Problème de redirection d'IP WAN vers IP LAN - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:38:38
Afin de déterminer la cause, essaye d'accéder à ton serveur web via son adresse ip public.
Edit : à l'aide de la commande ping (ping nas.mondomaine.com) peux tu nous certifier que l'adresse IP retournée est bien la tienne ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:54:06
Quand je ping depuis l'extérieur freebox.mondomaine.com, nas.mondomaine.com et routeur.mondomaine.com, cela me retourne bien l'IP public de ma Freebox
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:57:12
Dans ce cas, la config DNS me semble correcte. Si l'accès distant ne fonctionne pas, vérifie le "NAT".
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:03:52
Le NAT au niveau routeur?
Parce que si c'est le cas, j'ai déjà rediriger depuis mon routeur, le port 80 vers l'IP locale de mon serveur DNS
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:12:14
Oui, mais encore faut il que la règle soit bonne... Il faut bien valider si l'on veut avancer.. http://ton_ip_public Arrive bien sur ton serveur ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:13:36
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Je@nb
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:24:11
Non, je n'arrive pas sur mon serveur quand je tape http://Mon_IP_Public.
Pareil quand je tape directement http://freebox.mondomaine.com
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:25:05
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 15:28:52
Après un reboot de mon routeur et de mon serveur DNS / IIS, quand je tape http://MonIPPublique, j'ai une page d'erreur "HTTP Error 400. The request hostname is invalid.".
Quand je tape http://freebox.mondomaine.com j'ai une page d'erreur : "
403 - Interdit : accès refusé.
Vous n'avez pas l'autorisation d'afficher ce répertoire ou cette page à l'aide des informations d'identification que vous avez fournies."
A noter, que dans le IIS, j'ai créé un site avec un binding vers mon IP locale de ma Freebox (ce qui explique l'erreur différente je pense).
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:31:46
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 16:11:51
Peut-être un modérateur pourrait-il déplacer mon sujet dans la section Systèmes & Réseaux Pro > Réseaux qui me parait plus appropriée?
Où déplacer mon topic dans la bonne section si celle-ci n'est pas la bonne
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:12:17
Le problème étant un peu difficile à expliquer en une ligne, je vous le détaille ci-dessous :
J'ai un nom de domaine et je souhaiterais accéder à ma Freebox, à mon routeur et mon NAS depuis l’extérieur.
Mais pour ce faire, je souhaiterais, depuis l'extérieur, y accéder en tapant freebox.mondomaine.com, nas.mondomaine.com et routeur.mondomaine.com.
En interne, j'ai mis en place un serveur DNS avec des entrées A et cela fonctionne sans problème.
Où je bute est pour l’accès depuis l'extérieur.
J'ai créé depuis OVH des champs A freebox.mondomaine.com, NAS.mondomaine.com et routeur.mondomaine.com pointant vers l'IP de ma Freebox.
Au niveau de mon routeur, j'ai redirigé le port 80 vers mon serveur DNS mais cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé en installant un IIS sur mon serveur DNS et en créant des sites avec des binding vers les IP locales correspondantes mais cela ne fonctionne toujours pas.
Je bute vraiment.
Pensez-vous que cela soit faisable?
Si oui, comment faire?
Pour info, mon routeur est un Linksys E2000 installé en DDWRT
Mon serveur DNS et IIS est un Windows 2008 R2 Entreprise
Merci de votre aide
Message édité par inifaress le 12-11-2012 à 14:14:04
