VoIP et FAI - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:18:24
ReplyMarsh Posté le 27-08-2014 à 10:19:10
J'ai lu quelques articles autour du sujet mais un doute subsiste:
Des téléphones VoIP fonctionne avec des services comme skype et les DECT fonctionne avec le service fourni par le FAI, ma question reste de savoir si les deux peuvent être combines sur un seul poste. Merci encore!
Marsh Posté le 29-08-2014 à 09:01:00
Si un admin peut reclasser ce topic dans une sous categorie dans lequel une reponse aura problablement plus de chance d'etre donne, ce serait sympa
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:05:47
Il n'y a aucune règle de routage dans les box des FAI pour la VOIP.
Pour les téléphones voip il faut pouvoir obtenir les paramètres SIP, seulement aucun FAI ne veut les fournir, on est donc obligé d'utiliser leur box pour avoir la téléphonie.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:12:51
| atreides59 a écrit : Il n'y a aucune règle de routage dans les box des FAI pour la VOIP. |
Merci pour cette reponse par consequent ma seule solution serait d'avoir deux combine
1. pour le "forfait" lie a la box
2. un second pour la VoIP ?
Merci encore!
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:45:52
Oui. Encore qu'il faut voir l'offre ADSL d'OVH, car celle-ci permet d'avoir en prêt un téléphone VoIP (préconfiguré, ils ne donnent pas non plus les paramètres SIP) pour ceux veulent utiliser un autre modem-routeur ou simplement un autre téléphone. Peut-être qu'il est possible de configurer une seconde ligne VOIP dans ces téléphones.
http://www.ovhtelecom.fr/adsl/expr [...] sur-ip.xml
Marsh Posté le 29-08-2014 à 14:50:10
Je vais suivre cette piste. Sur le site de Gigaset (je pensais que cetait siemens pas sur que ce soit encore le cas) jai trouve ce telephone mais peu de doc, je vais chercher des confirmations. Merci Atreides!
http://www.gigaset.com/en_US/shop/gigaset-a510-ip.html
Marsh Posté le 25-08-2014 à 14:40:39
Bonjour a tous,
J'espere ne pas poser une question deja couverte dans un autre topic.
Tres brievement, je ne suis pas en France mais a mes souvenirs chez free ou autres operateurs, le principe n'est pas different. Au sein de ma box, jai la possibilite de parametrer une sorte de regles de routage pour les appels telephoniques. Je ne maitrise pas particulierement le fonctionnement de ce module et jimagine que le FAI fourni une sorte de passerelle permettant de passer de la VoIP vers les reseaux analogiques standards? Ma deuxieme question est de savoir s'il est generalement possible de faire transiter un certain type d'appel sur cette passerelle (si cela fonctionne bien de la sorte) et router les autres vers un provider de VoIP type skype ou les communications internationales par exemple?
En vous remerciant par avance de vos reponses!
Ps: vous pouvez utiliser vos cas particuliers pour illustrer vos reponses.
