Freebox mini 4K - Android TV™ [Topic Unique] - Page : 50 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-11-2015 à 21:09:28
Bonsoir
un ami qui est chez Orange compte passer à la Freebox Mini sous peu de temps. S'il s'inscrit chez Free on va dire un lundi matin quand peut il espérer une livraison de la box et une activation de la ligne ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 21:52:25
ReplyMarsh Posté le 26-11-2015 à 10:06:43
Dans mon cas , la migration complete orange -> free + portable s' est faite en 10 jours
avec à peine 2 hr de coupure internet !
Concernant le player, quant il fontionne, j' ai un parasitage important de la TNT !
Marsh Posté le 26-11-2015 à 13:32:28
| gaffal a écrit : Dans mon cas , la migration complete orange -> free + portable s' est faite en 10 jours |
Idem, pour la TNT via le player j'ai une bande de mosaique qui apparait à l'écran toutes les 10-15 minutes je dirais...
Chose que je n'avais pas lorsque mon antenne était directement branchée sur la TV.
Quelqu'un a le soucis ? une solution ?
Marsh Posté le 26-11-2015 à 14:55:30
En tout cas l' alim n' est pas en cause, j' en essayée une autre pour voir (qui ne siffle pas en veille) ..
Dans mon cas la TNT passe encore par un lecteur Akira et reviens à la TV
au demarrage de la box tout va bien, puis mosaique et plus de signal
Là je bascule le HDMI sur la box et j' ai les chaines via l' internet...
Marsh Posté le 26-11-2015 à 21:59:23
ReplyMarsh Posté le 27-11-2015 à 18:48:01
J'ai reçu ma mini 4K hier.
Je suis en VDSL2 (27.5Mb/s & 6.8Mb/s) (suite à changement de NRA, il y a quelques jours j'avais juste 1Mb/s)
Donc pour internet ça marche...
Sur la box TV, Youtube fonctionne, mais pas Freebox TV.
Quand je lance Freebox TV, j'ai une "barre de chargement" qui monte très rapidement au 3/4 et la plantage, retour à l'écran d'accueil.
En débranchant l'alimentation, pour réinitialiser, rien de mieux.
Problème connu or not ?
une solution ?
Marsh Posté le 29-11-2015 à 17:18:56
J'ai résolu le problème en passant par un "Reset usine".
Ensuite, impossible d'associer la télécomande. Donc coupure alim ...
Maintenant c'est OK.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 14:52:44
bonjour, je viens de commander une mini 4k et j'ai une question à laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse:
Est-il possible de brancher et utiliser (avec kodi ou autre) un lecteur CD/DVD usb sur le player pour la musique ou un dvd de temps en temps?
Marsh Posté le 02-12-2015 à 18:41:45
| mcmjau a écrit : Vous pensez qu'il est possible d'extraire l'apk freeboxtv pour l'installer sur un autre device Android TV ? (ex SATV ou Nexus Player), tout en possédant bien sur une freebox V6. |
| jazzatoll a écrit : J'ai lâché il y a de cela +1 mois un avis très positif sur cette 4k. |
J'en suis au même point que toi ...
Hier problème de plus ( j'ai les chaines par internet et par tnt j'ai été contraint de branché l'antenne par rapport au débit à un moment ) je debranche mon cable ethernet pour l'utiliser sur autre chose... les chaines merdent complet... je suis obligé de choisir manuellement la source tnt sinon il part sur adsl et écran noir reboot n'y fait rien débrancher rebrancher non plus ... non mais sérieux un souci comme ça sur un truc grand public ...
J'essaie de lire un mkv ( chose qui ne marchait dèja pas avant ) sur un disque branché sur le serveur, kodi me remet de l'image sur les bandes noires vlc on ne peut pas avance, mx player non plus, le film lag, et toujours pareil en wifi ( pas test en ethernet ) ça coupe au bout de 20-30min... mais j'y crois même plus quoi les dév font quoi ? c'est le même problème depuis juillet, c'est le seul interet de cette box d'avoir des application qui peuvent lire des fichiers et rien ne fonctionne... le wifi c'est toujours le même souci..
Autre chose encore si on veut...
- je ne peux pas me connecter au wifi 3 à 4 fois par semaines
- le media player ne démarre pas lorsque j'appuie sur la télécommande, -> hard reboot obligatoire.. 2 fois par semaine au moins
- infos des chaines indisponibles une fois sur deux je regarde dans les paramètres, le reseau indique un souci..
