Free Freeplayer & Multiposte [Topic R+] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:14:48
suite
5. Les conditions requises pour en bénéficier
En effet, tous les abonnés de Free ne peuvent pas bénéficier de ce nouveau service. Tout d'abord, le Freeplayer ne fonctionne qu'avec une Freebox V3 ou V4. Les deux versions antèrieures sont donc incompatible avec ce service. Ensuite, il faut le préciser, mais ce service sera disponible en zones dégroupées, mais aussi en zones non-dégroupées. (En effet, plusieures évolutions précédentes n'étaient disponibles que pour les Freenautes dégroupés).
De plus, l'utilisation du Free player requiert l'acceptation de nouvelles Conditions Générales de Vente (CGV). Il est en effet mentionné sur la page du freeplayer que le client doit se plier aux nouvelles CGV pour bénéficier du service. En revanche, cela n'inclut aucun changement de prix pour l'abonnement.
6. Le logiciel indispensable: Freeplayer
Freeplayer est donc le logiciel qu'a "développé" Free pour permettre l'envoit d'un flux Mpeg2 vers la Freebox. Je mets developpé entre " car, Free s'est en fait basé sur un logiciel existant, appellé VLC Media Player (WebSite). Ce logiciel est en fait un logiciel OpenSource, c'est à dire, un logiciel que n'importe quel utilisateur a le droit de modifier et de commercialiser, c'est un choix des créateurs. Ici, cela permettera aux plus bidouilleurs d'entre nous, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à la Freebox, par le biais du Freeplayer. (Le système d'exploitation Linux, est en OpenSource).
Le fameux VLC est téléchargeable ici. La version de Free, préparée pour la Freebox est disponible sur le premier post (au dessus). Le Freeplayer, ne s'installe pas à proprement parler. Il se présente en fait sous la forme d'un dossier zippé, qui contient les éléments necessaires:
- Le logiciel créant des playlists > fbx-playlist.exe (Vous pourrez, je pense utiliser n'importe quel autre logiciel pour crer les votres).
- Les fichiers html > dossier http-fbx (Votre ordinateur sert en effet de serveur pour la Freebox, qui télécharge à partir de votre station de travail les fichiers de l'interface que vous voyez sur l'écran de votre télévision).
- Le Logiciel VLC Media Player > dossier vlc (Logiciel indispensable pour l'envoit de flux vers la Freebox).
- Les dll > mingwm10.dll; QtCore4.dll; QtGui4.dll. (Necessaires au fonctionnement de VLC pour la Freebox)
- Un fichier > README.txt
Citation : ------------------------------------------------------------------------------ |
- Et enfin deux fichiers bat: Un qui lance Le Freeplayer sans mode de continuité, et l'autre, avec ce mode.
Vous pouvez voir ici quelques captures du logiciel:
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:14:57
suite
7. La configuration basique
Le logiciel Freeplayer fait donc passer un flux mpeg2 entre votre PC et la Freebox. Pour certaines configurations, la mise en place du service est hasardeuse! En effet les firewalls bloquent le service qui sort du PC. D'un ordre général, il faut ouvrir le port 8080 de vos firewalls en TCP et UDP et le port 1234.
Après, chaque configuration semble avoir ses propres particularités. Ainsi, l'accès WiFi semble être plus compliqué à configurer. Je signale ici qu'une connection en Wifi 802.11 b suffit pour utiliser le Freeplayer.
Si après ces quelques reglages, cela ne fonctionne toujours pas, prenez dans l'ordre ces solutions:
- Accepter les CGV
- Reboot, Hardreboots, à effectuer
- Dernier Firmware Inside à avoir (2005070601 minimum)
- Soft téléchargé sur le site de free
- Créé vos playlists
- Ping 212.27.38.253 OK, les redirections DNS idem.
- Testé des playlists avec des webradio, des JPEGS, un DivX, des MP3, des DVD
- Lancé via le bat, le 2nd bat, la méthode Ouvrir avec le fichier bat
- Firewall configuré, configurer le Firewall, même testé sans
- Pas d'antivirus qui puisse bloquer ceci cela
- Testé avec mode routeur et sans mode routeur
- Testé avec mode routeur en allant directement sur l'IP FBX 192.168.0.254
- http://192.168.x.y:8080/info.html : Une page Web qui s'affiche contenant des bizarreries avec ma Playlist au milieu (idem avec http://mon_ip_publique:8080/info.html Routeur désactivé)
- Vérifier le bouton OK de le télécommande, s'il n'a aucun problème avec FreeboxTV ni CanalSat, ni le reste
- en Ethernet le test
- un netstat -a en donne vous retourne (VNC lancé) une ligne du type TCP monpc:8080 monpc:0 LISTENING
- MTU optimisé (à1500) : TZ Connexion booster qui ne savent pas optimiser.
