[Topic Unique] Freebox mini 4K - Android TV™
Freebox mini 4K - Android TV™ [Topic Unique] - Page : 47 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-09-2015 à 15:59:00
boubousse52 a écrit :
J'avais beaucoup ce problème quand j'étais en wifi ... J'ai fini par acheter un kit cpl. Tout est rentré dans l'ordre . j'avais lu qu'il y avait des microcoupures du wifi .. Ça a bien solutionné le problème ..
Installation avec 3 CPL Nano 200 et aucun soucis (de ce coté là).
Par contre, certains d'entre vous ont des artefacts lorsqu'ils regardent la TNT : antenne branchée sur la télé en direct, aucun souci, par contre sur la mini 4K, quelques artefacts (verts et jaune)  toutes les 10 minutes. Un peu gavant lorsqu'on regarde la TV. Je précise que le signal TNT est à 70% du fait de l'éloignement par rapport à l'émetteur.
Petit autre grief : le nombre d'appli installable par la méthode "normale". Impossible de jouer à mon Clash Of Clans pour me détendre le soir :-P
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:00:53
fight a écrit :
OVH :/
Sinon pour ce qui concerne la partie TV, le boitier player ne me sers que pour Kodi, Youtube, Play music.
Pour la TV -> cube S de canalsat :/
Dommage car ton Cube S est limité à 3,7 Mb/s alors que via la Mini 4k on frôle les 6 Mb/s pour certaines chaînes HD...
Marsh Posté le 30-09-2015 à 07:16:51
Pour ceux que ça intéresse, j'ai résolu mon problème de son avec un ampli hdmi branché derrière (c'était ok pour la tv mais pas pour les autres applications).
Il faut activer le passthrough HDMI ET le passthrough SPDIF dans les paramètres.
Du coup, Kodi fonctionne nickel maintenant.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 15:57:45
Pas sur pour les chaines de l'univers canalsat vu que c'est le flux OTT donc théoriquement le même.
Par contre pour celles de la TNT je ne dis pas, mais vu que je ne les regarde pas :/
De toute façon TV 720p qui me suffit largement, pas d'ampli donc son stéréo et au moins le décodeur ne fait le bruit d'un hélicoptère au décollage.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:29:12
Non avec le Mini 4k Player le débit des chaines Canalsatellite n'est absolument pas le même que celui obtenu sur le Cube S OTT...
Bien heureusement d'ailleurs, il manquerait plus que ça !
On peut avoir des chaînes HD à près de 6 Mb/s là ou le Cube S plafonne à 3,7 Mb/s
Autant dire que ce faible débit à un impact direct sur la qualité de la HD, fusse t-elle en 720p la résolution de l'image ne fait pas tout.
Message édité par domrol le 30-09-2015 à 17:29:55
Marsh Posté le 30-09-2015 à 18:05:20
Autant pour moi, je pensais qu'ils avaient juste fait une appli pour récupérer le flux canalsat.
En attendant pour mon utilisation actuelle, le Cube S me satisfait pleinement, il est rapide, silencieux (fanless), et stable, tout l'opposé du boitier noir de chez Free.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 09:31:40
Petite question : si j'installe un serveur WEB ou FTP sur le player (il en existe des tas qui tournent sous Android), est-il possible de me connecter dessus :
  - à partir de mon PC sur le réseau "local" ?
  - à partir de l’extérieur ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 17:33:56
free_hardware a écrit :
Si tu as un bon débit, pas d'erreur sur la ligne, il faut contrôler le paramétrage du wifi. (choisir un bon canal, wifi N, 40mhz)
En 40mhz j'ai l'impression que mon smartphone ne trouve plus le wifi
Marsh Posté le 03-10-2015 à 20:02:38
Je n'ai un écran noir sur certaines chaînes :tf1, m6, direct8, e !
Suis je le seul dans ce cas ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 03-10-2015 à 20:36:00
as tu rebooté ton serveur ou ton player depuis quelques temps ?
cela ressemble a un problème de droits TV perdus, qui devraient revenir avec un simple reboot...