Et j'en passe...
Marsh Posté le 03-12-2015 à 08:57:22
| boubousse52 a écrit : |
Nan mais le Wifi pour des applications qui nécessitent un débit minimal, faut arrêter. La techno, les perturbations, etc... font que fondamentalement, le risque que ça marche bien tend vers 0.
Et la blague du "je débranche mon câble ethernet pour faire autre chose et ça marche plus", seriously ?
Tu as pas 15€ pour mettre un switch 5 ports et un câble à côté ?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 11:29:21
| glassman a écrit : |
+1000
J'allais justement lui demander les caractéristiques de son MKV (débit, codec etc...) : espérer lire un MKV bien lourd avec du WIFI, c'est un peu la roulette russe. Y a tellement de phénomènes extérieurs qui peuvent perturber le signal
Pour info, avec une liaison en CPL 200 (pas le top donc...) j'arrive sans (trop) de problème à lire des fichiers qui tournent aux alentours des 4Go : du 1080 avec qualité plus qu'acceptable (si l'encodage est correct
Marsh Posté le 04-12-2015 à 12:28:31
| pulsarone a écrit : Expérience : |
Enorme +1
Ma femme me déteste pour avoir pris ca pour notre 2eme TV. C'est vraiment du bêta.
Marsh Posté le 04-12-2015 à 18:01:30
C'est juste qu'il y a une ps4 qui vient seulement d'arriver... et je n'ai pas encore eu le temps ( l'envie ) de l'acheter ce switch
| arjarn a écrit : |
genre se serait la faute à mon CPL ? Pourquoi pas je lis des MKV 1080p qui tirent entre 8 et 10go Ce serait la cause ? Le CPL sort 90mb en réel je crois . ( c'est un 200mb sur étiquette )
EDIT : Petit exemple un mkv de 13 go ( maxi que j'ai eu ) durée de film 1h30 ( minimum que j'ai eu ) ça nous donne du 2.4mo/s soit 19.2mb/s (même si je me trompe on peut multiplier ça par 4...) je doute fortement que le cpl soit dépassé...
Pour le wifi c'est coupure de toute façon ... rien a voir avec le débit et de plus les deux boîtiers sont dans la même pièce, aucun obstacle si ce n'est que une table basse...
Marsh Posté le 05-12-2015 à 09:27:59
Des retours d'expériences avec la Freebox Mini et les mises à jours faites depuis son lancement ? C'est stable ou c'est une machine à bugs doublée d'un moule à gaufres ?
Je demande car je voudrais passer de Orange à Free avec cette Mini 4K.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 09:54:34
En second boîtier à 2 €, les bugs sont supportables...en boîtier principal, bof ![]()
Marsh Posté le 05-12-2015 à 11:01:38
Vaut mieux se tourner vers la Cristal alors ? (la V6 est trop cher)
Marsh Posté le 05-12-2015 à 11:17:41
De mon expérience, la crystal c'est pire (partie modem surtout, et en plus quasiment abandonnée par free)
Marsh Posté le 05-12-2015 à 14:01:33
moi je n'ai pas de soucis avec la 4k, bon, branchée en ethernet entre les deux.
juste le boitier TV un peu long a mettre en route au démarrage, sinon kodi marche nickel avec tous mes mkv ...
Marsh Posté le 05-12-2015 à 20:01:21
Préfère Vlc j'ai moins de problème qu'avec Kodi.
Sinon j'utilise la 4K tous les jours et j'ai pratiquement jamais de soucis , un petit redémarrage toutes les semaines, voilà
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:35:47
| bubub a écrit : Préfère Vlc j'ai moins de problème qu'avec Kodi. |
Ce n'est pourtant pas quelque chose de normal...
Pourquoi ce redémarrage hebdomadaire ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:01:11
Micrologiciel 3.2.1 pour server
je viens de voir une legere amelioration de debit
3.3 -> 3.4 mB/s brut à 3712
c' est anecdotique, mais venant de orange 2M avec coupures, ca fait toujours plaisir..
J' ai profité de cette deconnexion pour installer un bloc varistance fusible, diode transil et rouelibre sur l' alim 12v maison...
Marsh Posté le 06-12-2015 à 19:39:10
Problème depuis ce matin : bloqué à l'étape 8 "Mise à l'heure de la freebox" après redémarrage.