Configuration détaillée:
Nous avons donc constaté que le Freeplayer utilisait 2 ports pour son fonctionnement:
- D'abord, le port 8080 qui est utilisé afin de faire communiquer la Freebox avec votre PC, en l'occurence, il faut que les flux passent dans les 2 sens. Ainsi, Si vous possedez une Freebox en mode Bridge (Sans routeur), et que vous avez un routeur derrière sans FireWall (Netgear, LinKsys, ...) il vous faut forwarder le port 8080 de votre routeur en TCP et UDP, et le Freeplayer doit fonctionner (Sauf si vous avez un firewall logiciel sur votre PC)
- Ensuite, si votre Freebox est en mode Routeur, il lui faudra connaître le PC vers lequel elle doit d'adresser pour recevoir le flux. Ainsi, vous devez renseigner l'IP de ce PC dans la console d'administration.
- Si vous avez un routeur qui fait office de firewall, vous devez forwarder non-seulement le port 8080 en TCP et UDP mais aussi le port 1234 qui permettra le passage du flux.
- Sinon en cas de firewall logiciel sur votre PC, il vous faut proceder pareil qu'avec un routeur muni d'un FireWall.
8. Pour aller plus loin
Je vous propose dans cette partie un récapitulatif des Freeplayer programmés par des passionés:
- WebRadioPlayliste: Ceci est un ajout à Freeplayer qui permet de lire les WebRadios Current Version: 1.0 Auteur: makikata
Site - ScreenShot - Telecharger
- FreeBrowser: Ceci est aussi une amélioration apportée au Freeplayer, qui permet tout simplement de parcourir l'intégralité des dossiers du PC Current Version: 0.9 Auteur: mynab En ce qui concerne ce player, deux versions sont disponibles la Version Heavy et la version Lite Plus d'infos sur le Site.
Site - ScreenShot - Plugins - Telecharger
- FreeMode: Ceci est aussi une amélioration apportée au Freeplayer, qui nous présente une interface plus conviviale Current Version: 3.0 Auteur: Moktoipas
Site - ScreenShot - ScreenShot - Telecharger
- MonPlayer: Ceci est aussi une amélioration apportée au Freeplayer, qui permet surtout d'améliorer la lecture des MP3 (Tagg, ...) Current Version: 1 Auteur: dhaya
Site - Telecharger
- Easy-Bobox: Ceci est également une amélioration apportée au Freeplayer, qui regroupe plusieurs pssibilités déjà connues (WebRadios, WebTv, Navigation PC, ...) Current Version: 1.5.2 Auteur: aragornis
Site - Telecharger
- Frimousse: C'est une belle interface pour votre Freeplayer ... EN COURS DE DEVELEPPOMENT Current Version: 0.0.2 Auteur: frimousse
Site - Screenshot - Telecharger pour Win
- Free Ant: De nombreuses possibilités pour ce mod appuyé sur Ant Movie Catalog. Current Version: 1.0 Auteur: Vincent Lascaux
- Imagine Freeplayer: Ce programme est en fait un concentré de nombreuses fonctionnalités déjà connues, toute regroupées. Current Version: 2.9.5 Auteur: ov6rmind
Site - Telecharger
- FreePlus: Ce player permet la lecture de flux RSS, d'accéder à la météo, au trafic dans toute la France, de gérer les playlistes, et d'accéder au disque dur. Current Version: 0.1.6 Auteur: freeplus
Site - Telecharger
- RoyPlayer: Une alternative au FreePlayer, il est capable de lire les email, de recevoir un flux RSS, d'afficher la météo, et parcourir votre disque dur. Pour l'installer, voir le site. Current Version: 0.3 Auteur: Antoine "Royale" Jacquet
- MediaBox: Selon l'auteur : MediaBox est un programme codé en C#, permettant de naviguer sur son ordinateur à travers la freebox et avec sa télécommande. MediaBox est un simple serveur HTTP avec une importante gestion des plugins et de templates. Ainsi, les plugins actuellement développés (et distribués avec la version 1.0) vous permettront d'ores et déjà de considérer votre Freebox comme un veritable MediaCenter: regarder des vidéos/photos, et écouter ses MP3 préferés directement sur votre ensemble télévision/chaîne Hifi. Current Version: 1.2 Auteur: RR4
