Problème derrière second switch en cascade - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-06-2018 à 15:10:35
ReplyMarsh Posté le 08-06-2018 à 16:26:00
| grotius a écrit : L un des switch doit pas etre compatible avec le flux tv. |
Ça fonctionne avec un seul switch entre les deux livebox, c'est le cumul des deux qui fait que ça déconne. ![]()
Marsh Posté le 08-06-2018 à 17:38:36
amha, c'est un soucis de congestion réseau qui provoque énormément de perte de paquet sur ta Livebox TV.
Un switch, c'est bête, c'est une grosse multiprise réseau... Quand un paquet part de la Livebox 4 à destination du Livebox TV, il va parcourir l'entièreté du réseau pour le trouver. Le soucis c'est qu'il emprunte le même chemin que le reste: transfert vers ton NAS, AP, etc... et du coup, il n'a aucune priorité. C'est pareil pour la téléphonie VoIP, très sensible au packet loss, pour lequel il est recommandé de les mettre dans un Vlan séparé et/ou faire du QoS.
Malheureusement tes switches ne sont pas manageables
Si tu tires un long câble entre le Livebox/Livebox TV, ça devrait déja être un peu mieux. Sinon, sur la Livebox même, il n'y avait pas moyen de faire du vlan justement?
Marsh Posté le 08-06-2018 à 22:41:28
Pas trouvé d'options réseaux ressemblant à du VLAN sur la livebox...
Je vais essayer de tirer un câble depuis la livebox vers le switch B pour faire un test, j'aurai les deux switchs en parallèle et plus en série.
Mais pas possible de brancher les deux livebox directement. ![]()
Marsh Posté le 10-06-2018 à 16:50:42
Problème résolu avec des câbles direct sur les switchs A et B.
J'avais toujours entendu/vu que 2-3 switchs en cascade passaient sans problème mais le flux TV c'est une autre histoire donc.
Plus qu'à installer ça proprement dans le sous-sol maintenant...
Merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 08-06-2018 à 14:43:49
Je rencontre un souci depuis que j'ai rajouté un second switch sur mon installation et je viens chercher un peu d'aide car là je sèche...
Petit schéma de l'install :
Livebox 4 -------- Switch A -------- Switch B -------- Livebox TV
-------- NAS -------- PC1 -------- Xbox
-------- Femto -------- PC2
-------- AP Wifi
Le problème est que le réseau semble brouillé derrière le switch B dès que deux appareils sont branchés. (Chaînes TV parasité à mort sur le décodeur)
Si je branche la livebox TV seule sur le switch B, c'est OK et si je vire le switch A et branche uniquement le switch B avec ses deux appareils c'est toujours OK.
J'en conclus que y a un problème sur le fait de mettre les deux switchs en cascade... Mais je vois pas pourquoi
Le switch A est un dlink DGS 108, le B un DGS105.
Merci du coup de main.
