problème de connexion entre un pc et un pc portable - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:04:25
| errol a écrit : |
Ca peut pas marcher si la passerelle est 192.168.0.1, parce que cette adresse n'est pas physiquement directement contactable, et donc Internet ne peut pas fonctionner. Ca devrait être 192.168.0.3.
Un ping 192.168.0.1 (si tu sais ce que c'est) sur le portable ne devrait pas atteindre sa cible.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:23:04
donc j'ai modifié la passerelle mais ça ne fonctionne pas
en fait aujourd'hui avec mes règlages, la connexion se coupe au niveau du pc (je n'ai plus internet)
par contre quand je met sur Connexion au réseau local 2 et Connexion réseau sans fil dans les propriétés adresse ip automatiquement, la connexion revient sur le pc
mais pas sur le pc portable :-(
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:27:26
j'ai oublié de répondre pour le ping
effectivement je ne sais pas trop ce que c'est
c'est une commande dos, je crois
je fais "executer/command/ping 192.168.0.3"
et j'ai "délai d'attente dépassé...........100% de perte"
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:52:37
Modem routeur Neuf (1) --- Ethernet --- (2) PC de Bureau (3) --- Wifi --- (4) Portable
(1) configuré en routeur
(2) - adresse ip automatique
- autoriser le partage de connexion
- dns automatiques
(3) - adresse ip2 statique : 192.168.2.1 masque 255.255.255.0
(4) - adresse ip3 statique : 192.168.2.2 masque 255.255.255.0
- régler la passerelle sur ip2 192.168.2.1
- régler les dns par ceux de la neufbox (voir dans les parametres automatique de pc bureau)
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:04:04
Explications :
- mettre la connexion en partage à pour effet de transformer Windows en routeur nat
- le portable doit obligatoirement passer par "adresse ip2 statique" qui est directement accessible. Lorsque Windows recoit sur "adresse ip2 statique" il route vers le routeur sur ethernet.
- il vaut mieux avoir 2 réseaux séparés donc 192.168.0 et 192.168.2 parce que ces 2 réseaux sont "étanches", et le routage peut etre hasardeux (Windows).
- DNS : Les DNS sont essentiels pour naviguer sur Internet. Des DNS qui ne fonctionnent pas ne veut pas dire que le routage ne marche pas. En gros on ne peut se baser sur IE ou Firefox pour dire si le routage fonctionne ou pas. Il faut utiliser ping.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:24:19
merci czh pour les réponses mais j'ai toujours un souci
(c'est bizarre car il y a 3 ans je l'avais monté sans problème)
"(4) - adresse ip3 statique : 192.168.2.2 masque 255.255.255.0
comment faire pour trouver ?
j'ai donc modifié les adresses ip
connexion ss fil = 192.168.2.1
connexion réseau local = automatique
connexion portable = 192.168.2.2
passerelle = 192.168.2.1
donc "- il vaut mieux avoir 2 réseaux séparés donc 192.168.0 et 192.168.2 parce que ces 2 réseaux sont "étanches", et le routage peut etre hasardeux (Windows).
je ne comprends pas trop, vu ce que tu m'as demandé de modifier
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:58:11
(4) Sur ton PC relié à Neufbox par ethernet. Tu peux connaitre le DNS attribué automatiquement. 2 méthodes pour visualiser :
- Menu Demarrer > Executer > cmd.exe
ipconfig /all
A un endroit tu as une ligne DNS avec des adresses ip non locales.
- Tu cliques droit sur l'icone de connexion > statut > onglet support > bouton details > ligne serveur dns
Si tu suis mes instructions tu as maintenant 2 "réseaux logiques" différents.
Routeur Neuf (1) ----- Ethernet ----- (2) PC de Bureau (3) -------- Wifi ------- (4) Portable
192.168.a.b 192.168.a 192.168.a.c 192.168.2.1 192.168.2 192.168.2.2
(C'est pas grave si tu comprends pas !)
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:22:44
bonsoir,
je n'arrive pas à remettre en route un réseau tout simple qui a déjà fonctionné
j'ai relu plusieurs magazines qui parlent des réseaux, j'ai été sur les sites avec tutoriaux, j'ai fait la fonction recherche et synthétisé l'ensemble pour configuré la liaison mais ça ne fonctionne pas
je donne les caractéristiques :
Ordinateur
Windows xp pro
Neufbox relié à l’ordinateur par ethernet
Une carte adaptateur wifi Netgear MA 101 USB, elle est activée
Configuré d’égal à égal (ad-hoc), pas de cryptage
Connexion au réseau local 2 (carte interne, activée, partagée derrière un pare feu)
Type d’adresse configurée manuellement
Adresse ip 192.168.0.2
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Passerelle par défaut 192.168.0.1
Propriétés de protocole internet
Serveur dns préféré 192.168.0.1
J’ai coché ; Autoriser d’autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connection internet de cet ordinateur
Connexion réseau sans fil 8 (homologue à homologue)
Force du signal : excellent
Adresse ip 192.168.0.3
Masque sous réseau 255.255..255.0
Serveur dns pr éféré 192.168.0.1
Pas d’autorisation de partage internet
Ordinateur portable Fujitsu
AMD turion windows xp sp2
Carte atheros wireless
Connexion réseau sans fil connecté
Réseau ordinateur à ordinateur non sécurisé
Adresse ip 192.168.0.4
J’ai aussi essayé avec les adresses ip et dns automatiquement
la liaison se connecte (sans que j'ai le temps d' ouvrir une page internet), se déconnecte puis se reconnecte et se déconnecte puis ...........
donc si un spécialiste voit dans les règlages, quelque chose d'incorrecte, je suis preneur
