problème fonctionnement de mon réseau : besoin d'aide
problème fonctionnement de mon réseau : besoin d'aide - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-04-2012 à 09:49:08
Nous avons fait réaliser la réfection de l'électricité de notre maison. Pour le fonctionnement d'internet, nous avonc fait installer 2 prises RJ45 qui sont reliées entre elles, une dans la pièce ou est installée la LiveBox et l'autre dans le salon. Le but étant d'utiliser le portable au salon.
Mais pour le moment je n'arrive pas à faire fonctionner ces prises RJ45.
La LiveBox est branchée sur une prise téléphone traditionnelle et à un switch ethernet. j'ai branché la 1° RJ45 sur le switch éthernet, mais le réseau ne fonctionne pas sur cette prise et je ne sais pas comment brancher tout ça pour que ça fonctionne...
Faut il des cables ethernet spéciaux, apparemment il y a différents types (simples, croisés....) ?
Donc j'aurais besoin de votre aide pour que ça marche
Merci d'avance
Ps : je précise que je ne suis pas un spécialiste des réseaux alors il faut m'expliquer ça de manière la plus simple possible
Marsh Posté le 13-04-2012 à 11:49:18
prise1 murale  - cable réseau RJ45 droit -----> port switch 1
prise2 murale  - cable réseau RJ45 droit -----> port switch 2
livebox, prise réseau , cable réseau RJ45 droit -> ----> port switch 3
livebox, prise telephonique.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 19:12:34
je ne comprend pas trop...les prises RJ45 ne sont pas dans la même pièce. ça veut dire qu'il me faut 2 switch, un dans la pièce ou est la livebox et l'autre dans le salon ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:52:59
non , toutes tes prises murales se connectent au meme switch.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 13:51:02
ok mais ça veut dire qu'il faut un cable réseau qui soit branché sur le switch dans le bureau et sur la RJ45 qui se trouve dans le séjour ??? ça veut dire pas loin de 10m avec un cable qui traverse la maison...pas très pratique car on voualit justement éviter d'avoir à faire ça.
Je pensais qu'en reliant la 1°  RJ45 à la box, le réseau passerai jusqu'à la 2° et qu'on pourrait brancher dessus, par exemple le portable dans le salon.
Sinon pas d'autre moyens?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 14:33:51
Ce que je comprend dans ta description :
[bureau] LiveBox --> switch --> RJ45#1 (prise murale) [/bureau] ------- [salon] RJ45#2 (prise murale) [/salon]
Et tu voudrais que le réseau passe sur la RJ45#2, c'est ça ?
Si c'est le cas, est-ce qu'en gardant cette config et en reliant ton portable et ton switch ça passe ?
Marsh Posté le 23-04-2012 à 10:28:37
oui le schéma est bon.
en fait je voudrais brancher le portable sur la RJ45 du salon et donc il faut quele réseau passe entre la RJ45 du bureau et celle su salon. Mais je ne comprend pas comment brancher la RJ45 du bureau avec la LiveBox et le switch...y a il un ordre particulier dans le branchement des cables réseau ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 23-04-2012 à 10:47:42
En fait je pensais qu'en branchant la 1° RJ45 à la Livebox ou au switch le réseau passerai jusqu'à la 2° RJ45 à laquelle je pourrais connecter le portable.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 15:08:31
Ca devrait être la cas. Si ça ne marche pas sur le prise du salon (RJ42#2) et si ça marche en reliant le switch et la portable, tu doit avoir un problème de cable. Verifie que les prise murales sont bien relié, ensuite voit s'il ne faut pas mettre un cable croisé ou droit.
