Problème de connexion ethernet avec une livebox - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:38:15
quel systeme d'exploitation ?
tu a essayer avec un autre cable ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 19:06:25
XP Home et j'ai essayé avec un autre cable. les voyants de la carte réseau s'allument
Marsh Posté le 20-03-2007 à 20:10:16
les adresses IP en 169.x.x.x sont des adresses prises automatiquement par windows lorsqu'il n'obtien aucune config (ni par dhcp, ni configurée a la main)
utilise tu le bon type de cable ? => droit ou croisé (je sais pu ce qu'il faut utiliser avec la livebox, ou meme si ca importe).
=> Si tu a, essai avec les deux.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 20:31:03
| l0ky a écrit : il est en usb... on s'en fout du type de cable rj45 |
Je suis en USB, parce que je n'ai pas le choix. Mais je préférai être en éthernet. C'est beaucoup plus fiable.
J'ai essayé avec des cables droits
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:56:10
sa m'a fait ce problème assez souvent (et que sur un seul ordi)... c'est assez chiant et je résous le problème en redémarant l'ordi (façon bourrin) ou en désactivant la connections réseau (dans favoris réseau/conenction réseau puis clic droit) puis je la réactive. Théoriquement, sa marche ! (pour de l'éthernet!)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 01:04:17
passe en ip fixe et t'aura plus de problème
par exemple 192.168.1.10
dans passerelle mettre l'ip de la livebox (livebox en mode routeur)
c'est 192.168.1.1 il me semble
masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle Serveur, DNS préféré : 192.168.1.1
Marsh Posté le 21-03-2007 à 08:32:32
| spocki a écrit : passe en ip fixe et t'aura plus de problème |
Merci du conseil, mais déjà essayé... Ca ne marche pas. Je n'arrive pas à afficher une page web, ni la page de configuration de la livebox
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:02:00
Slt,
J'ai installé une livebox en éthernet. Le pc m'indique "connexion réseau illimité ou inexitante". Je fais un ipconfig/all. J'obtiens comme adresse ip : 169.254.50.54. J'ai activé le DHCP. J'ai réinstallé le client DHCP.
J'ai essayé sur un autre pc, cela fonctionne très bien en éthernet
Aurais-je oublié de faire quelque chsoe?
NB : la livebox fonctionne en usb, mais l'usb, ce n'est pas top....
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
