatique . Ce que je sais c'est que en tapant ipconfig j'obtient comme passerelle par défaut 192.168.1.1 et donc l'ip de ma neuf box .
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:37:24
dans la logique pour moi se serait 192.168.1.2 pour suivre la neuf box ou 192.168.1.254
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:40:58
Elles ne marchent pas , en fait je comprend pas trop ce que vient faire ma neuf box dans l'histoire . Avant de changer l'ip du routeur , je tapais 192.168.1.1 et je tombais sur la page de config linksys . Mais depuis un certain temps en tapant cette ip je tombais sur la page neuf .
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:44:53
moi en tout cas cela me parait logique, car ta neuf box à par défaut la 192.168.1.1, c'est le linksys qui doit avoir une autre ip
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:53:55
je vois que des logiciels de scan de réseau
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:55:47
Netscan me dit que la valeur de proprieté est non valide , err 380 .
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:58:05
à mon avis, il faut débrancher ton routeur wifi de la neuf box.
ensuite tu éteints et rallumes le routeur, puis tu branches via câble réseau directement sur le routeur et tu tapes l'addresse 192.168.1.1, logiquement tu dois arriver sur l'interface de configuration du routeur. tu pourras rajouter l'addresse MAC dans la liste (n'oublie pas de sauvegarder !!!).
il faudrait aussi que tu configures le routeur pour obtenir une adresse IP static ex: 192.168.1.2, comme ça tu pourras toujours accéder aux interfaces de configuration de la neuf box (192.168.1.1) ainsi que de ton routeur (192.168.1.2).
Marsh Posté le 24-08-2009 à 16:15:46
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par DraCuLaX
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:54:52
Re bonjour , j'ai donc branché mon cable réseau et j'ai retrouvé l'ip ! Merci bien ! Mais mnt que j'essaye de connecter mon portable au réseau , cela ne marche pas et l'erreur est inconnue . J'ai desactiver le filtre MAC pour faciliter la connexion et malgré la bonne clé wep , il est écrit que " windows ne peut se connecter au réseau "
Que faire ? Je suis sous vista .
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:04:01
la bonne clé wep, sur? pas confondu les O et les zero, ni les B et les 8, ni un s et un 5.
est ce que tu vois le réseau? ou est ce que tu ne le vois pas du tout?
si tu le vois, est ce quand tu te connect, tu as "lecture de l'adresse réseau", pendant 5seconde?
par feu?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:08:23
Je suis sur pour la clé wep , oui le réseau est visible ( cela veut dire que ma carte wifi marche bien ? )
Non je n'ai pas lecture de l'adresse réseau .
Pour le pare feu je ne sais pas m'en servir .
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:14:01
oui si tu vois le réseau wifi c'est que ta carte fonctionne bien.
tu t'es pas trompé entre WEP et WPA?
est tu trop loin de l'AP?
rapproche toi.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:18:01
J'ai meme enlever la securité clé wep pour me connecter et ca ne marche toujours pas .
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:23:55
est ce que tes carte wifi sont compatible?
regarde quel norme supporte la carte wifi de ton AP, puis celle de ton portable?
les norme en wifi c'est : 802.11a, 802.11b,802.11g,802.11n
si elle ne supporte pas la même norme elles ne pourrons pas communiquer entre elles.
remarque si ce n'est pas les même norme je ne sait pas si les carte clientes "voient" le réseau quand même.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:28:00
Ma carte wifi supporte bien ces normes . Elle est sur 802.11a/b/g en ce moment
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:57:41
qu'elle est l'adresse IP de ta carte wifi du portable, et celle de de l'AP, qui devrait etre la passerelle par defaut, ainsi que le netmask?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 17:27:24
Comment trouver l'ip de la carte wifi ? celle du routeur est 192.168.1.200 .
Qu'est ce que le netmask ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 27-08-2009 à 17:38:17
demarer--> Connexions--> Connexion réseau sans fils---> modifier les paramètre avancés -->là t'as un menu deroulant au milieu, tu vas jusqu'en bas--> Protocol Internet TCP/IP --> proprieté -->et tu regarde si t'as pas une @IP dejà entré, sinon tu peux en mettre une qui se trouve dans ta plage réseau.
netmask --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-réseau
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:40:07
J'ai réussi a me connecter a internet mais cela fut momentané . En effet je suis désormais connecté au réseau local seulement . Comment faire ? Quand je vais dans gérer mes réseaux je vois que le " cable réseau non connecté " . Je n'arrive pas a connecter cette carte .
Marsh Posté le 24-08-2009 à 15:30:39
Bonjour a tous ,
J'ai besoin de votre aide pour résoudre mon probleme de réseau wifi .
Je suis chez neuf telecom mais je n'utilise pas la neuf box comme routeur , j'utilise un routeur linksys . J'ai déja trois appareils configurés et branchés sur mon réseau wifi , mais je viens de faire l'acquisition d'un ordinateur portable que je souhaiterais également connecter au wifi . Le probleme est que pour cela je dois rentrer ma mac adresse dans le filtre MAC . Mais je ne retrouve plus l'ip du routeur qu'un ami avait changé pour qu'elle ne se chevauche pas avec la neuf box . Mon ip du routeur n'est donc pas 192.168.1.1 .
Je cherche donc a retrouver cette adresse ip pour effectuer des modifications dans la configuration de mon routeur .
Que puis je faire pour retrouver cette adresse ip .
Je ne souhaite pas faire de reset du routeur .
Et j'ai essayé de taper ipconfig dans les commandes mais je n'obtient que l'ip de ma neuf box ( 192.168.1.1 )
Merci d'avance
Message édité par scorpia9 le 25-08-2009 à 14:01:54
