Probleme OpenVPN mode serveur sous Windows XP [Resolu] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:45:35
Une fois connecté à ton VPN, quelles sont les routes sur le client ?
Est-ce que tu vois les requêtes arriver sur le serveur, et repartir vers internet ?
| Citation : J'ai effectue la modification du registre dérite dans la KB????? pour activer l'ipfowarding mais rien |
PS : connectxion
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:53:12
Pour les routes du client :
default 10.8.0.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
172.16.1.0 * 255.255.255.0 U 2 0 0 wlan0
10.8.0.5 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
J'arrive parfaitement à accéder au serveur depuis le client (tentative d'accès au bureau distant)
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:54:02
Il y avait une deuxième question
Les routes ont l'air correctes.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 15:18:26
Réponse à la deuxième question, après téléchargement de wireshark et analyse du trafic il semblerait que ce soit un problème de NAT (les requêtes a destinations du net ont comme IP source l'adresse privée de mon VPN. C'est donc un problème de NAT.
Quelqu'un sait il comment faire du NAT sur windows ? (je suis déjà partit sur Google
Marsh Posté le 27-08-2010 à 16:56:50
Voila après quelques recherches sur Google problème réglé (mais pas très simplement). Desfois que des gens passent par ici avec le même problème voici ma solution. Tout d'abord, il faut suivre cette explication pour le nat : http://openvpn.net/archive/openvpn [...] 00031.html puis pour démarrer le service celle-ci : http://support.microsoft.com/?kbid=175155
Merci Ruliane de m'avoir mis sur la piste
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:41:14
Bonjour tout le monde
A force d'entendre parler de VPN, j'ai souhaiter en mettre en place un, pour voir comment cela se faisait.
J'ai donc décidé d'installer openVPN sur mon serveur Windows XP. Après une configuration assez simple, j'ai fait quelques tests.
La connexion au VPN s'établie correctement, les routes sont bien mises comme il faut, cependant, les postes connectés au VPN ne peuvent pas passer par le tunnel afin d'acceder à internet.
J'ai effectue la modification du registre décrite ici http://support.microsoft.com/kb/315236 pour activer l'ipfowarding mais rien
Quelqun a t il déjà rencontré le même problème, ou avez vous des idées ?
Adrien
Message édité par adrien843 le 27-08-2010 à 16:57:36
