Problème installation routeur
Problème installation routeur - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-04-2007 à 08:24:17
j'ai un problème lors de l'installation de mon routeur (WRT54G), il est connecté
à un modem/routeur en ethernet mais je n'arrive pas avoir la connection internet.
Le wifi et le lan fonctionnent correctement mais je n'ai pas de connection internet.
Les 2 appareils avaient la même adresse IP (192.168.1.1), j'ai changé celle du routeur pour
voir si sa venait de là (j'ai mis 192.168.1.2). Le problème vient il du modem ou du routeur,
ou encore du cable reliant les 2 ?
Merci si vous pouvez faire avancer mon schmilblick.
TE MAU HORA NO TE MANUREVA
Marsh Posté le 13-04-2007 à 04:30:39
up please, personne ne peux m'aider ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 08:27:52
Il y a différentes manières de mettre un routeur derrière un modem-routeur.
Si tu expliquais ce que tu cherches à faire et si tu donnais plus de détails sur ton modem-routeur, tu aurais plus de réponses...
Message édité par HiSpeed le 13-04-2007 à 08:28:39
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:25:44
Donne nous les ipconfig /all de tous des postes, eta la rigueur la page de config status du routeur
Marsh Posté le 14-04-2007 à 05:23:37
Et bien en fait je viens d'acheter le WRT54G pour avoir un reseau sans fil et pouvoir connecter mon notebook en WIFI.
Je l'ai donc raccordé au modem fourni par mon provider, celui ci fait egalement la fonction routeur (1 port ETHERNET).
Les 2 appareil etant des routeurs ils sont sur la meme adresse par defaut (192.168.1.1), lequel faut il changer d'adresse
et comment configurer car je n'arrive pas à avoir internet.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 07:15:20
Même si j'ignore toujours le nom de ta Box (ou de ton FAI) et en imaginant que cette Box route correctement, le plus simple est de mettre 192.168.1.2 en adresse locale du WRT et de connecter ta Box sur l'un des ports LAN (pas le port Internet)...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 10:45:57
SI tu connecte le Wrt54g derriere ton modem, la box de ton fai doit etre en mode modem et non routeur... si bien que l''adresse de ta box sera ton ip publique
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:00:00
Ce n'est pas une box, je ne suis pas en France mais à Tahiti en Polynesie donc le nom de mon FAI ne vous dira pas grand chose...
Faut il mettre le WRT en mode routeur ou passerelle ?
Faut il le mettre en DHCP ou configurer en PPPoE avec login et mot de passe ?
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:09:12
Appelle le Truc si tu veux mais donne nous sa marque et son modèle qu'on identifie ce dont il est capable...
Tu as dit que c'était une modem-routeur, t'es sûr qu'il route ton Truc ?
Message édité par HiSpeed le 14-04-2007 à 21:12:14
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:26:15
C'est un routeur commercialisé par telecom factory pour le FAI local, je confirme qu'il a des fonctions de routage.
A mon avis le problème doit venir de la config du WRT car le voyant "inrenet" s'allume quand je le connecte au modem.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:27:05
sorry c'est bien le voyant internet qui s'allume...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:41:23
Si le voyant Internet s'allume c'est que le modem est connecté sur le port Internet et non sur un des ports LAN... (voir ce que j'ai dit plus haut)  :sarcastic:
Message édité par HiSpeed le 14-04-2007 à 21:44:28
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:46:42
Il faut connecter le modem sur un port lan ?
Pourtant sur la doc d'installation du WRT le schema montre le modem connecte sur
le port internet.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:52:00
Bon, je laisse tomber, fais comme ça ta chante !
Message édité par HiSpeed le 14-04-2007 à 21:52:06
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:54:22
Ok alors je vais aller à la plage je verrais tout ca ce soir...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 22:29:43
Tu branches effectivement ton modem routeur sur le port internet de ton WRT.
Dans la page Basic Setup de ton WRT, tu mets "Static IP" dans le type de connexion et tu lui mets:
Internet IP address: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
En DNS, tu mets ceux de ton FAI.
