Problème de débit en ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-02-2017 à 21:08:02
Hello.
Non le cat5 n'est pas gigabit mais seulement 100Mbps (c'est à partir du cat5e que les câbles sont certifiés Gbps).
Ensuite les débits que tu annonces sont vers l'extérieur ? Si oui, tu auras beau avoir un câble Gbps, ca sera toujours bridé par ta connexion... et à priori là tu dois être en ADSL...
Marsh Posté le 23-02-2017 à 21:27:57
Merci pour ta réponse très rapide
Je suis en xDSL
mais heureusement la fibre arrive!
Et donc si j'ai bien compris en ayant la fibre j'aurais du 100Mbps ducoup?
Et ce débit est-il suffisant pour du jeu en ligne ou faut-il que j'achète du cat5e ou 6?
Et que veux-tu dire par vers l’extérieur?
Marsh Posté le 23-02-2017 à 21:36:34
Quel est ton débit théorique en xSDL ?
Oui 100Mbps max avec un cat5.
Oui débit largement suffisant pour du jeu, déjà même avec ton débit actuel. Le plus important pour le jeu étant le ping et pas trop le débit...
Vers l'exterieur = pas en local mais avec un test de type Speedtest.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 21:41:46
Alors avec speed test, j'ai un ping  de 34ms
un débit descendant de 13.61 Mbps et un débit montant de 0.93Mps
Marsh Posté le 23-02-2017 à 21:46:17
Et une autre question qui me passe par la tête:
ma freebox est branché dans une prise du mur avec un câble ethernet cat 5
la prise du mur est branché au câble ethernet cat 5e qui est branché à mon pc.
question:
Si je change un des câbles ou les cables pour un meilleur "débit" ping etc... cela servira t-il a qq chose ?
en sachant que je ne peux pas changer celui qui est dans le mur
Marsh Posté le 24-02-2017 à 00:20:48
ok merci
et en partant du fait que ce soit du cat5e dan le mur du coup si je met du cat 6 pour l'exterieur ça ne servirai à rien
Marsh Posté le 24-02-2017 à 11:36:25
J'irais quand même prendre 2 câbles cat 6 de 1m parce que je ne sais pas ce que j'ai dans le mur XD
Marsh Posté le 23-02-2017 à 20:59:05
Je viens vers vous car j'ai un problème de réseaux.
Mon ordinateur qui à une Killer E2400 est branché en RJ45 cat5 à ma freebox et n'obtient que :
-14.3 Mb/s (1.8 Mo/s) en débit descendant Max
-1 Mb/s (127.5Ko/S) en débit montant Max
(d'après état de ma freebox sur le site mafreebox)
es-ce normal ? en sachant que le RJ45 cat5 permet une transmission de données à des fréquences jusqu'à 155 Mhz et à des débits jusqu'à 1000 Mb/s
Je vous remercie d'avance pour vos réponses que j'attends avec impatience.