Message édité par domrol le 03-10-2015 à 20:36:38
Marsh Posté le 03-10-2015 à 23:19:04
Non non   :whistle:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 04-10-2015 à 08:15:30
Oui, il est rebooté régulièrement, mais rien n'y a changé.
J'ai récupéré les chaines perdues vers 21H30 sans rien faire de particulier.
J'avais bien pensé à une histoire de droits perdu mais c'était illogique car :
- TF1 est gratuite (et inclus de base) bien qu'étant une chaîne privée
- j'ai plusieurs chaines en option et une seule ne fonctionnait pas.
Sinon, j'ai une autre question.
Je pilote le player en CEC via la télécommande de la TV, cela marche nickel sauf pour allumer le player.
Savez vous pourquoi ?
Je subodore un problème lié aux appareils entre la TV et le player.
niveau branchement j'ai : player <-> matrice hdmi <-> ampli <-> TV
Faut que je regarde cela en branchant le player et la tv en direct.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 19:06:05
C'est un bug qui affecte toutes les chaines non dispo sur PC comme Tf1, NT1, m6, hd1, et autres... ('fin chez moi)
Marsh Posté le 08-10-2015 à 11:38:16
Bonjour tout le monde.
Je vais souscrire à Free, mais j'hésite entre l'offre Révolution à 38€ par mois, et l'offre Mini 4K à 30€ par mois.
Comme je m'en fiche des appels gratuits vers les portables, je m'étais décidé à prendre la 4K, mais avec tout ce que je lis à son sujet, je commence vraiment à hésiter.
Est-ce que la Mini 4K est utilisable, ou est-ce qu'il y a vraiment trop de bug ?
Pour info, je vais m'en servir pour regarder la télé (car je ne capte pas la TNT), et aussi comme media center avec KODI si ça marche bien, et je ne veux pas devoir débrancher et rebrancher la box tous les jours...
Merci de vos conseils !
Marsh Posté le 08-10-2015 à 11:49:00
Je trouve qu'elle marche pas trop mal maintenant.
Le problème le plus pénible que je rencontrais c'était avec les players (Kodi, Archos Video Player...) qui avaient tendance à planter, en particulier sur les fichiers HD. Il m'était impossible de regarder en film sans plantage... Ces derniers jours j'ai regardé plusieurs films 1080p sans problème. J'ai l'impression que ça s'est bien amélioré, pourtant j'ai pas vu passer de MàJ !
J'avais un Révolution avant et c'était quand même plus fiable, ça plantait très rarement ! Avec la Mini 4K il faut accepter de faire des reboots de temps en temps, rien de grave pour moi.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 12:01:29
Pour ma part je n'ai plus que 2 reproches à lui faire :
. la ventilation côté serveur (quasi insupportable)
. au  démarrage le player doit souvent s'y prendre à plusieurs fois pour vérifier s'il y a des maj (ça peut prendre 10min)
Marsh Posté le 08-10-2015 à 13:46:52
Pour le bruit, j'avais vu ça ici : http://dev.freebox.fr/bugs/task/16431.
Certains démontent le capot pour que le bruit disparaisse...
Si c'est pour avoir soit un boitier bruyant, soit un boitier moche.. je crois que mon choix va s'orienter sur la révolution.
Edit : Est-ce que les dernières box ont encore tous ces problèmes, ou est-ce que Free a déjà réagit en modifiant légèrement le matériel ?
Message édité par remiXc le 08-10-2015 à 13:48:14
Marsh Posté le 08-10-2015 à 15:07:49
+1 pour le bruit d'hélicoptère du serveur.
Par contre, je n'ai jamais observé le soucis avec les màj pour le player.
Idem pour le visionnage de vidéo : j'ai pas mal regardé de vidéos en 1080p et je dois en avoir une ou deux dans le tas pour lesquels j'ai eu un tout petit saut d'image.
Bon après, en moyenne ce sont des vidéos pesants 3Go pas forcément besoin d'un débit de malade donc.
Pour info, ma config : CPL 200 entre serveur et player et Archos pour lire les vidéos.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 15:10:25
Quelqu’un peu m'expliqué comment je peux lire des series ou film qui sont sur mon pc direct sur la tv à partir de la box?
