Problème de partage de connection - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:04:24
C'est bien sur le PC1 que tu as validé le partage, pas sur PC2 ?
Quelles sont les adresses IP qui ont été données, quel masque?
Quelle Passerelle et DNS sur PC2 ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 18:23:59
Merci pour ta réponse
Sur PC 1, j'ai mis au départ 192.168.0.1, mais ça m'a dit que c'était la même adresse que ma carte Ethernet, et que ça risquait de causer des conflits, alors j'ai mis 192.168.0.2 pour PC 1, masque 255.255.255.0.
PC 2 : IP 192.168.0.3, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.0.2
DNS du PC 2 : je n'ai rien mis, ça peut venir de là ? j'essaierais dans la soirée j'ai pas le PC2 là.
Sur PC 1, c'est bien sur "Connexion au réseau local" que je dois autoriser le partage ? Ou sur ma connection internet dans "Accès à distance" ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 13-08-2010 à 18:38:02
Non, "Connexion au réseau local" c'est ta carte Ethernet qui possède l'adresse 192.168.0.1.
C'est celle-là qui est connecté au PC2 ?
Marsh Posté le 14-08-2010 à 14:57:54
Oui c'est celle là qui est connecté au PC 2, donc dans l'adresse IP du PC 1 je peux mettre 192.168.0.1 ou pas ?
Je dois donc autoriser le partage pour ma connexion internet active dans "accès à distance"
Dois je mettre une adresse en DNS ? La passerelle de PC 2 est bien l'adresse IP de PC 1 ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 14-08-2010 à 15:03:38
192.168.0.1 sur ton PC1 ne pose pas de problème sauf si un jour tu remplaces ton modem USB par un modem-routeur ou une FAIBox, car c'est ce dernier qui possède généralement cette adresse par défaut...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 23:15:08
Bonjour à tous
Tout d'abord je tiens à vous remercier par avance du temps que vous allez passer sur mon problème.
Je précise également que je n'y connais pas grand chose en réseau
Je dispose de 2 PC portables sous vista, équipés d'une carte ethernet. Appelons les PC1 et PC2.
PC 1 est relié à internet via un modem siemens A100, en USB.
La connexion internet sur PC1 fonctionne bien.
J'aimerais faire fonctionner également internet sur PC2, je dispose d'un cable ethernet.
Et c'est là que j'y arrive vraiment pas
Quand je branche mon cable RJ45 entre PC 1 et PC 2, la connexion au réseau local affiche : réseau non identifié.
Je ne sais pas quoi faire et j'ai absolument besoin de la connexion sur les 2 pc
J'ai déjà fait clic droit sur connexion au réseau local, propriété, partage et coché autorisé le partage...
J'ai également tenté de définir manuellement les adresses IP.
Je dois mal m'y prendre, oublier quelque chose, je n'y arrive pas
Comment dois-je paramétrer PC 1 et PC 2 ?
Merci beaucoup beaucoup beaucoup d'avance