- FreeXplorer: La liste des fonctionnalités selon Wizou : Jouer des fichiers (musiques, images, videos) stockés sur le PC Naviguer dans les disques et les repertoires du PC Visionner des DVD insérés dans le lecteur de DVD du PC Avancer et reculer aisément dans les videos comme dans les DVD Rejouer facilement un des derniers fichiers recemment joués Naviguer sur Internet (sur des sites "HTML light" ou adaptés à la Freebox ou au WAP/iMode) Ecouter des WebRadios ou visionner des WebTV Conserver ses favoris et jouer des playlist Piloter d'autres applications PC avec la télécommande Current Version: 1.3.2 Auteur: wizou
- feedBox: Selon l'auteur : Un serveur de contenu pour freebox, réalisé en python, sous licence GPL. Il fait office de serveur http pour la freebox, et sait piloter VLC. Son principal avantage est son côté tout-en-un, et son côté multi plateforme, mais également la simplicité avec laquelle on peut lui adjoindre des fonctionnalités, via des plugins, en python. Current Version: 0.1 Auteur: manatlan & python
Site - Telecharger
- WinFreePlayer: Un éditeur de playliste avancé qui rassemble une multitude d'options et qui permet de lancer directement vlc. Plus de détails sur le site.Current Version: 1.4.3 Auteur: Cley Faye's
- TCJ Mode: TCJ Mode permet de jongler entre les playlistes présentes dans un repertoire. Pour l'installation, décompressez l'archive où le repertoire de vlc se trouve. Sous Linux ou Mac, téléchargez l'archive et le fichier de lancement. Décompressez l'archive en racine du repertoire de vlc, et placez le fichier de lancement au même endroit que vlc-fbx-tcjmode.bat. Current Version: 0.3 Auteur: Leroux Frédéric
- FreeCenter: Un player qui est capable de lire un repertoire contenant des playlistes Current Version: 1 Auteur: fred92
- Freeplayer By Abys: Ce player créé automatiquement une playliste à partir des fichiers contenus dans trois dossiers par défaut, un pour les vidéos, un autre pour les musique, et un dernier pour les photos. Il intègre FreeMode pour assurer la lecture au niveau de la freebox. Il permet aussi un paramétrage des options de transcodage.Current Version: 1.4.3.102 Auteur: Abys
- HomePlayer : Ce player est très répandu et également très aprécié, au même titre que FreeBrowser.Current Version: 1.2 Auteur: benou
Merci à SmaRT51, xbirdtrip, Picorna de l'équipe smartplayer.free.fr
9. FreeTV: MultiPoste
Depuis le 24 Décembre, le service de FreeTV MultiPoste est disponible. Ce service permet en effet de bénéficier des chaînes du bouquet FreeTV, sur son ordinateur. Son fonctionnement est censé être simple: Installer une version pré-programmée de VLC, et d'entrer l'URL d'un playlist, qui comporte les chaînes de FreeTV.
VLC Pour le MultiPoste
De nombreux logiciels sont disponibles pour regarder la télé en multiposte, sans utiliser VLC, en voici quelques-uns:
L'url de la playlist est celui-ci: http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u
En pratique, cela est plus compliqué que ça. Tout d'abord, il faut savoir que seulement les chaînes du bouquet gratuit sont disponibles. C'est à dire, les chaînes payantes, que vous auriez préalablement achetées ne sont pas diffusées par ce service, aussi, les chaînes de catégorie V (Public Adulte) ne sont pas transmises, tout comme la chaîne CanalPlay (Video On Demand).
Au niveau de la configuration, si vous utilisez un routeur, il faut ouvrir le port 31336 et utiliser une autre version de VLC, programmée pour utiliser ce port : VLC par Crazyfield A partir de là, cela devrait normalement marcher. Faites part de vos problèmes dans le forum !
10. Revue de presse et tests
Selon le SVM paru cette semaine, le service tant attendu, ne sera pas disponible avant la fin Juin.
Citation : Extrait du SVM de cette semaine (27 Juin 2005) : |
En date du 27 Juin, un article de indexel.net indique que le fameux logiciel sera disponible d'ici à la fin de la semaine.
