• 4G & 5G @ home • - Page : 8 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-04-2016 à 16:47:25
ReplyMarsh Posté le 15-04-2016 à 16:48:45
| doudoufr a écrit : mon nas n'est pas chez OVH |
Heu, faire passer du transfert de fichiers et/ou de la vidéo sur un lien 4G ? Je tenterais pas, ne serait-ce que pour le quota !
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:28:39
J'ai déjà un serveur mutualisé chez 1&1. Mais je ne tiens pas à faire héberger 1 To de données chez un hébergeur ![]()
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:50:14
Une solution serait de passer par l'agrégation de connexion avec speedify ou inextfusion ou dispatch-proxy ou overthebox par ovh. Et la on aurait une IP publique en sortie. A voir.....
Je sais pas si overthebox d'ovh peut agréger deux connexions différentes (4g et ADSL)
Marsh Posté le 16-04-2016 à 19:05:09
Je pense que le pb de l’agrégation, c'est que si des gens veulent accéder au NAS, ça se fera par la connexion ADSL. Perso, je souhaite avoir qu'une seule techno pour ma connexion. Si je passe sur de la 4G, j'aimerais virer l'ADSL.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 18:14:57
ben justement.
là l'avantage, c'est que tu as une ip publique (par exemple avec overthebox, tu as une ip publique, celle d'ovh).
tu peux donc coupler (par exemple) 2 connexion 4g.
De toute facon, c'est le seul moyen pour s'en sortir (si on exclus les offres pro a 100€ et plus).
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:59:50
En agrégation, c'est quoi le meilleur rapport qualité/prix pour les particuliers ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 11:22:45
Je dirais OVH
J'ai bien reçu ma clé 4G Huawei e3372 à 27€ et elle marche nickel : http://fr.aliexpress.com/item/Huaw [...] 18438.html
Prochaine étape, tester avec une carte 4G Free qui est sur du 2,4Ghz (Sfr passe sans problème sur du 800Mhz)
Marsh Posté le 19-04-2016 à 11:57:40
Pour 10e par mois, c'est effectivement pas mal ...
Et ta carte Huawei, elle est ensuite reliée à quoi ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 12:24:22
Je vais prendre ce routeur https://www.amazon.fr/Asus-RT-N18U- [...] gshopfr-21
Avec le firmware Tomato : http://tomato.groov.pl/ qui est une pure merveille comparé a DDWRT.
Il gère le loadbalacing, le traffic par IP, la qos bref du bonheur en barre.
Je test actuellement tomato sur un vieux routeur linksys c'est déjà super sympas
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:55:45
| talium a écrit : Faut que je teste, ce WE, pour confirmer ça (ou pas!). |
T'as pu vérifier ce WE, finalement, si t'avais une IP publique avec ton forfait ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:56:49
Question bête : comment fait-on sur Androïd pour voir l'IP de son terminal (smartphone ou tablette) ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:58:23
| rufo a écrit : |
"Oups"
Je le fais ce WE sans faute
| rufo a écrit : Question bête : comment fait-on sur Androïd pour voir l'IP de son terminal (smartphone ou tablette) ? |
Paramètres -> A propos du téléphone => État
Et là tu as l'IP, la MAC, ...
Marsh Posté le 21-04-2016 à 10:00:40
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-04-2016 à 10:36:41
| thekingsky a écrit : Je vais prendre ce routeur https://www.amazon.fr/Asus-RT-N18U- [...] gshopfr-21 |
Bon bah je suis tombé sur une promo du RT-AC68U à 100€ du coup j'ai sauté le pas. J’espère le recevoir début de semaine prochaine et je vous ferais un retour au plus tôt avec ma clé Huawei.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 17:45:55
| talium a écrit : |
| talium a écrit : |
Alors, résultat du test ? ![]()
Marsh Posté le 03-05-2016 à 09:21:29
Pour ma part j'ai bien reçu le RT-AC68U et il fonctionne nickel avec Tomato by shibby et la clé Huawei e3372 !
Marsh Posté le 03-05-2016 à 09:56:27
ReplyMarsh Posté le 03-05-2016 à 10:01:09
20Mbits mooosieur et encore je vais recevoir une antenne déportée.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 10:02:46
ReplyMarsh Posté le 05-05-2016 à 12:26:43
| rufo a écrit : |
Et ben, ça marche pas
J'ai du me tromper ou faire une mauvaise manip' la 1e fois, mais là, j'ai essayé de mettre un serveur Web derrière un accès 4G, j'ai bien configuré la redirection de port, mais ça marche pas.
