fibre 1 gb besoin d'aide - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-02-2015 à 12:20:10
| esthersan a écrit : j'ai la fibre sfr 1gb soit environ 956 mbits |
Déjà là, tu exagères de 10 Mbits/s: La fibre SFR dispose de 1000 Mbits/s bruts. Et dans ce débit brut, voyagent tous les protocoles de transport TCP/IPv4/Ethernet. Compte tenu du fait que SFR utilise 4 octets de VLAN par paquet, totalisant donc 82 octets de protocoles sur 1460 octets utiles, ça donne donc un maximum théorique de:
Et encore, ceci exclus la télévision, qui peut prendre jusqu'à 12 Mbits/s par flux...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 12:27:22
Je n'exagère pas ce sont les valeurs relevées par le technicien qui a installé la fibre. C'est dans son compte rendu. 956/208
Marsh Posté le 25-02-2015 à 13:07:17
| esthersan a écrit : Pour faire simple j'ai la fibre sfr 1gb soit environ 956 mbits or mon pc sature à 600 mbits environ. A votre avis d'où vient le problème. |
Le problème peut venir de n'importe où entre ton PC (élément du PC : disque, ram, etc...) et le serveur que tu utilises en face (idem, disque/ram, réseau).
Faut arrêter de croire qu'1Gbps à l'accès correspond à 1Gbps assuré entre ton CP et n'importe quel serveur dans le monde
Des goulots d'étranglements il en existe tout le long du chemin:
- à l'intérieur de ton PC
- sur ton propre réseau LAN (tu nous dis pas comment est fait ton propre réseau : wifi, cpl, ethernet, etc...)
- sur le réseau de ton propre opérateur
- sur des interco entre opérateur
- sur les réseaux des opérateurs le long du chemin
- sur le réseau du serveur que tu cibles
- sur le serveur que tu cibles
Marsh Posté le 25-02-2015 à 14:16:04
| esthersan a écrit : C'est dans son compte rendu. 956/208 |
J'ignore comment c'est calculé. Mais ça pourrait vaguement ressembler au débit total: Donc tout ce que j'ai enlevé, compris. Bref, du débit brut, qui donnerais donc un max de 905,16/196,94 Mbits/s utiles. J'ignore si c'est ça ou pas, mais ça ressemble à peu près au débit qu'en tirent les autres abonnés, compte tenu de l'erreur maximale de SpeedTest...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 14:38:50
C'est surement un speed test; c'est ce qu'avait le tech d'orange chez moi.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 14:59:37
Alors oui pour apporter des précisions:
J'ai un réseau ethernet chez moi.
Tout est connecté en filaire ethernet cat 6.
La box nb6 sfr connecté à mon routeur netgear gigabit.
Le pc est connecté directement à la box.
Bizarre car il a un ssd et il est super réactif.
Ensuite j'ai un autre pc sur le réseau, un zotac ci320. Port ethernet gigabit et ssd lui est tout récent un mois à peine mais il ne dépasse jamais les 230 mbits sur les différents test de débit
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:04:09
Bizarre car il est super réactif, le processeur doit limiter je me dis.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00168626.html
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:11:53
tu as fait des tests en lan en les connectant tous les 2 sur le netgear ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:19:21
ton pc est sur la box et l'autre pc sur le netgear.
Si tu peux faire des test d'échanges de fichiers entre les 2 postes pour voir la vitesse.
Si tu peux déja essayer en les connectant tous les 2 sur le netgear.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:27:42
non, c'est juste le partage de fichiers windows.
tu prends juste un gros fichier, par exemple une vidéo, et tu fais le transfert, et tu regardes la vitesse.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:40:46
Ok je viens de faire un transfert pc portable vers mon disque dur réseau ethernet en vitesse d'envoi vers le disque dur réseau je suis entre 74 mo/s
Par contre en vitesse de télé chargement depuis le disque dur réseaux vers le pc portable je plafonne à 33 mo/s Bizarre il y a un vrai problème j'aurai dû avoir une meilleure vitesse en dl qu'en up.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:49:21
Je vais acheter un ssd lequel dois choisir sachant que mon pc portable est sous la norme sata simple (pas 2 ni 3 etc...)
Penses tu que mon i5 430m est suffisant pour tirer parti des 900 mbits? Je ne parle que de dl.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:56:44
oui, c'est suffisant, essaye d'emprunter un portable qui fonctionne bien à un ami et tu le mets à la place des différents ordinateurs pour faire les tests.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:26:42
| esthersan a écrit : Je vais acheter un ssd lequel dois choisir sachant que mon pc portable est sous la norme sata simple (pas 2 ni 3 etc...) |
Je ne comprends pas, tu dis que ton PC portable a un SSD mais tu veux un acheter un autre ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 19:18:39
Non il n'a pas de ssd, relis bien, il a un disque dur de 500go à 5400t/m.
C'est mon mini pc zotac qui lui possède un ssd.
Je viens de faire un test du disque dur du pc portable voici les résultats:
Marsh Posté le 25-02-2015 à 21:13:59
| esthersan a écrit : Non il n'a pas de ssd, relis bien, il a un disque dur de 500go à 5400t/m. |
Ben justement, si je relis :
| Citation : Le pc est connecté directement à la box. |
D'où mon hésitation.
Sinon, que tu obtiennes 600MBits/s de débit avec ton PC portable et son disque 2.5" à 5400tr/min, ça me paraît tout à fait cohérent.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 21:19:20
| O'Gure a écrit : |
+1 ![]()
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:47:17
J'ai besoin de votre aide concernant un problème de débit sur le port ethernet de mon pc portable.
Ma configuration pc portable:
http://www.fnac.com/mobile/Product [...] /1/2894752
mon pc est en ethernet avec câble cat 6.
En transfert LAN je suis au max à 40/45 mo secondes.
Je suis sous win 7
Est ce le processeur qui sature? Le disque dur 5400t?
Que me conseillez vous ? Ssd ? Le pc autorisé le sata basic quel débit maximum puis je espérer ?
Merci d'avance
