Changement FAI comment cabler ?
Changement FAI comment cabler ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-09-2007 à 09:45:02
Bonjour.
n'etant pas un grand spécialiste, je voudrais votre avis.
je dois modifier le FAI pour le bureau d'un ami.
actuellement ils ont internet par le cable et veulent passer sur l'ADSL.
Le cablage a la forme suivante :
http://img152.imageshack.us/img152/691/cabinetavantaq8.jpg
Chaque carré represente un bureau.
les bureaux 1 2 et 3 ont chacun une et une seule prise réseau sur laquelle chaque PC est branchée.
et tous les cables reseau de ces prises arrivent dans le bureau 4 où se trouve le modem cable qui est branché à un routeur relié à un hub (que j'ai mis logiquement dans le bureau 4 à coté du modem cable)
et donc, du hub se trouvant dans le bureau 4 partent tous les cables reseaux vers l'unique prise de chacun des bureaux.
tous les cables reseaux de tous les PC arrivent dans le bureau 4 (là où y avait le modem cable et où g donc mis le routeur et le hub).
je n'utilise qu'un seul port du routeur pour le relier au hub bien qu'il en ai 4.
Manque de bol, la seule prise téléphonique ( T dans le dessin) permettant d'avoir l'adsl se trouve dans le bureau 1 où il n'y a qu'une prise de reseau sur lequel est branché le PC1.  (toutes les autres prises téléphoniques sont reliés au standard téléphonique)
Le probleme, est qu'il est impossible de modifier le cablage reseau ou téléphonique.
La seule chose que je peux faire, c'est déplacer le routeur et le hub et rajouter des equipements supplementaires (mais je veux en rajouter le moins possible).
Que me conseillez vous pour passer ce reseau sur l'adsl ?  (on supposera qu'on ne rajoutera jamais aucun pc ni aucune prise reseau supplementaire).
Merci de votre aide.
Message édité par gogogogogogo le 05-09-2007 à 09:46:42
Marsh Posté le 06-09-2007 à 09:00:02
vraiment personne n'a d'avis sur la question ?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:48:50
Solution 1: Relies tes PC en Wifi au lieu de t'em... avec des cables.
Tu mets ton routeur dans le bureau 1 avec le PC 1 en ethernet. Les PC 2, 3 et 4 reliés en Wifi grace à des cartes PCI.
Solution 2: PC1 relié sur port 1 ethernet du routeur, port 2 tu branches le cable qui va en bureau 4 et en bureau 4 tu mets un switch pour brancher 2, 3 et 4.
Message édité par VORTEXX le 07-09-2007 à 12:07:27
Marsh Posté le 06-09-2007 à 16:52:36
plus simple, tu met ton nouveau routeur dans la piece ou il y a l'arrivée tel;
sur ton nouveau routeur, tu devrais avoir plusieurs prises réseau, tu branche celui du pc de la piece directment sur le routeur, puis tu relie ton routeur a ton hub en le branchant au mur pour que les autres pc y aient acces;
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:06:58
C'est exactement ce que je dis dans ma solution 2 -_-
J'édite pour que ce soit plus clair
Message édité par VORTEXX le 07-09-2007 à 12:07:42