La solution ça pourrait être un VPN depuis ton réseau local via la 4G vers une VM (chez Online, OVH, Numergy, Gandi, ...) et tu utilises l'IP publique de la VM pour accéder à ton réseau. Faut juste bien s'assurer que le VPN est automatiquement remonté s'il tombe (en cas de coupure 4G par exemple), mais ça c'est pas compliqué.
Désolé de la fausse joie ... et du temps de réponse !
Marsh Posté le 05-05-2016 à 19:18:50
Pas de pb. Ca confirme bien que sur un forfait à prix "raisonnable", y'a pas d'IP publique.
Avec une solution "OverTheBox" d'OVH où je mettrais que de la 4G, ça marcherait, tu crois ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 09:58:59
D'après ce que je lis sur leur site, tu sors avec une IP unique de chez eux, ça pourrait marcher, sauf s'ils ont bridé ça (ils parlent d'IP "de sortie", et jamais de trafic entrant).
Le plus simple c'est de poser la question au support technique OVH je dirais !
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:49:14
IP unique (ça c'est obligé, c'est un peu le principe des IP
) mais non publique (en 10.xx.xx.xx probablement).
Pour OVH, oui, je vais leur poser la question.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:05:04
Tu peux pas surfer avec une IP privée (qui n'est d'ailleurs pas unique), c'est une IP publique. Mais après, les restrictions éventuelles, faut voir (sur mon téléphone en 4G j'ai une IP en 100.73.xx.xx mais je peux pas surfer avec, faut espérer qu'OVH ai pas mis la même restriction).
Une note d'espoir : OVH indique protéger ton accès via leur offre avec de l'antiDDoS. Implicitement ça veut dire qu'ils protègent le trafic entrant (on s'en fiche de protéger Internet de ton trafic sortant
). Donc qu'on peut faire de l'entrant ![]()
Marsh Posté le 06-05-2016 à 12:28:29
Si tu peux surfer avec une IP privée (ie IP locale) : faut juste que la passerelle gère le NAT. Les gens qui surfent en 4G avec une IP en 10.xx.xx.xx (donc locale) sont "nattés" par l'antenne relai qui se comporte comme un routeur. SI tu affiche l'IP d'un de ses surfeurs sur un site web, c'est l'IP de l'antenne relai qui sera affichée.
Edit : j'ai pas trouvé chez OVH de mention que leur OverTheBox marche qu'avec de la 4G (donc sans ADSL). Je leur ai posé la question. On verra bien leur réponse.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 17:38:31
l'OTB d'OVH fonctionne avec la 4G. J'ai un routeur 4G + une ADSL orange + une ADSL OVH + une SDSL OVH sur un site distant et ca marche du tonnerre ![]()
Marsh Posté le 06-05-2016 à 20:24:22
Oui, mais moi, je veux savoir si l'OverTheBox peut marcher avec uniquement de la 4G et fournir malgré tout une IP publique.
Marsh Posté le 07-05-2016 à 10:28:26
je dirais que oui car l'overthebox a une ip publique attribué par ovh, avant meme que tu l'as branche.
tu dois te rendre sur l'interface d'ovh (le site web) et là tu vois l'ip qui lui est attribué (avec son id).
Autre chose qui va dans ce sens : l'overthebox fait du "failover" (c'est comme ca qu'on dit ?) bref, si une connexion tombe, une autre prends le relai. Tu peux aussi définir les connexions prioritaires etc.... Donc là encore, si l'adsl tombe, il reste plus que de la 4g, et ca fonctionne quand meme.
Bref, l'ip attribué par ovh pour l'overthebox est une ip sur leur serveur. Donc normalement, meme avec que de la 4g, ca fonctionne.
Et on peut enfin avoir accès a son (ses) nas, son matériel chez soi, etc... meme avec la 4g !
Now, le plus dur, c'est de pas bouffer tout le quotas ! Et ca.....
moi j'ai une adsl, et deux connexion 4g (sfr et bouygues 20go). Ca fonctionne bien. (mais j'ai bouffer tout le quota !