Ensuite, dans Router IP, tu lui mets par exemple 192.168.2.1 avec un masque en 255.255.255.0.
Pour tes postes, tu mets une ip dans le réseau 192.168.2.0/255.255.255.0 et en passerelle tu leur mets 192.168.2.1
Avec ca, ca devrait marcher :)
Marsh Posté le 14-04-2007 à 22:35:20
Ok merci pour ta reponse, je met le WRT en routeur ou en passerelle ? (dans routage avancé)
Marsh Posté le 14-04-2007 à 23:37:32
Si tu mets la configuration comme je te l'ai dit, je pense plutot à routeur.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 03:12:28
Ok le problème est resolu, il fallait seulement changer l'adresse du routeur WIFI en 192.168.2.1 car le modem routeur est en 192.168.1.1
avec DHCP de 192.168.1.2 à 253. Le mode routage avancé est par defaut sur passerelle.
Le probleme venait du fait que j'avais configure l'adresse du routeur WIFI en 192.168.1.2 donc dans la plage d'adresses du modem.
En tout cas je prefere cette solution à celle qui consiste à raccorder le modem sur un port LAN du routeur WIFI  :kaola:
Merci en tout cas à ceux qui ont tenté de m'aider.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:34:04
Toi tu es un cas psycho-pathologique !  :pt1cable:
Si tu avais été plus malin qu'un macaque, cette solution tu l'aurais trouvé tout seul dans ma signature... :sarcastic:
Evidemment que ça marche ainsi  !
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué hein !
Maintenant que tu as un double routage, amuse toi à ouvrir les ports...  :D
Tu as aussi une troisième solution... retourne à la plage !  :lol:
Message édité par HiSpeed le 15-04-2007 à 10:43:39
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:42:30
+1  :D
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:27:54
 :heink:
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 16-04-2007 à 02:27:52
En effet, je suis blasé moi aussi de ce genre de réponse...
C'est une réponse complètement inutile et grossière...
Enfin bon faut de tout pour faire un monde
Marsh Posté le 16-04-2007 à 03:42:55
Je suis peut être moins malin qu'un macaque mais j'ai trouvé la solution sans ton site bidon et surtout sans toi...
Même si j'ouvrais les ports de ma becane je suis pas certain que tu sois capable de t'y engoufrer !
Quand à la plage evidemment que je vais y retourner, le lagon est à 26° et les couleurs tournent au vert emeraude donc j'aurais tort de m'en priver.
Décidement ce forum est vraiment de plus en plus mal fréquenté, de moins en moins de gens competents et serviables mais de plus en plus de trous du culs
de ton espèce qui pensent être doués et prennent un malin plaisir à insulter les gens, à croire que les moderateurs sont partis en vacances...
Marsh Posté le 16-04-2007 à 08:00:05
La tienne est utile est fine peut-être ?  :lol:
squale a écrit :
Je suis peut être moins malin qu'un macaque...
Oui, un squale c'est vraiment pas intelligent, ça ne sait que nager !  :lol:
Message édité par HiSpeed le 16-04-2007 à 08:08:37
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:14:45
high speed ca te sert à quoi d'insulter les gens et d'être désagréable ?
un forum est un lieu d'entre aide et de courtoisie es tu fait tout le contraire
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:30:02
If you don't like the way I drive, stay off my side-walk !
Message édité par HiSpeed le 16-04-2007 à 11:33:48
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:43:23
Je n'aime surtout pas ta facon de répondre au gens, mais ce n'est pas pour ca que je vais arreter de les aider...
C'est comme en entreprise, y a toujours des personnes que tu ne peux pas    supporter mais tu fais avec...
Continue à être aussi courtois @ bientôt
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:56:59
Je n'aime surtout pas ta facon de répondre au gens...
Je m'en tape !  :lol:
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:09:20
Pas moi... ciao  [:carambar eloustic]
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:54:21
laissez le parler...
il se rendra un jour compte que vivre en société c'est aussi accepter l'avis des autres et surtout les respecter...
