A quoi sert le 2eme prise RJ11 sur les boxs des differentes FAis? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-02-2009 à 04:48:10
Sur les box tu as souvent deux ports: un pour le xdsl (ton entrée de ligne adsl), et l'autre pour brancher ton téléphone.
Seule une version de l'alice box (a ma connaissance) ont trois ports RJ11. Tu peux avoir deux lignes téléphoniues VoIP distinctes avec ça. (quoique je sais pas si l'offre commerciale est toujours là).
Sur les Livebox Inventel, et peut-être sagem, il y a un troisième port RJ11, mais il est caché par un autocollant, et n'est pas utilisable (c'est pour accéder à la flash interne entre autres, les tensions de signaux sont spécifiques, bref, il ne sert à rien pour le commun des mortels).
Marsh Posté le 21-02-2009 à 05:56:23
Merci pour le retour.
Je ne parle pas de la prise xDSL (c'est aussi un RJ11 mais en "ENTREE" en qq sorte) mais bien des prises RJ11 en "SORTIE" pour brancher le ou les téléphones souvant nommées "Phone1" et "Phone2"
Freebox=1prise
Neufbox=1prise
Alicebox(BeWan)= 2 prises
Numericable (Netgear)= 2 prises
Dartybox(BeWn)= 2prises
Livebox(Inventel)=2prises
Tele2(SpeedTouch 716WL)=3prises! (1 nommée PSTN?) http://www.tele2.fr/espace-client/ [...] wl_des.php
Toutes ces box qui sont équipées d'une prise de trop qui ne sert à rien, moi je trouve ça bizarre. Il y a surement une fonctionnalité... mais laquelle?...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 06:43:28
| Citation : Livebox(Inventel)=2prises   |
A l'instant ou j'écris ces lignes, j'en ai une dans la main droite, le clavier sous la main gauche, je je peux te garantir que nous avons: un connecteur d'alim, une entrée XDSL en RJ11, une sortie tel en RJ-11, 2 Ethernet en RJ45 (du classique), un USB host, un USB maitre, deux poussoirs. Et c'est tout, soit 2 RJ-11 certes, mais en comptant l'entrée xDSL. Il y en a bien une troisième, mais comme je l'ai dit dans mon précédent post, elle est interne et sert à la programmation des mémoires, lecture des registres du broadcom, tests électroniques divers, etc. bref, jamais utilisée hors atelier de SAV.
| Citation : Tele2(SpeedTouch 716WL)=3prises! (1 nommée PSTN?)  |
Le PSTN, c'est surement un accès maintenance, sûrement en RS232 ou quelque chose du genre. Un peu comme le port RJ11 interne de la Livebox.
Pourquoi du RJ11 pour ça ? C'est fiable, facile à mouler, pas cher, peu encombrant, solide, léger. Que des avantages par rapport à l'antique connecteur DB9, le standard de toujours pour les liaisons série. Et ça permet des économies d'échelle sur la commande de connecteur au fabriquant de connecteurs (commander 1 million de connecteurs A + 1 million de connecteurs B revient sans aucun doute à plus cher que de commander 2 millions de connecteurs A). En uniformisant au maximum les connectiques, on simplifie aussi les chaines d'assemblage.
| Citation : Alicebox(BeWan)= 2 prises  |
Le FAI n'est pas le fabriquant des modems tu t'en doute (sauf Free), le fabriquant laissé la possibilité d'exploiter deux lignes VoIP. Si le FAI n'a pas fait d'offre spécifique, ou si tu n'y a pas souscrit, ces ports sont comme "mort".
Alice avait fait une offre "deux lignes", moyenant coût supplémentaire, tu pouvais exploiter les deux ports en branchant un téléphone sur chacun des ports. Tu avais deux lignes totalement indépendantes (deux numéros d'appel, exploitables simultanément). Je ne sais pas si c'est toujours proposé.
Voilà, a ce stade, tu en sais pratiquement autant que moi.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 15:03:28
reply à 6h du mat, t'es motivé toi! :-)
à moins que t'es pas en france comme moi...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 17:28:42
| x212788 a écrit : Merci pour le retour.   |
Les premières freebox (jusqu'à la v2) avaient 2 sorties RJ11. Le but, au départ, c'était d'avoir 2 lignes VOIP disponibles. Mais ça n'a jamais été mis en place, et la connectique a été simplifiée sur les versions suivantes (v3 et ultérieures).
edit: on le voit ici :
Marsh Posté le 20-02-2009 à 22:20:22
Sur les boxs des differents FAIs il y a souvant 2 prises RJ11 nommées: Phone1 et Phone2 (en fait il y en a 3 si on compte aussi celle nommé DSL)
On branche le téléphone habituel sur la prise Phone1 et ça marche on peut téléphoner.
Mais juste par curiosité, à quoi ça peut servir la 2eme prise nommée Phone2?
Il y a pas de tonalité et pourtant la plupart des boxs en ont.
