Partager connexion web entre 2 pcs_help !! - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:05:48
peux tu faire un schéma de ton installation en pensant a indiquer tes @IP ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 15:33:49
bonjour,
as tu regarder ce tuto : http://support.microsoft.com/kb/306126/fr ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 01:06:31
Hello à vous deux,
Bon, je viens de récupérer des drivers pour mon modem, je vais tenter de l'installer sur le pc tournant sous Windows 7, cela devrait fonctionner et simplifier grandement les choses...
@forceone1: oui, je le connais ;-)
@nomiss: je ferai un schéma si la susdite installation ne fonctionne pas :-P
Marsh Posté le 09-03-2014 à 13:38:16
petit up !
Marsh Posté le 26-05-2015 à 00:12:55
Marsh Posté le 07-06-2015 à 20:00:48
Marsh Posté le 08-06-2015 à 08:16:50
Au final quel configuration fais-tu ?
En fait tu veut tout simplement transformer ton pc WinXP en routeur.
Arrive-tu a joindre l'un et l'autre par un ping ?
(Commande a taper dans l'invite de commande : ping IpDeTonAutrePc )
Marsh Posté le 19-01-2014 à 21:24:19
Salut à tous (cette fois je poste au bon endroit...),
). (j'ai effectué la configuration réseau sur le pc sous XP en
Je cherche à partager une connexion internet entre mes deux pcs mais sans succès pour le moment.
Ma question est simple: est-ce faisable ? (et si oui comment ?)
Voilà les faits:
- le pc disposant d'une connexion web est sous XP SP3 et a accès à Internet via un vieux modem Sagem F@st 800 (on fait ce qu'on peut
utilisant l'assistant via le panneau de configuration. Tout s'est passé normalement. Je n'ai pas touché au masque de sous-réseau ou l'IP)
- L'autre pc (dont j'aimerai qu'il dispose de la connexion web du premier) est sous w7 64bits.
J'ai suivi plusieurs tutos, dont ceux donné par Microsoft (ex. http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7) mais j'ai du louper un truc.
A noter que l'échange de fichiers fonctionne; les deux pcs sont reliés par RJ45 (droit ou croisé, je sais plus)
Lorsque je lance "diagnostic réseau de Windows" sur le pc sous 7, j'ai le message suivant: "Connexion au réseau local" n'a pas de configuration IP valide (non corrigé)"
Et il persiste à me mettre le réseau en "public" alors que je suis certain de l'avoir configuré en "Domicile" (je n'arrive d'ailleurs plus à repasser en "domicile" ).
Sur le pc sous XP, j'ai (dans "état de connexion au réseau local" ) "Connectivité limitée ou inexistante"
Bref, je suis pas doué en réseau alors si quelqu'un a des tuyaux, ils seront les bienvenus :-)
Message édité par xalapa le 26-05-2015 à 00:19:02
"Il ne faut jamais oublier que les révolutions commençent avec les romantiques, sont poursuivies par des imbéciles pour finalement profiter aux salauds". Alexandre Iakovlev
