Problème pour connecter un ordinateur à internet en wi-fi
Problème pour connecter un ordinateur à internet en wi-fi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:14:14
Bonsoir, suite à un déménagement et un formattage, j'ai un problème pour connecter un deuxième ordinateur à internet via le Wi-Fi.
En fait internet (via Alice) est connecté sur un premier ordinateur avec un modem wi-fi. Et il y a un deuxième ordinateur où la personne aimerait avoir internet dessus (ce qui était déjà le cas avant avec le même matériel).
Donc sur le 2ème ordi, la clé USB Wi-Fi est reconnu parfaitement (bon pilotes et tout) et le résau est détecté :
http://up.mezimages.com/up/10/1213772Bug%20wifi.jpg
http://up.mezimages.com/up/10/1213789Bug%20wifi8.jpg
http://up.mezimages.com/up/10/1213792Bug%20wifi5.jpg
http://up.mezimages.com/up/10/1213799Bug%20wifi6.jpg
Cependant on n'arrive pas à accéder à internet (que ce soir via Internet Explorer ou les mises à jours anti-virus, etc...)
Donc si tout est détecté cela doit être forcément un problème de réglage, donc là je bloque, et c'est là où je vous demande de l'aide.
http://up.mezimages.com/up/10/1213805Bug%20wifi2.jpg
http://up.mezimages.com/up/10/1213809Bug%20wifi3.jpg
http://up.mezimages.com/up/10/1213810Bug%20wifi4.jpg
Westside
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:51:48
fortes chances que ca soit la clé WEP qui est foireuse
dans type de réseau faut mettre Infrastructure (infra = un modem, routeur ou point d'accès wifi s'occupe de la gestion du wifi ; ad hoc = équivalent du cable croisé, c'est d'un PC à l'autre), clé partagée WEP, et méthode de saisie hexadécimal, et regarder dessous l'AliceBox pour savoir quelle clé saisir
Message édité par Patchou le 08-10-2006 à 20:52:16
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:03:05
Okay merci ce sont déjà de précieuses infos, j'essayerai, je vous tiendrais au courant.
Westside
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:47:34
Merci Patchou ça a marché, c'était effectivement un des numéros à prendre sous le modem, et après quelques essais ça fonctionne bel et bien !
Merci encore ! :jap:
Westside
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:40:46
mais de rien, on est là pour ca :jap:
Marsh Posté le 01-02-2007 à 18:46:35
Juste une petite question, est-ce que avec cette même clé USB on peut connecter un autre résau wi-fi (Neuf Box à la place de Alice), ou alors il faut demander une clé USB spécifique Neuf Box ?
Ce sera compatible ou non ?
Westside
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:12:14
Le Wifi est une Norme. Ta clé Wifi fondtionnera donc sur n'importe quel réseau Wifi, quel que soit la marque du routeur ou le Fournisseur d'acces. Il faut juste que tu connaisse les parametre de securité sur cet autre réseau Wifi (clé Wep) et que tu configure ce réseau sur le PC avec la clé Wifi.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:47:33
Okay merci beaucoup :jap:
Westside
