Problème reseau "complexe" - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-12-2007 à 09:05:24
Le problème c'est que tu connectes les deux livebox via le switch et qu'elles ont la même IP 192.168.0.1.
Si tu peux changer l'IP d'une livebox ça va marcher.
Pour gérer la connection par telle ou telle livebox -> configuration IP statique avec la route par défaut vers la bonne livebox.
Sinon vous pouvez aussi rajouter une carte ethernet sur chaque PC (Ne surtout pas laisser windows xp créer un bridge entre les deux cartes réseaux) et les relier directement entre elles (pas besoin du switch)
C'est aussi possible de ne rajouter de carte ethernet que sur un PC (configurer alors 2 adresses IP sur l'autre). L'important c'est que les deux livebox ne soient pas physiquement sur le même switch.
C'est aussi possible de te connecter à ton voisin par ethernet et à ta livebox par Wifi. Mais le mieux c'est quand même de rajouter 2 cartes ethernet
Marsh Posté le 13-12-2007 à 10:46:45
Plusieurs solutions sans matériel en plus :
1- Tout paramétrer manuellement : ip différentes pour les livebox, et les pc, passerelle réglée sur chaque livebox respective.
2- Utiliser des réglages de DHCP préféré sur les PC.
Régler le DHCP de chaque livebox de façon à ce que les plages ip ne se chevauchent pas (normalement ça y est sur tous les routeurs), (ip différentes pour chaque livebox)
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:58:13
| czh a écrit : Plusieurs solutions sans matériel en plus : |
+1, c'est le plus propre.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:29:55
Ok merci beaucoup, je vais tester ca ce soir et je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 14-12-2007 à 08:51:57
Surtout pas de DHCP, car tu n'as aucune garantie que ton PC n'aille pas récupérer son adresse IP chez la livebox du voisin.
Tout doit être en statique.
Le plus propre reste 2 cartes réseaux car la livebox du voisin ne sera plus accessible directement. Du coup ça vous permet de faire ce que vous voulez sur votre livebox ou votre LAN sans impliquer le voisin.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:19:06
| tomtom100 a écrit : |
Sauf si tu utilises ce qu'on appelle le DHCP préféré, un truc dans les paramètres de connexion de Windows. Au lieu de faire du broadcast, il vise probablement directement le serveur DHCP. Par-contre je ne sais pas ce que ça donne, jamais testé.
+1
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:37:56
Bon je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide:
J'ai branché les 2 reseaux et la pas de probleme. J'ai internet et tout fonctionne. (Je suis en ip automatique)
Par contre pour spécifier une livebox je fixe:
192.168.1.76 (adresse dans la plage DHCP)
255.255.255.0
192.168.1.2 (adresse Lan de la livebox)
Et une fois ces paramètes entrés, plus possible d'avoir acces a internet.
Je lance le réparateur de MSN et il me dit qu'il n'y pas pas de problème au niveau de la passerelle mais niveaux des fichiers hosts, du DNS et des ports principaux.
Voila si vous savez comment vconfigurer la livebox pour que ca marche....
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:19:54
Il ne faut pas oublier de mettre les DNS ? Les DNS ne sont plus automatique en manuel.
Par exemple si tu fais : ping 72.14.221.104
(google)
Le ping passe et que si tu fais : ping google.fr
ça ne passe pas : ce sont les DNS qui ne fonctionnent pas, il ne peut les deviner à ta place sauf en mode automatique (DHCP).
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:28:41
Ah ben voila c'est bon tout semble marcher correctement. Il suffisait en effet de rajouter les DNS de la livebox. Je passe maintenant par la passerelle indiquée et j'ai une IP fixe sur le reseau.
Merci de votre aide à tous.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:22:29
Je suis actuellement en résidence étudiante et j'utilise une connection internet via la live box de france telecom. Cette connection est partagée grace a un switch (non manageable).
J'ai un copain qui est exactement dans la même situation: livebox avec connection partagée avec un switch.
Ce qu'on voudrait faire (et c'est deja fait) c'est relié les deux reseaux (au niveau des switchs). Le problème c'est: comment configurer les livebox (inventel) pour que chaque utilisateur de chaque reseau initial se connecte a la livebox correspondante.
En fait, actuellement le reseau local marche nickel, en revenche plus moyen de se connecter a internet lorsque les deux switchs sont reliés.
J'espere que j'ai été assez clair et que vous répondrez rapidement. Merci d'avance
