Problème réseau étrange - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:11:43
à tout hasard, Orange ? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:09:04
pire, numéricable.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:40:28
waouh, pas de chance
néanmoins j'ai des symptômes identiques, mais entre 2 PC connecté en filaire sur ma Livebox, avec des pages qui deviennent inaccessible pour l'un, alors que je les consulte 2 minutes avant ou 2 minutes après sans soucis sur l'autre
pour info, windows 2000pro et vista business, sur la même version de Firefox, avec les mêmes paramètres réseaux (si ce n'est que l'ip, mis en fixe, est bien évidemment différente
j'avais pas chercher loin, pensant à un n-ième soucis d'Orange
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:44:56
ouai mais sauf que là l'autre PC n'a aucun soucis de connexion....y a un truc sur mon PC qui fait tout planter...je viens de tripoter les services réseaux mais rien de bien folichon.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 23:08:57
ben justement, c'est ce que je dis, symptômes identiques : t'as 2 PC, aucun soucis de connexion, et l'un n'arrive pas de temps à autre à afficher une page (et fatalement XFire et tes jeux plantent du même coup...)
Marsh Posté le 03-05-2010 à 23:13:35
@bardiel: sorry j'ai lu trop vite.
Non pas encore tester le xp mode, mais bon c'est trop lourd à installer
Par contre j'ai virtualbox, je vais tester vite fait.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 09:13:44
| zit11 a écrit : @bardiel: sorry j'ai lu trop vite. |
Contestable ce ... test (
Tu ne affranchie pas de l'OS là !
Tu ne peux pas mettre une autre box (un AP WIFI emprunté pour le test) et ta box en modem (mode bridge) ?
Pour voir si c'est la box qui pause problème.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 13:14:07
hello, nop pas d'autres box, mais bon l'autre PC n'a pas de soucis, je ne vois pas trop le rapport avec la box.
Je vais tester avec un livecd ubuntu.
Thx
Marsh Posté le 04-05-2010 à 15:07:14
| zit11 a écrit : hello, nop pas d'autres box, mais bon l'autre PC n'a pas de soucis, je ne vois pas trop le rapport avec la box. Je vais tester avec un livecd ubuntu. Thx |
Ouaip c'est une bonne idée ca.
Je vois à priori (mais je peux me planter hein
) 3 points de blocage possibles.
1) Le réseau du FAI. => Probablement pas car tu aurais le problème sur tous les PC
2) La box. => un problème coté ethernet mais pas Wifi. Pourquoi pas mais bon. Test => changement de box pour exclure/valider ce problème.
3) Ton PC => Ca parait le plus probable. test => Changement d'Os pour exclure/valider ce problème. C'est ce que tu as prévu.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 16:33:34
Peut-être déjà commencer par checker l'état du câblage, type de câble, si il ne cours pas le long de câble électrique aussi a l'occasion... Ensuite la carte...
Marsh Posté le 04-05-2010 à 17:12:12
| michelinerobert a écrit : Peut-être déjà commencer par checker l'état du câblage, type de câble, si il ne cours pas le long de câble électrique aussi a l'occasion... Ensuite la carte... |
Ça va sans dire .... mais ca mieux encore en le disant ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 13:01:08
pourquoi ne pas tester de brancher l'ethernet sur le second pc afin d'exclure un pb de box?
si en branchant le pc2 en eth, le proble disparait, le probleme venait donc du pc1 (carte réseau/os/soft/ etc etc)
si en branchant le pc2 en eth ET que meme probleme, le soucis vient soit du cable eth, soit de la box....
me goure-je?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:48:23
l'ethernet du second pc (portable) est mort
ptin aucun live cd veut se lancer avec mon matos
Je test demain avec un autre câble ethernet, j'ai rien sous la main là.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:57:25
bon, ça à l'air d'être régler, j'ai mi mon modem/routeur NetGear CBVG834G en bridge ( http://www.netgear-forum.com/forum [...] 65615&st=0 ) et je n'ai plus de bug pour le moment.
J'y ai pas penser tout de suite mais depuis que miséricable m'a filé ce modem j'ai eu des soucis...
Donc réglé pour l'instant, à voir par la suite. Merci à vous
c'est quand même chelou ce truc, en wifi tout va bien et en filaire sa merde.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 19:34:19
J'ai un truc bizarre sur mon réseau:
J'ai 2 PC chez moi, un en ethernet branché directement sur le modem/routeur, l'autre en wifi.
Celui en ethernet a pas mal de soucis pour avoir internet correctement, par moment j'ai des "erreurs de chargements" sur les pages, j'ai xfire d'allumé quasiment tout le temps et je ping tout le temps les mêmes serveurs tandis que les autres je les vois offline.
Il y a des moments où tout fonctionne nickel, je peux aller sur le net et faire tout ce que je veux.
J'écoute en permanence une radio streaming (oui-fm2 avec une adresse web et non une IP directe, donc pas de soucis DNS ?? ) , je n'ai AUCUNE COUPURE du streaming alors que mes navigateurs plantent et xfire et les jeux en lignes....
Le PC en wifi n'a aucun problème de connexions.
Bref ça me soule grave là, quelqu'un a une idée ? y a t il un service réseau windows qui merdouille? un truc à activer ? Je suis sous seven pro 64bits, le reste de ma config est dans mon profil.
Message édité par zit11 le 03-05-2010 à 19:37:48
Je suis pas Superman, je suis Super-vagabond, mais toi t’es Super-pomme. Tu es très gouteuse, tu es très... biologique, très naturelle ! Tu es la pomme de ma vie.
