Probleme de raccordement reseau cable RJ45 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-11-2023 à 19:19:20
ah ouais on en est à ce point là ?
Ton cable c'est du multibrin, c'est pas fait pour être dans les gaines, il te faut du monobrin, c'est fait pour être serti.
Marsh Posté le 07-11-2023 à 20:18:15
katana77 a écrit : Pourquoi vous dite "ah ouai on en est a ce point là ?" |
Ca veut dire quoi cette réponse ?
Ca devient la nouvelle mode sur les forums, ils servent à obtenir des réponses à des questions , tout niveaux confondus , mais lorsque quelqu'un pose une question "jugé" idiote on fait passer l'auteur du post pour un imbécile !
Rassurez-moi, vous n'avez pas la science infuse ? y a bien des choses que vous ne savez pas et dont vous appréciez qu'on vous apporte les réponses ?
Vous préférez quelqu'un qui pose une question pour savoir ou bien quelqu'un qui raconte des conneries ?
Punaise, le port du masque à rendu les gens très con ma parole .
Depuis quand un câble est fait pour être dans une gaine ou non ? Cela n'affecte en rien le câble ! De plus ce dernier est gainé car il passe par l'extérieur , il est donc protégé des intempéries .
Je ne vois aucune différences visuel entre un câble nue, sans prises et celui-ci , alors si le noob que je suis pouvait avoir une explication svp je suis preneur, car je sais qu'il y a du monobrin et multibrin en éléctrécité et je sais à quoi chacun sert mais je ne savait pas qu'il y avait la même chose pour du RJ45 et ne comprend pas du tout en quoi cela nuis à mon branchement , logiquement tant que mon cable est en catégorie 6 pas de perte de débit sur mes 20 mètres de cables, de plus du multibrin dans une installation fixe est amplement suffisant et plus facile à manipuler. Alors si vous pouviez m'éclairer svp ...
Marsh Posté le 08-11-2023 à 04:46:29
katana77 a écrit : |
Pour quelqu un qui n y connait rien, c est un bien long post pour justifier un truc evident.
Le multibrin des cordons est fait pour les cables moulés en usine, donc le code couleurs n est pas respecté car la machine sait ce qu elle a faire.
Le monobrin c est fait pour raccorder les prises, donc les fils sont identifiés, et ils ont l’épaisseur requise pour ce coincer dans la griffe de la prise.
Marsh Posté le 08-11-2023 à 07:24:36
Merci pour ta réponse . Ne pas connaître grand chose dans un domaine ne veut pas dire être idiot , j'ai des notions en électricité et le cablage réseau c'est, à peu de choses prêt , pareil. Ma prose est en grande partie un coup de gueule suite à la réponse condescendante du modérateur à 10 balles.
Bref . Je ne savais pas que les couleurs n'étaient pas respectées en usine . Y a donc des couleurs mais elles ne servent à rien , étrange. Donc si par malheure un câble vient à être coupé , impossible de le réparer
Marsh Posté le 08-11-2023 à 09:01:35
katana77 a écrit : Merci pour ta réponse . Ne pas connaître grand chose dans un domaine ne veut pas dire être idiot , j'ai des notions en électricité et le cablage réseau c'est, à peu de choses prêt , pareil. Ma prose est en grande partie un coup de gueule suite à la réponse condescendante du modérateur à 10 balles. |
c'est un cable plat sur la photo ?
si ton cable est coupé, les paires sont torsadées, tu dois pouvoir retrouver facilement qui va avec qui.
mais c'est pas le propo
en l'occurence, c est pas ce type de câble qu'il faut utiliser.
donc rien d'étrange, un cable pré cablé usine est pas destiné à être coupé
Marsh Posté le 08-11-2023 à 09:19:30
Pour une fois qu'un gros topic a une FP pas trop mal foutue, vous auriez pu la lui linker
Le réseau à la maison RJ45@HOME
Marsh Posté le 08-11-2023 à 10:13:37
d@kn1ko a écrit : |
Oui c'est un cable plat, je ne peu faire autrement car les cables sans prise sont trop gros pour passer dans la gaine . A moins qu'il existe des cables reseau extra fins mais j'en ai pas trouvé.
