Problème caméras IP et livebox pro
Problème caméras IP et livebox pro - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-05-2009 à 21:07:49
Sur un réseau possédant plusieurs caméra IP (axis et mobotix), les caméras ont un IP fixe, elles sont bien reconnues sur le réseau et fonctionnent parfaitement avec les différents logiciels.
Par contre impossible de les visualiser depuis le net.
Elles sont raccordées sur un switch Poe Dlink, et sur une livebox pro Inventel.
La livebox possède une IP fixe, au niveau du parefeu je l'ai réglé sur minimum et dans les réglages avancés sur routeur Nat j'ai crée une règle HTTPS en TCP sur les ports de l'une des caméras (8088) et redirigé sur l'IP de la caméra.
Impossible de se connecter dessus aussi bien sur le Lan que par le biais du net (ip de la box + ports de la cam sous la forme //212.124.xxx.xxx.:8088)
Je me suis donc crée un host sur Dyndns.org (au cas ou l'IP fixe de la box ne fonctionne pas on ne sait jamais), j'ai rentré l'extension dyndns dans la box avec le domaine user et pass, c'est validé, et maintenant quand je me connecte sous la forme //domainedyndns.com:8088 j'ai accès à la caméra mais uniquement en lan...
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Marsh Posté le 06-05-2009 à 09:33:22
Tes cameras ont elles un petit serveur web intégré?
Si oui essai d'y accéder depuis l'extérieur.
Assure toi également que le réseau extérieur depuis lequel tu te connectes ne soit pas filtré (port ou flux).