Citation : Désormais en ligne, le logiciel FreePlayer transforme la FreeBox en un "media center" pilotable par télécommande qui permet de lire des photos, des vidéos et des fichiers musicaux à l'aide d'une simple télévision. |
PcInpact.fr, le 2 Juillet:
Citation : FreePlayer est enfin disponible Software |
Clubic.fr, le 1er Juillet:
Citation : Le FreePlayer enfin disponible ! |
11. Sondages
Le premier sondage a été posté le 11 Juillet, en voici les résultats, après 1 semaine de votes:
Le second sondage a été posté le 17 Juillet, en voici les résultats, après 1 semaine de votes:
Le troisième sondage a été posté le 20 septembre, en voici les résultats après 1 semaine de votes:
Le quatrième sondage a été posté le 26 Septembre, en voici les résultats après 1 mois de votes:
Le cinquième sondage a été posté le 7 Janvier, voilà les résultats après plus d'un mois de votes:
Le sixième sondage a été posté le 28 Janvier, voilà les résultats après plus de trois mois de votes:
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:27:09
suite
12. La radio sur la Freebox
Free a fait un communiqué aujourd'hui en annonçant que la freebox permetterai de recevoir la Radio. Il est vrai que c'est le premier FAI à proposer ce genre de service dans le cadre d'une offre d'accès à internet.
Màj 10 sept: Ce service est désormais disponible. L'interface est conviviale et simple d'utilisation. Rendez-vous sur le canal 99 de votre Freebox !
Pour plus de renseignements: Page officielle Free
Liste des Radios disponible ICI
Telecharger le communiqué au format PDF
Citation : Communiqué de presse |
13. CanalPlay: La VOD
Peu avant la mise en fonctionnement du service MultiPoste, Free a lancé la première offre de VOD (Video On Demand) en France. Ce service est très simple: En se rendant sur le canal 100 du bouquet FreeTV, vous avez la possibilité d'acheter des films pour une durée limitée (24 heures). Vous pouvez donc regarder le film que vous avez acheté quand vous voulez 24 heures après son achat. J'ai testé moi-même ce service, et j'avoue que c'est TRES simple d'utilisation: On choisit une catégorie (Ajouts récents, Top 10, Comédie, Action, ...) et on regarde la bande annonce du film (gratuite), on achète son film (les prix varient entre 0,99 et 4,99 ) et on peut le regarder traquillement, mettre pause, remettre en route, arreter, revenir quelques heures après.
Page de Free sur CanalPlay
Je trouve donc ce service d'une efficacité indéniable, je m'inquiète d'ailleurs pour la survie des VideoClubs de France !
* * * * * * * FIN DU POST * * * * * * *
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:31:01
Pas pour le moment ... la seule chose qu'on ait ... c'est :
Citation : Le service Freeplayer sera ouvert dans les prochains jours. |
Mais je pense qu'ils metteront ça en place lundi ...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 01:50:44
Aujourd'hui pour 6h00 - 7h00 ?
Je crois que je vais pas lacher la surveillance aujourd'hui
Marsh Posté le 27-06-2005 à 02:37:36
Si jamais quelqu'un remarque une mise a jour du firmware de la freebox faite le nous savoir
Ca pourrai suffir a me satisfaire dans mon attente
Marsh Posté le 27-06-2005 à 03:12:37
je trouve ca trop limité pour l'instant, surement le navigateur web de la bobox qui est vraiment pas avancé...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 05:13:21
Cutter a écrit : Ca reste encore limité comme MediaCenter. A quand la possibilité d'enregistrer des émissions en Mpeg2 sur le disque dur du PC (avec EPG et tout le bordel )? |
Ca viendra !
Je suis en train de penser et si ca sortai pas aujourd'hui ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 07:35:54
De toute façon, je vous apprend rien en vous disant que Free a la réputation de ne pas être pressé !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 09:38:52
ViMx a écrit : De toute façon, je vous apprend rien en vous disant que Free a la réputation de ne pas être pressé ! |
Paradoxalement ils sont toujours les premiers avec ce genre de nouvelles fonctions.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:35:25
cumstorm a écrit : Je vous parie que ca sort pas aujourd'hui...:o |
Pari très risqué
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:12:58
Heu question con: actuellement (sans freeplayer) on peut utiliser la sortie SPDIF pour relier la Freebox à un ampli ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:25:48
Citation : Heu question con: actuellement (sans freeplayer) on peut utiliser la sortie SPDIF pour relier la Freebox à un ampli ? |
oui, pour avoir les chaines en 5.1 (actuellement, seul NRJ12)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:27:37
2 captures d'écran sont disponibles ici: http://www.freenews.fr/index.php?itemid=2000
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:07:18
Tite question,
kkun a trouvé le soft sur le site de free?