). Du coup, pour l'instant, ben me reste que l'adsl
Marsh Posté le 07-05-2016 à 11:14:54
Merci pour ces précisions. Juste par curiosité technique : comment OVH arrive à faire le lien entre son IP fixe apparemment située sur un de leurs serveurs et leur OTB
Via un VPN ? Est-ce que ça signifie que mon trafic va passer par leurs serveurs ?
Marsh Posté le 07-05-2016 à 11:40:30
ah ben oui tout passe par chez ovh. (enfin c'est comme ca que je l'ai compris)
comment veux tu aggréger plusieurs ligne, avec une seule ip sinon ?
l'overthebox chez toi ne sers qu'a reconstruire les paquets.
C'est expliquer sur le schéma du site d'ovh d'ailleurs !
Marsh Posté le 07-05-2016 à 14:57:57
Effectivement, j'avais pas bien regardé le schéma.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 23:58:04
Bon, j'ai installé l'OverTheBox sur la Livebox. Il me reste à installer le routeur 4G + la clé usb 4G.
Marsh Posté le 14-07-2016 à 10:33:16
Hé les gars, vous n'avez jamais pensé à faire un pont wifi entre chez vous et un endroit où vous chopez du VDSL ? On est quelques associations à en faire dans nos villages/départements, ça marche au top !
Si vous le faites juste pour vous, comptez à peu près 200 € de matériel, et c'est tout
Par contre, faudra un peu plus se bouger que juste commander un overthebox chez OVH... mais le débit sera sans comparaison, jusqu'à 100 Mbps
Regardez du côté des assos de la FFDN si vous voulez des infos/conseils, la liste est sur db.ffdn.org
Marsh Posté le 14-07-2016 à 10:58:34
Le VDSL en campagne via du wifi et tu montes à 100 Mbps ?
A mon avis, quand y'a de la 4G a proximité, je pense qu'on doit avoir de meilleurs débits...
Marsh Posté le 14-07-2016 à 11:28:44
Bon toujours pas de solution miracle ici, les mecs d'0zone font des relevés dans ma pampa en prévision de la pose de fibre mais (car il y a un mais), seront concernés uniquement les hameaux et centre bourg, bref.
Donc, il me fallait tout de même améliorer 'un peu' ma qualité de connexion (0.8mbits tout de même
via Free et sa Freebox dédiée).
J'ai donc décidé d'investir, pour tester, dans un modem/routeur ADSL Asus. Bon, et bien pas photo :
DATA MAX Rate
1832 kbps
Plutot content pour le moment, en attendant mieux
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:29:44
Salut à tous,
Je commence aussi à péter gentiment les plombs avec mon offre adsl
Affaiblissement 55 dB
Longueur de ligne 4810 m
sections de câble 04/10 : 910 m
06/10 : 3900 m
Avec ça et quand ça veut bien marcher sans déconnecter j'ai au mieux 1.5MB et je suis chez sosh.
La depuis 5 jours ça se déconnecte toutes les 5 minutes et bien sur impossible de joindre sosh par le tel.
Le chat quand à lui est minable au possible. L'assistance technique est totalement dépassé.
Bref il est grand temps pour moi d'aller voir ailleurs avant d'exploser ma livebox play contre un mur.
Vous avez une box à me conseiller pour des lignes vraiment mauvaises ? j'hésite entre bouygue et sfr.
J'aimerai privilégier la box qui se connecte le mieux et avec le meilleur débit sur les longues ligne téléphonique.
Free j'avait en arrivant dans mon logement, mais débit limité à 0.7mb et seulement la freebox christal. j'ai donc pas envie de retenter l'expérience.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 16-07-2016 à 14:03:48
Si tu es trop loin tu pourras faire tout le tour du marché en terme de box, t'auras toujours des soucis.
Là tu es chez Orange (Sosh), donc plutôt faire remonter un soucis de ligne... le plus gros problème et le piège de Sosh, étant que justement low cost niveau prix mais low cost niveau SAV aussi ![]()
Marsh Posté le 16-07-2016 à 17:56:17
Marsh Posté le 15-04-2016 à 16:19:15
hé les gars prenez un serveur chez OVH si vous avec besoin d'un serveur avec de la bande passante. Ce sera plus simple et moins cher !