J'ai essayé en copiant sur un dd externe et mettre en usb mais soit ils ne sont pas lu, soit il n'y a pas le sont. Ni avec la mini 4k ni avec la freebox.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 21:19:27
J'ai commandé un boitier player 4k en multi TV pour mettre dans une autre pièce, mais impossible de regarder ni la tv ni une vidéo sur le réseau, la connexion est trop mauvaise, en wifi comme en CPL.
C'est un problème connu ? il y a une solution simple ?
Rien vu en FP ni dans les dernières pages...
Marsh Posté le 09-10-2015 à 08:40:05
Oui, il faut que tu partages le dossier qui se trouve sur ton PC.
Ensuite tu installes Archos Vidéo Player sur la mini 4k : dans le logiciel tu peux parcourir les partages qui se trouvent sur ton réseau local.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:26:05
Re : L'option la plus simple et la moins chères serait un répéteur Wifi, mais je ne sais pas si on peut connecter la box tv à un "autre" wifi, ça marche ?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:45:15
La question c'était sur un wifi "étendu", qui n'a pas forcément le même SSID que la box.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 11:56:16
Merci.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:07:14
Moi c'est l'inverse je trouve.
Boitier serveur rien à redire, silencieux, posé dans son coin je l'oublie sans soucis.
Boitier player, bruyant mais à un point, on ne s'en sert qu'en de très rares occasions genre mettre un dessin animé pour la petite, et encore si le pc qui est branché sur la tv n'est pas allumé, sinon le choix est vite fait :(
Marsh Posté le 12-10-2015 à 08:52:01
Vraiment étrange : mon boitier serveur a son ventilo qui tourne à 1700 tours en permanence malgré les petites cales que j'ai mis en dessous pour essayer d'améliorer la circulation de l'air. Je l'ai mis dans mon entrée et on l'entend vraiment ronronner : assez pénible.
Par contre le player fait un bruit d’aspirateur au démarrage mais une fois lancé, pratiquement plus de bruit : trèèèèèèès léger et pas gênant du tout (pourtant j'ai l’ouïe assez fine  :D ).
Marsh Posté le 12-10-2015 à 11:05:58
Il n'y aurait pas un moyen de négocier avec le support un passage en freebox v6 ? j'en ai vraiment marre de se bruit également (dans une chambre d'amis qui devient une chambre d'enfant).
Marsh Posté le 12-10-2015 à 14:03:26
J'ai une clef usb avec des film dessus. Loesque je la mets sur un des port usb de la box, que se soit le player ou la freebox, impossible de lire les films. Je les vois mais lorsque je les lance, soit pas de son, soit la lance 1sec en ecran noir et ca coupe.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 14:20:58
Essaye avec un logiciel tiers, genre Kodi ou Archos player.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:51:19
1600 tours pour mon server.
Pour le player c'est bien simple il fait du bruit non stop, et j'arrive à le faire varier en appuyant légèrement sur le dessus du boitier, ça sent l'ajustement mal réalisé et le ventilo qui frotte :(
Mais bon du moment que le server fait le job, entre le cube S de canal (qui me suffit amplement niveau qualité) et le pc branché sur la tv ça m'suffit :)
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:11:25
J'ai un souci de télécommande. Lorsque j'ai allumé le player, il me demande de faire une maj de la télécommande. Une fois faite, la box redémarre et la la Led de la télécommande ne s'allume plus. J'ai essayé de changer les piles mais pareil.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 22:06:47
Retire les piles et appuie sur des boutons pour vider les condos.
Et remet les piles...
A tester.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 09:02:46
Ça n'y fait rien.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 16:43:16
Rien n'y fait. Je ne comprends pas trop le truc. Elle fonctionnait bien. Je fais la maj télécommande et la elle ne s'allume même plus.
J'ai trouvé une télécommande en app, il me faut un code qui a priori se trouve dans les paramètres. Une idée d'où il est ?!
Message édité par maelr le 13-10-2015 à 16:59:50
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:22:13
On me signale que la derniere MAJ de VLC permet de lire tous les formats sans aucun lag ou autre souci sur la 4K  :??: (mieux que Kodi)
Vous confirmez ?