Si oui, y a t il moyen d'avoir l'url direct?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:20:43
Nop (En tout cas, je ne l'ai pas trouvé !)
En effet, ca n'a pas l'air d'être pour aujourd'hui ...
Merci Johny, je rajoute les captures au topic ...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:20:57
Moi oui je l'ai trouvé mais comme j'ai mis 3h avant de le trouver et ben je le garde pour moi !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:40:19
Cutter a écrit : Paradoxalement ils sont toujours les premiers avec ce genre de nouvelles fonctions. |
J'entendai en matière de dégroupage, temps d'attente à la hotline, disponibilité de la ligne, envoit du modem, ...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:31:07
je vous l'avais dit, si ca démarre la semaine prochaine c'est déja beau...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:45:12
En attendant que le logiciel sorte je réédite ma question que j'avais posée sur l'autre topic :
Je me pose une question aussi. Si on a plusieurs télévisions par ex, comment pouvoir répartir le signal? Surtout si les télévisions sont distantes.
Donc la solution que j'envisage serait
Réseau_PC -> Freebox -> "Multiprises Péritel" -> TV1
-> transmetteur sans fil -> TV2
Est ce que ça vous semble réalisable ??
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:18:54
Je vois bien ce que tu veux faire ...
En effet, il existe bien un transmetteur Video (j'en ai un) mais tu ne peux pas diviser la source ... tu aura un seul et unique signal sur les 2 TV.
Ca ferait :
PC > Freebox > TV1
> Transmetteur > TV2
(Et puis ya le problème des télécomandes à gérer aussi)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:35:23
j'ai eu une MAJ de la bobox vers 1 heure cette nuit
est-ce en rapport avce freeplayer ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 17:14:37
Bienvenue sur le Topic consacré au Freeplayer de Free, le logiciel du MediaCenter de la Freebox !
>>> TELECHARGEZ-LE ICI <<<
Pour de plus amples infomations sur les mods ... rendez-vous ici
Version actuelle : 2.0
SOMMAIRE:
1. Rapide aperçu & Téléchargement
2. Présentation du service & Liens
3. Rappels
4. Dates clés
10. Revue de presse
11. Sondages
12. La Radio sur la Freebox
Free a donc frappé une nouvelle fois en terme d'innovation, son modem mythique, la Freebox, a recu une nouvelle fonctionnalité: Lire des medias (MP3, DivX, DVD, Photos, ...) d'un ordinateur, sur une télé ou une chaîne HiFi. La Freebox devient en effet, un MediaCenter.
Il est disponible sur les trois OS les plus répandus:
Freeplayer V2 pour PC
Freeplayer V2 pour Mac
Freeplayer V2 pour Linux
Tout d'abord, je vous rappelle la définition d'un MediaCenter:
Un MediaCenter est un périphérique qui, relié à une télévision ou une chaîne HiFi, permet de profiter de tous les contenus d'un ordinateur (MP3, Photos Films DivX ou DVD, ...).
Le Freeplayer est donc une nouvelle fonctionnalité que Free a ajouté à sa Freebox. Le but est très simple: Pouvoir bénéficier du contenu de son ordinateur. La Freebox prend donc une nouvelle place dans le foyer: Elle devient MediaCenter. Ainsi, reliéeà un télévision et à une Chaîne Hifi, le freenaute peut écouter sa musique au format MP3, regarder ses photos au format jpg, bmp, gif, png, ... Et même profiter de ses films DivX ou DVD, stockés sur son ordinateur.
Free a donc eu besoin de développé un logiciel capable de transmettre le flux entre le PC et la Freebox. Pour cela, le FAI s'est basé sur un logiciel nommé VLC (WebSite), qui est en fait un logiciel en OpenSource (C'est à dire un logiciel que n'importe qui peut modifier à sa guise) Le Freeplayer que propose Free est donc une "version" de VLC, adaptée à la transmission de flux vers la Freebox.
