probleme acces distance derrière 2 routeur - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-12-2016 à 12:50:46
si c’était un cam ip à la place du raspberry, je pense que j'aurai le même problème
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:01:03
Ton adressage semble mauvais ou alors la box rentre sur un des ports LAN du routeur auquel cas ce n'est plus un routeur mais un simple PA et la DMZ n'a aucun sens.
Si elle rentre sur le port WAN du routeur il faut une autre classe réseau...
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:30:22
Pour la classe résaux, vous parlez par exemple: 192.168.2.105?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:31:45
livebox==> 2 eme routeur wifi alpha r36==> raspberry domoticz
192.168.1.1 wifi 192.168.1.21 wifi 192.168.1.105
creation dmz sur la live box sur le 2 eme routeur 192.168.1.21
Il m'est possible de de me connecter sur domoticz avec 192.168.1.105:8080 sur le resaux local
mais impossible de me connecter avec l'adresse ip wan 90.x.80.xx:8080 de la livebox a l’extérieur .
Auriez vous une solution?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 14:44:30
Il y a un problème de fond : la Box et le Alpha R routent ou alors la Box est en Bridge?
Si la Box route (DMZ oblige), il faut donner une autre classe réseau à l'Alpha et tout ce qui est derrière 192.168.2 par exemple...
Marsh Posté le 03-12-2016 à 16:23:00
merci hi speed , avant
192.168.1.1 wifi 192.168.2.1 wifi 192.168.2.105
mais même problème pour accéder au Raspberry domoticz........
Marsh Posté le 03-12-2016 à 16:33:42
Du coup pour aller sur la box je doit passer par 90.x.80.xx ,avec la configuration alpha wifi en 192.168.1.21 etla live box n'est pas en brigde
Marsh Posté le 03-12-2016 à 20:58:02
heuuu le dhcp de ta box tu l'as bien désactivé?
ton routeur doit avoir son ip wan dans le range de ta box (192.168.1.x) et son wan en 192.168.2.x
après je ne vois pas ou se situe ta DMZ ?!? et quel est son but?
edit purée c'est quoi ce Alpha r36 ?!? ça fait vraiment routeur via USB??? je ne sais pas à quoi ça te sert mais moi je me débarrasserais ASAP de cette mer**
Marsh Posté le 03-12-2016 à 23:25:16
| pwerrick a écrit : merci hi speed , avant |
Oui c'est bon, mais il faut mettre l'adresse IP du port WAN en statique sur 192.168.1.2 et faire une DMZ dans la Box vers cette adresse...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:23:04
bonjour, mon problème:
nouvelle config
livebox==> 2 eme routeur wifi alfa r36==> raspberry domoticz
192.168.1.1 192.168.2.1 192.168.2.105
creation dmz sur la live box sur le 2 eme routeur 192.168.1.12(adresse du r36 sur la live box) et un dmz sur le r36 sur 192.168.2.105
Il m'est possible de de me connecter sur domoticz avec 192.168.2.105:8080 sur le resaux local
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:11:06
pourquoi tu repostes toujours la même réponse? comment veux tu qu'on t'aide si tu ne réponds pas à nos questions et ne fais pas ce qu'on te conseille ?!?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:33:39
Donc si je résume:
Box IP WAN : 90.x.80.xx
Box IP LAN : 192.168.1.1
Masque 255.255.255.0
DMZ vers 192.168.1.12
Est-ce que le firewall est bien désactivé?
Alpha IP WAN : 192.168.1.12
Alpha IP LAN : 192.168.2.1
DMZ vers 192.168.2.105 (c'est excessif, il faut seulement ouvrir le port 8080)
PC IP : 192.168.2.105
C'est ça ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:03:46
merci hispeed
bien resumé
juste je 192.168.2.105 est un raspberry
Marsh Posté le 03-12-2016 à 12:44:38
192.168.1.1 192.168.1.21 192.168.1.105
