"Simple" problème de redirection - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:38:56
en créant un virtualhost tout simplement.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:31:57
il faut que dans la conf de ton serveur web tu spécifies que la racine de ton blog qui est joignable à ton second nom de domaine est le dossier /blog. Maintenant tu n'as peut-être pas directement accès à la configuration du serveur web donc ça va se gérer quelque part dans l'interface de 1&1, en espérant qu'ils laissent cette possibilité.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:52:55
ok, et les CSS et les images ne seraient pas en dehors de /blog par hasard ? (comme par exemple à la racine de ton FTP)
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:00:10
les images te donnent quoi ? erreur 404 ? si tu mets une image manuellement dans le dossier et que tu essayes d'y accéder il se passe quoi ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:43:48
Le problème c'est que j'ai tout remis comme avant étant donné que ça ne fonctionnait pas, et si je veux refaire ça, l'option met environ 20 minutes avant d'être fonctionnelle...
Bon je vais tout de même tester et je te tiendrai au courant quand ça sera fait.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:55:08
Alors, en fait ça a été plus rapide que prévu.
Voici la gueule du site après l'opération de redirection : http://michaelflocco.com/ Donc la redirection fonctionne puisque mirrorsedgefans.fr est toujours mirrorsedge, et michaelflocco.com est bien mon portfolio (niqué mais c'est bien lui).
Et j'ai testé d'uploader une image manuellement dans /blog/pdf et elle fonctionne même sans le /blog : http://michaelflocco.com/pdf/test.jpg
Donc visiblement ça marche, mais alors pourquoi le site est tout niqué?
edit : ce que je trouve bizarre c'est qu'on dirait qu'il reporte le contenu de /blog vers la racine. C'est débile, moi je veux un truc hyper simple : transférer un visiteur de la racine vers /blog, pas bouger tout le contenu...
Marsh Posté le 11-04-2011 à 19:46:52
si tu mets ton image de test dans /blog/wp-content/gallery/vehicles/ il se passe quoi ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 19:51:52
Ca fonctionne sans le /blog encore une fois : http://michaelflocco.com/wp-conten [...] s/test.gif (mais pas avec)
Marsh Posté le 11-04-2011 à 19:54:45
ça ressemble à un problème de droits d'accès sur les fichiers, mais sans avoir la conf du serveur à disposition je vois mal comment aller plus loin... ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:07:05
je ne connais ni 1&1 ni wordpress, désolé mais je sais pas trop t'aider. Tu as accès aux logs du serveur web, à tout hasard ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:30:05
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant : je suis chez 1&1, chez eux j'ai deux noms de domaines (mirrorsedgefans.fr et michaelflocco.com). Le hic c'est que (j'ai toujours pas compris pourquoi), les deux sites sont sur le même FTP. Ce qui veut dire que quelque soit l'adresse entrée parmi les 2 là, on arrive au même endroit. Au début comme je ne savais pas trop comment faire, j'ai créé le blog de Mirror's Edge à la racine et l'autre blog dans /blog. Du coup maintenant si vous tapez michaelflocco.com (sans le /blog) vous tombez sur Mirror's Edge... le truc chiant quoi.
Ca fait des mois que ça traîne mais là j'aimerais vraiment régler le problème.
Donc j'ai testé des manips:
- un .htaccess mais ça n'a pas marché et ça a mis mon mirrorsedge en erreur 500...
- dans l'interface d'admin sur 1&1 y'a une option de redirection, donc j'ai fait pour que michaelflocco.com redirige vers /blog... mais du coup, tout avait sauté (images, css, etc)...
Donc j'ai remis comme avant et là je ne sais pas comment faire...
En bref, tout ce que je veux savoir c'est comment rediriger une personne qui entre michaelflocco.com dans son navigateur vers /blog.
Merci d'avance
Portfolio