Pour avoir plus de renseignements:
Page officielle de Freeplayer
Page d'accueil de Free - Haut Débit
Free - FAQ
3. Rappels
Free est une filiale du Groupe Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l'accès à l'Internet et des télécommunications avec Free (2ème Fournisseur d'accès Internet avec 1 214 000 abonnés ADSL au 31/03/2005), One.Tel et Iliad Telecom (opérateurs de téléphonie fixe) et Kertel (cartes pré-payées). Il est lun des seuls groupes français indépendant dans le secteur des télécommunications. Le Groupe Iliad est coté sur lEurolist dEuronext Paris sous le symbole ILD et fait partie des indices Next 150 et SBF 250. (Extrait du communiqué)
Le modem tripple-play de Free: La Freebox: (ici, une V3 ou 4)
4. Dates clés
- Le 22 Juin, Free fait un communiqué, en annoncant qu'un nouveau service allait s'jouter à la Freebox. Le Freeplayer est en Marche . Document en PDF
Paris, le 22 juin 2005
La Freebox devient le Media Center du foyer
Freeplayer fait gratuitement de la Freebox le Media Center du foyer permettant à ses utilisateurs de regarder sur leur télévision les photos et les films contenus dans leur ordinateur et découter sur leur chaîne Hi-fi les musiques enregistrées dans leur ordinateur.
Free renforce encore les fonctionnalités de la Freebox (1ère plate-forme multiservice en France avec plus dun million dutilisateurs) en la transformant en Media Center grâce à Freeplayer permettant ainsi à ses utilisateurs de diffuser leurs fichiers numériques sur leur écran de télévision et leur chaîne Hi-fi.
Lutilisation de Freeplayer est simple. La Freebox se branche au téléviseur via le câble Péritel, à une chaîne Hi-fi via une prise SPDIF et à des ordinateurs avec la possibilité dêtre en mode routeur, via les ports USB, Ethernet ou encore grâce à la carte Wifi.
Après avoir téléchargé le logiciel Freeplayer sur le site de www.free.fr, lutilisateur peut librement choisir de gérer le Freeplayer depuis son ordinateur ou depuis son écran de télévision via la télécommande de la Freebox.
Ainsi, grâce à une interface affichant une liste de lecture (« Play List »), lutilisateur peut gérer ses fichiers pour :
- visionner sur la télévision les films enregistrés sur le disque dur de son ordinateur ;
- visionner sur la télévision les photos stockées sur le disque dur de son ordinateur ;
- écouter sur la chaîne Hi-fi les musiques enregistrées sur le disque dur de son ordinateur ;
- visionner des DVD depuis le lecteur de son ordinateur.
Le service Freeplayer est accessible à tous les abonnés équipés des Freebox v3 et v4 quils soient dégroupés ou non dégroupés et ne modifie pas le prix de loffre Freebox.
Free communiquera les spécificités techniques permettant à tout développeur décrire les applications permettant de faire évoluer les fonctionnalités audio-visuelles de la Freebox.
Free poursuit avec Freeplayer sa stratégie dêtre le premier acteur du marché à proposer les services les plus innovants au meilleur prix.
Avec Free, en zone dégroupée, pour 29,99 /mois les nouveaux abonnés bénéficient* :
- Dun accès Internet jusquà 20 Mbit/s en réception et jusquà1 Mbit/s en émission,
- Dun service de téléphonie incluant la gratuité des appels locaux et nationaux vers les postes fixes en France Métropolitaine,
- Dun service de télévision, donnant accès à plus de 200 chaînes dont 80 gratuites, chaînes TNT incluses,
- De la mise à disposition gracieuse du modem-routeur Freebox, compatible WiFi,
- De la possibilité de saffranchir sans surcoût de labonnement téléphonique (13,99/mois) avec loffre Total Freebox ou Total Freebox sur numéro inactif.
Dans les zones non dégroupées, pour 29,99 /mois les nouveaux abonnés bénéficient* :
- Dun accès Internet jusquà 10 272 kbit/s en réception et 320 kbit/s en émission,
- Dun service de téléphonie incluant la gratuité des appels vers les postes fixes en France Métropolitaine,
- De la mise à disposition gracieuse du modem-routeur Freebox, compatible WiFi.
- La mise à jour des Freebox au 1er Juillet préconise la mise en place du service.
- Le soir du 30 Juin, la fameuse page du site de Free tant attendue apparait, mais disparait aussitôt.
- Le 1er Juillet, vers 19h50, le Freeplayer est mise en ligne, avec plusieurs éléments à noter (Voir plus bas.)
- Le 8 Septembre 2005, Free met à jour pour la première fois le Freeplayer. Accueillons le Freeplayer V2. Désormais, les mods sont créés sur la base de cette nouvelle version.
- Le 24 Décembre 2005, Free met en place le service "FreeTV MultiPoste". Il est désormais possible de regarder les chaînes du bouquet FreeTV sur son ordinateur.
Message édité par ViMx le 28-06-2008 à 12:47:37