L'ethernet marche bien, par contre plus de wifi
Qq'un a aussi ça depuis ce matin ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:20:54
Bonsoir,
j'ai souscris chez free en remplacement de ma neufbox 4 sfr. j'ai bien fait la procédure sur internet, j'en suis à l'étape 3 avec un petit contretemps qui devrait être résolu rapidement "Accusé/Réception de la commande de votre ligne validée par France Télécom
La commande de vendredi 04 décembre 2015 a été refusée pour l'erreur ELIG_NOK "Possible erreur d'offre"
j'ai noté le NDI lors de l'inscription, mais le numéro sfr lors de la récupération avec le RIO
Je souhaitais savoir si je devais faire une procédure une fois la ligne active chez sfr pour la résiliation, ou si free prenait tout en charge de la même manière que les téléphones mobiles
Merci!
Marsh Posté le 07-12-2015 à 08:32:37
Une fois la ligne active chez Free il faut résilier SFR, Free ne vas rien faire pour toi
Marsh Posté le 08-12-2015 à 15:27:04
Latest Android TV Launcher update lets you manually reorder your apps
| Citation : To now, it’s not been possible to customize your Android TV device to show your apps in the order you want them. That changes with the latest update. |
| Citation : Download and install this APK (update can also be found in Google Play), head to Settings > Home Screen > Apps & Games and you’ll find a new option for choosing between recent apps or a custom order. Enable custom order, and all you’ll need to do to reorder your apps is long pressing the one you want to move. |
Marsh Posté le 09-12-2015 à 09:33:30
| yun seong a écrit : Problème depuis ce matin : bloqué à l'étape 8 "Mise à l'heure de la freebox" après redémarrage. |
Non je suis en étape 2 depuis 2 jours de mon côté
mais mon voisin en v6 n'a aucun soucis.
Une étape 2 peut être lié à un problème hardware sur le boitier serveur ? (il est ouvert depuis quelques mois pour la gestion du bruit).
Marsh Posté le 13-12-2015 à 22:24:02
C'est quoi votre top 5 en appli sur la 4K :
Top 5 sur le PlayStore compatible ?
Top 5 sur le playStore non compatible (mais qui marche) ?
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:36:37
bonjour à tous,
je vais pas tarder à recevoir ce bestiaux
bon pas vraiment pour l'usage dont elle est prévue,
je viens d'orange avec une livebox jet fibre, mais j'ai un réseau derrière avec un gros routeur et tout, donc je voulais juste une petite box qui reçoive la fibre pleins débit et qu'elle me revoie ça sur mon routeur,
le mode bridge + le prix + l'ip fixe+ la taille du bestiaux m'on fait choisir cette offre.
d'un point de vue boitier serveur, quelqu'un a déjà testé en fibre et en bridge? ça tourne bien ?
j'ai pas vu si le player avait airplay comme sur la révolution, c'est le seul truc qui m'intéresserait sinon elle dormira dans son carton
merci à tous
Marsh Posté le 15-12-2015 à 09:06:58
L'OS dus serveur est le même que celui de la révolution
Marsh Posté le 15-12-2015 à 09:48:09
ReplyMarsh Posté le 15-12-2015 à 13:54:09
Pas d'airplay sur le player de la mini.
A part en installant une appli android qui le fait.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 13:55:39
| dcnowhere a écrit : Ok cool donc c'est stable? |
Niveau débit et stabilité c'est pareil oui.
Juste faire gaffe aux alimentations fournies qui peuvent parsiter le débit (quelques cas)
Pas de DECT non plus sur la mini.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 11:19:40
| _-Sky-_ a écrit : |
Pour être tranquille ,et encore ça dépend, là ça fait 18 jours que j'ai rien redémarré
Marsh Posté le 19-12-2015 à 09:15:01
Demande de migration V5 HD (9 ans d'âge...) vers Mini 4K effectuée aujourd'hui
(c'est quoi les délais moyens de livraison en ce moment
Marsh Posté le 19-12-2015 à 09:24:30
ReplyMarsh Posté le 19-12-2015 à 09:39:46
ReplyMarsh Posté le 19-12-2015 à 10:03:48
| thiro a écrit : |
et en cas de passage de Orange vers Free c'est quoi les délais de livraison ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 12:39:17
| bertty a écrit : |
Tu as négocié la migration ?
Marsh Posté le 23-11-2015 à 14:53:21
Steam
