Problème FTP server - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-03-2009 à 16:01:39
D'apres le log que tu met cela fonctionne.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 16:17:44
Justement, le log que je met est un test fait sur : http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest
Ca ne marche pas à partir d'un FileZilla client (que je sois sur le réseaux ou à l'extérieur).
Mon fileZilla client est configuré en mode passif sur des ports que j'ai ouvert au niveau de mon routeur.
Mais j'ai toujours sur les logs fileZilla client le message d'erreur suivant :
Résolution de l'adresse IP pour xxx.dyndns.org
Connexion sur xx.xxx.xx.xxx:2012...
Échec lors de la tentative de connexion avec "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
Connexion au serveur impossible!
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:39:27
Il se peut que je poste ce message dans le mauvais endroit :s
si c'est le casn veuillez me diriger au bon
J'ai des soucis pour me connecter sur mon serveur FTP :
je vais décrire toutes les étapes que j'ai fait avec les tests en espérant que vous pourrez m'aider:
J'ai :
Un routeur ADSL avec l'adresse : xxx.xxx.xxx.xxx
PC1 : 192.168.1.10
PC2 : 192.168.1.11
PC3 : 192.168.1.12
PC4 : 192.168.1.13
Mon PC est le PC3, c'est lui que je veux rendre accessible à l'extérieur (Lecteur D: uniquement)
-Installé et configuré FileZilla Server en le paramétrant sur le port d'écoute 2012
- mode passif sur les ports 6100->6300
-Mapper mon IP dynamique sur un dyndns.org.
-Rediriger le port 6500 sur ma machine 192.168.1.12
-créer les users avec les droits sur leurs répertoires HOME
Quand j'essaye de tester avec un client filezilla, je remarque que mon adresse xxx.dyndns.org est bien reconnue et convertie avec l'adresse de mon routeur ADSL, jusqu'ici c'est bon, mais par contre juste après il y a le message d'erreur : connexion au serveur impossible !
voici le message d'erreur :
J'ai lancé la commande "netstat -abn",et voici le résultat :
TCP 0.0.0.0:2012 0.0.0.0:0 LISTENING
[FileZilla Server.exe]
Donc filezilla server est bien sur le port d'écoute 2012
voici les redirections de port que j'ai configuré sur mon routeur :
1 Redir Port 192.168.1.1 N/A 80 N/A Activé
2 Redir Port 192.168.1.12 N/A 4662 N/A Activé
3 Redir Port 192.168.1.12 N/A 4672 N/A Activé
4 Redir Port 125.58.85.56 N/A 80 N/A Activé
5 Redir Port 192.168.1.12 N/A 6500 N/A Activé
6 Redir Port 192.168.1.1 N/A 6500 N/A Activé
7 Redir Addr 192.168.1.12 N/A N/A N/A Activé
J'ai fais un ping depuis l'extérieur du réseaux sur : xxx.dyndns.org :
La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte xxx.dyndns.org. Vérifiez le nom et
essayez à nouveau.
Un ping par contre à partir d'un pc en réseaux sur xxx.dyndns.org marche .
en lisant le tuto http://www.pierre4012.info/tutos/ftp/ que je trouve excellent,
J'ai fait le test à partir de : http://www.net2ftp.com/index.php
J'ai mis l'hôte xxx.dyndns.org et login/mdp de un de mes users, et j'arrive à me connecter (test fait à partir d'un PC sur le réseaux); j'accède bien au fichier et j'arrive à les télécharger.
mon soucis :
Je n'arrive pas à faire la manip depuis un filezilla client que je sois sur un pc sur le réseaux ou depuis l'extérieur
NB : le firewall est totalement désactivé sur le pc qui va heberger le serveur FTP.
un test supplémentaire sur http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest :
* About to connect() to kaymos.dyndns.org port 2012
* Trying 41.249.100.244... connected
* Connected to kaymos.dyndns.org (41.249.100.244) port 2012
< 220-FileZilla Server version 0.9.31 beta
< 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
< 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
> USER juan
< 331 Password required for juan
> PASS *****
< 230 Logged on
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 41.249.100.244
< 200 Don't care
> FEAT
< 211-Features:
< MDTM
< REST STREAM
< SIZE
< MLST type*;size*;modify*;
< MLSD
< UTF8
< CLNT
< MFMT
< 211 End
> PASV
* Connect data stream passively
< 227 Entering Passive Mode (41,249,100,244,23,225)
* Connecting to 41.249.100.244 (41.249.100.244) port 6113
> TYPE A
< 200 Type set to A
> LIST
< 150 Connection accepted
######################################################################## 100,0%< 226 Transfer OK
######################################################################## 100,0%drwxr-xr-x 1 ftp ftp 0 Mar 27 23:21 test
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 70656 Apr 28 2008 TO2mouna.doc
* Connection #0 to host kaymos.dyndns.org left intact
> QUIT
< 221 Goodbye
* Closing connection #0
