Probleme debit reseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 25-01-2009 à 17:37:55
Bonjour, Je possède un pc serveur pour héberger mais fichiers celui-ci et relier a un switch pour relier a différent PC le tout en gigabyte. Le problème c'est que sur mon pc lors d'un transfert serveur==>mon pc le débit ne dépasse pas les 16Mo/s alors que le même transfert vers n'importe quel autre pc (toujours a partir du serveur) monte jusqu'à 60 voir 70Mo/s. Plus étrange quand je transfert de mon pc vers le serveur j'atteins 40Mo/s. Encore plus étrange sous la bêta de windows seven plus aucun problème je monte a 70Mo/s sans problème J'ai essayé de réinstaller mon pc (sous vista) alors sans rien (ni SP1, ni drivers, ni logiciels...) les débit réseau sont correcte. Ensuite j'instale le driver de la carte graphique: pb. Je recommence mon installation cette fois j'installe en premier les drivers de la carte son: pb J'ai essayé avec une carte réseau gigabyte sur interface pci: pb Et quand je vais dans le moniteur de fiabilité et de performances , lors d'un transfert, il m'indique que transfert à 100Mbits/s soit 12% d'utilisation réseau. Configuration du serveur: MSI G45M, E5200, 6go de ram, 4*1.5To, 4*1To,1*500go+ SSD 30go OCZ core V2 pour le système:windows server 2008 x64 Configuration de mon pc: Asus maximus formula, E6600@3.6ghz, 4go de ram, 9800GTX, 2*raptor 74go en raid 0, Auzentech X-fi prélude 7.1 Je tiens a préciser que dans les propriétés de la connexion réseau windows indique gigabyte tout comme le switch. Bien que je commence a perdre espoir si quelqu'un avait une idée? Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:37:55
Merci d'avance
