Problème de boot au démarrage routeur CISCO 2610XM
Problème de boot au démarrage routeur CISCO 2610XM - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:10:25
Je viens d’acquérir un routeur CISCO 2610XM via ebay (je l'ai reçu aujourd'hui) pour faire des tests et m'entraîner dessus.
Donc je l'ai branché et je me suis branché sur le port console avec le fameux câble console cisco et en hyper terminal sur le routeur, jusque là tout va bien mais après l'avoir allumé et bien je ne peu rien faire avec la seule chose qui est affiché sur mon hyper terminal quand j'allume le routeur c'est ceci :
System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc.
et rien d'autre et je ne peux rien taper.
Donc j'aurais voulu des conseils pour m'aider à débloquer la situation et pouvoir utiliser mon routeur.
Cordialement
DRIZZT
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:35:17
tu as attendu assez longtemps ?
si tu appuies sur entrée, il ne se passe rien ?
si tu éteins ton routeur, branche ton cable et ouvre le terminal série puis allume ton routeur, il n'affiche vraiment rien de plus ?
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:18:34
Je viens de réessayer a l'instant et ça fait bien 10 min que le routeur est allumé mais rien de plus
Marsh Posté le 01-10-2011 à 14:19:10
Est-ce que par hasard, il ne manquerait pas une carte compact flash sur ton routeur ?
Dcity
Marsh Posté le 01-10-2011 à 15:09:31
Normalement il est censé marcher tout seul
Il s'agit de cette annonce ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1439.l2649
la carte compact flash est censé ressemblé a une barrette de RAM ? parce que hormis c'est barette il y a rien qui ressemble à de la mémoire et encore moins a une compact flash
Message édité par DRlZZT le 01-10-2011 à 23:35:38
Marsh Posté le 02-10-2011 à 11:48:49
Quelqu'un aurait-il d'autre idée sur la provenance de mon problème et de comment le régler ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 17:41:50
tape la commande " init boot " et dis moi si quelque chose se passe
edit : pas "init boot" mais "boot flash" sorry
Message édité par dcity le 02-10-2011 à 17:42:46
Dcity
Marsh Posté le 02-10-2011 à 22:48:44
non il ne se passe rien
et quand je tapes une commande elle ne s'affiche pas à l'écran contrairement à ce qui se passe habituellement sur un routeur là hormis le message de mon premier post je n'ai qu'un tiret qui clignote c'est tout
Marsh Posté le 03-10-2011 à 11:12:37
je pense que tu n'as pas de firmware sur ton router,
ce qui explique le "Bootstrap" qui à la base sert à diagnostiquer les problèmes HW/SW
Dcity
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:03:03
Ok, et tu pourrais m'expliquer comment mettre un firmware sur mon routeur ?
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:29:24
Je sais pas si ça peux aider mais voilà la photo de mon routeur ouvert :
http://data.imagup.com/11/1132328410.jpg
Marsh Posté le 05-10-2011 à 22:39:34
Marsh Posté le 06-10-2011 à 12:18:43
Salut a toi,
Quel paramètre as tu donné a l'hyper terminal dans "ouverture de la communication ?
sinon la solution la plus simple serait de le remettre a l’état d'usine.
sinon essaie de regarder de ce coté http://www.cisco.com/en/US/docs/ro [...] 00ch3.html
Attention c'est en anglais.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:30:22
Je me suis mis sur le COM1 et j'ai mis les paramètres suivants :
Bits par secondes : 9600
Bits de données : 8
Parité : aucune
Bits d'arrêt : 1
Contrôle de flux : aucun
Et pour remettre d'usine il faut que je fais un CTRL+ PAUSE c'est bien ça ?
Car ça ne fonctionne pas ... Comme je l'ai dit plus haut j'ai le message suivant :
et c tout je ne peux même pas taper quoi que se soit.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:55:09
Re-Salut,
Donc t'as config de l'hyper terminal est cool.
en cherchant j'ai trouvé cet article, si tu n'es pas familier avec l'anglais je peux te faire un trad rapide.
http://www.cisco.com/en/US/product [...] 4675.shtml
sinon ce message : System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
est le début du boot donc il doit y avoir quelque chose de coincé dans le tuyau..
Message édité par lazyhead69 le 06-10-2011 à 14:59:22
Marsh Posté le 06-10-2011 à 23:02:18
La première procédure avec pause ne fonctionne pas et la seconde ou je dois enlever la memoire flash et redemarrer le routeur sans flash ne fonctionne pas non plus, j'ai toujours le même résultat et toujours pas d'accès au rommon
Marsh Posté le 07-10-2011 à 10:57:20
Bon je viens de lire la réponse de dcity concernant l'absence de firmeware, du coup toutes les manip que je t'ai conseillé étaient inutile :/
Sorry about that :p
Marsh Posté le 08-10-2011 à 19:00:20
Ok donc j'ai plus qu'a faire un litige sur ebay si je comprends bien ?
