Comment configurer le modem ADSL pour que le routeur WIFI fonctionne ?
Comment configurer le modem ADSL pour que le routeur WIFI fonctionne ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:35:44
J'essaye de connecter un routeur Wifi Netgeae WPN824 à mon modem ADSL Linksys AM200 mais sans succès.
Je n'arrive pas à accéder à la page 192.168.1.1 du WPN824 et le setup du CD d'installation échoue lors du test de la connexion internet.
Mon modem ADSL Linksys AM200-fr est actuellement configuré en RFC-2364-PPPoA.
Est-ce correct pour le WPN824 ?
Les modes possibles sont RC-1483-Bridged ou RFC-1483-Routing ou RFC-2416-PPPoE ou RFC-2364-PPPoA ou Bridge-mode-only.
Lequel faut-il utiliser pour une connexion Wanadoo quand il y a un routeur Wifi connecté au modem ?
Merci pour votre aide
Mathias
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:41:17
Il suffit de s'inspirer de mon tuto : ici !
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:49:01
Merci pour votre réponse très rapide et chapeau pour le tutorial très complet !
Mon problème est que je n'arrive pas à accéder à la configuration du routeur Wifi donc impossible d'appliquer vos recommendations.
Votre avis ?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:59:24
Si l'adresse par défaut du Netgear (après reset) est bien 192.168.1.1, il faut mettre le PC en IP fixe comme dans le tuto, et/ou vérifier que le firewall logiciel ne bloque pas...
Message édité par HiSpeed le 18-03-2007 à 21:00:06
Marsh Posté le 18-03-2007 à 23:05:50
Compris, je vais essayer.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 22:05:11
Effectivement, j'arrive à accéder au setup du routeur Netgear en lui fixant au préalable l'IP 192.168.1.2. Merci
Je continue dans les settings...
Marsh Posté le 20-03-2007 à 05:39:45
Ca marche, j'ai appliqué votre tutorial et c'est ok.
Merci beaucoup