Cependant je ne comprend toujours pas le fait qu'un cable d'usine ne puisse pas être coupé , ca me dépasse. En entreprise on trouve ce genre de cable dans les bureaus et autres installations administratives, donc si ce dernier vient à être coupé proche de la fiche par accident, le technicien change les 50 metres au lieu de le réparer en mettant une autre fiche
Mais surtout, peu importe que le cable soit adapté ou pas, on s'en fiche, parfois il faut s'adapter et selon ma configuration c'est ce que j'ai fait, seulement je le répète j'ai repéré mes cables au testeur de continuité donc ca devrait fonctionner, mais pourtant c'est pas cas !
Marsh Posté le 08-11-2023 à 10:24:08
C'est ce type de connecteur que tu as utilisé ? https://www.conecticplus.com/connec [...] brins.html
Marsh Posté le 08-11-2023 à 10:45:41
c est du monobrin ou multibrin ton cable ?
on met du monobrin pour faire les installations reseaux
Marsh Posté le 08-11-2023 à 10:47:21
LaRoueEstTombee a écrit : Pour une fois qu'un gros topic a une FP pas trop mal foutue, vous auriez pu la lui linker |
Merci ^^
Marsh Posté le 08-11-2023 à 11:03:55
d@kn1ko a écrit : |
Multi
Marsh Posté le 08-11-2023 à 11:06:39
Dans ce cas je m'oriente dans une autre direction et je me dit pourquoi pas installer des prises type "liveplug" .
Seulement étant donnée que j'ai trois tableau électrique chez moi, pensez-vous que cela pose un problème. Ces prises ne fonctionnent t'elles pas sous condition qu'elles soient branche sur le même réseau électrique (enfin le même tableau) ?
Marsh Posté le 08-11-2023 à 11:36:41
Il y a des prises femelles ou mâles pour du multibrins, c'est juste ce qu'il te faut pour ton câble déjà coupé, à voir si ton plastron accepte l'embase. De prendre le connecteur qui va pour ton câble sera préférable à utiliser du CPL.
Marsh Posté le 08-11-2023 à 12:21:40
Merci pour ta réponse , seulement j'ai déjà des fiches a sertir pour RJ45 en multi brins. Je les ai serti afin de faire un essai et toujours rien . C'est à rendre fou cette histoire .
Cependant j'ai pas compris pour le CPL
Marsh Posté le 07-11-2023 à 18:41:52
Bonjour à tous
Je rencontre un problème étrange. J'ai acheté un cable RJ45, j'ai coupé les deux fiches afin de récupérer que le câble et permettre à ce dernier de passer dans une gaine qui passe à l'extérieur. Une extrémité se trouve dans mon salon (là ou il y a ma livebox), et l'autre dans un bureau.
Je précise que dans ces deux pièces j'ai installé une prise RJ45, donc je raccorde un des ports de la livebox à la prise RJ45, puis dans l'autre pièce je connecte mon PC a l'autre prise RJ45.
Seulement lors du raccordement je me rend compte qu'il y a bien les fils colorés mais que leurs paires ne sont pas repérés. Autrement dit je me retrouve avec les fils bleu, vert, orange et marron , mais les 4 autres fils sont seulement blanc, sans liseret pour savoir avec quel autre fil ils vont.
Je me dit que c'est pas grave et décide de faire mes paires à l'aide d'un testeur de continuité . Une fois chose faite, je raccorde mes cables en norme B aux prise RJ45 de chaque pièce , seulement je n'ai absolument pas de reseau .
Je ne comprend pas ce qui se passe .
Quelqu'un peux m'aider svp car j'en perd mon latin
Message édité par katana77 le 07-11-2023 à 20:36:23
