Quel FAI qui ne synchronise pas trop haut par rapport a la ligne ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:53:39
c'est disponible que pour les dégrouper et je le suis pas ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:11:22
En non dégroupé ce genre de chose n'est pas defini par le FAI mais par France Telecom, tu pourras aller chez qui tu veux le probleme sera le même.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:27:23
| El Pollo Diablo a écrit : En non dégroupé ce genre de chose n'est pas defini par le FAI mais par France Telecom, tu pourras aller chez qui tu veux le probleme sera le même. |
C'est bien ce que je pensais
font chier avec leurs dslam régler n'importe comment, merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 03:00:10
| Spyn a écrit : C'est bien ce que je pensais |
Utilise un modem supporte par logiciel dmt comme le st536 et tu pourra faire ce que tu veut de ta marge de bruit et donc de la synchro qui en resultera http://dmt.mhilfe.de/
En gros c'est toi qui gere ton palier de synchro a la place de ton fai et ca marche aussi bien que tu soit en non degroupe que degroupe
Tu peut allez d'environ 1db de snr (j'ai teste avec mon st536 sur une ligne free degroupe et ca a tenu quand meme
) a 18db et quelques
Mais ton probleme de ping c'est peut etre plus du a orange qu'autre chose, y'en a beaucoup qui ont le soucis sur d'autre forums d'un ping eleve le soir en ce moment chez orange
Marsh Posté le 22-01-2007 à 10:13:44
tout dépend aussi de la qualité (longueur)de ta ligne ...
si ta ligne est de qualité suffisament grande pour atteindre le max de l'adsl1 avec un snr à 6 ou 7 , ben c'est pas parceque tu valides 1 que ça sera utilisé ;
faudrait que tu précises ta ligne ( longueur/section du cuivre) ; c'est sur que si t'es à 3800m en 4/10eme , là oui ton 'test' devient interessant
Marsh Posté le 25-01-2007 à 02:28:23
Tout a fait mais j'ai une ligne bien pourrie, 2154m cablage en 4/10e et 5/10e sur la fin, 33db attenuation theorique entre 41db et 44db reel et synchro a maximum 4 mega au lieu de 10 mega theorique,erreur fec... bref pas top d'ailleurs a 1db j'ai pas parle du nbr d'erreur fec
mais bon juste pour dire qu'un speedtouch ca tient tres bien la synchro apres ca m'etonnerait que ca durerait des heures et des heures a 1db
Apres l'interet c'est surtout de remonter le snr en presence de deco et du moment que c'est en adaptatif ca marche nickel et ca stabilise la connection
Marsh Posté le 25-01-2007 à 02:33:20
| gege25 a écrit : Utilise un modem supporte par logiciel dmt comme le st536 et tu pourra faire ce que tu veut de ta marge de bruit et donc de la synchro qui en resultera http://dmt.mhilfe.de/ |
Il est qu'en allemand ce soft ![]()
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:16:12
Non il est en anglais aussi.
Y'a un mini tuto ici http://perso.orange.fr/michel-m/speedtouch.htm rubrique outils et tips et dmt ensuite
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:29:52
| gege25 a écrit : Tout a fait mais j'ai une ligne bien pourrie, 2154m cablage en 4/10e et 5/10e sur la fin, 33db attenuation theorique entre 41db et 44db reel et synchro a maximum 4 mega au lieu de 10 mega theorique,erreur fec... bref pas top d'ailleurs a 1db j'ai pas parle du nbr d'erreur fec |
ben 2150m c'est pas tres long
! meme si tu as la majeure partie en 4/10eme ; 33dB théorique et entre 41/44 réel ; ça devrait taper >8 Mbits chez Free SANS avoir besoin de chercher bien bas sur le NM
voilà un cas banal **, pas terrible, (44dB théorique + mais 10dB de plus sur le réel because donc ligne plutot longue, mixte enterrée/aérienne, sous répartiteur en chemin , bref crado ) et quand meme ça synchro presque 4,6Mbits avec plus de 10dB d'atténuation réelle que toi ! et ceci sans avoir besoin de descendre sur le NM plus bas que 7
bref avec 10dB de mieux, certain que ça taperait environ le double sans pb , 8 ou plus donc ; à fortiori si une valeur de NM aussi basse que 1 était validée
c'est Orange qui te file cette synchro merdique à 4 Mbits en adaptif !!??
Attainable bitrate 896 kb/s (up) 4608 kb/s (down)
Chan data Interleave 4576 (far) 896 (near)
Attenuation 32 dB (up) 54 dB (down)
Noise margin 8 dB (up) 7 dB (down)
Output power 9 (up) 18 (down)
Longueur ligne : 3357 m
Diamètre câble : calibre 6/10 sur 1572 m
calibre 4/10 sur 1785 m
Affaiblissement ligne : 44.381 dB
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:48:00
Non non c'est free mais bon le debit est fonction de la snr et comme elle est mauvaise la synchro en resulte.
Apres ca vient de l'exterieur, moi je suis branche direct sur le cable de l'arrivee de ligne
mais bon pas envie de me prendre la tete a appeller et perdre de l'argent a la hotline pour essayer qu'ils fassent intervenir ft, sachant que ca peut etre long meme si j'ai vu des cas ou c'etait plus rapide.Du moment que tout fonctionne ca me suffit
Ca serait orange j'aurais deja appeller par contre
Le truc qu'est marrant c'est que le jour ou j'ai etait degroupe et que j'ai perdu la tonalite, j'avais pas encore recu ma freebox, avec mon st536 j'avais reussi a synchroniser a 8-9 mega (mais pas pu surfer j'avais pas encore recuperer le profil free degroupe) et une attenuation de 37db, le lendemain j'avais 44db et synchro a 4 mega maximum,je pense que le premier jour j'etais pas encore vraiment raccorder sur le dslam de free
Ps: je parle de synchro en debit ip dans ton exemple il synchro a 4576 soit 3.6 Mbits Ip
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:56:03
| gege25 a écrit : |
étonnant ce truc !
si je (te) suis bien , le swap du DSLAM de France Telecom vers celui de Free Dégroupé aurait produit cette perte de 4Mbits;
au demeurant , effectivement, ta ligne devrait synchro vers cela, 8 Mbits
héhé Free , bizarre là sur ce coup
edit: voui, on parle de la synchro atm ; bref de la partie adsl en somme ; sinon pondérer le débit ip via le taux d'érreurs devient un casse tete ...
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:03:52
Doit y'avoir autre chose j'ai des amis qui sont sur le meme dslam free et qui n'on aucun soucis avec des debits excellents correspondant au theoriques
Enfin moi c'est ce que j'ai remarque ca m'a paru bizarre en effet, je sais que forcement la jonction entre le dslam free et les equipements ft rajoute un peu plus d'attenuation que si on etait sur un dslam ft mais la c'est pas logique faudrait que quelq'un qui fasse les cablages de ligne chez ft explique pourquoi
Enfin moi mon probleme vient surement du boitier ft a l'exterieur ou du cablage de ce boitier qui vient a mon appart mais pas le droit d'y toucher c'est en exterieur et c'est haut en plus (autrement il serait deja ouvert depuis longtemps
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:06:43
voui mais si synchro @8Mbits, ne serait ce que une fois, il y a eu , c'est que la ligne le permet , 'en l'état' , boitier exterieur compris ; non ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:07:04
Longueur de ligne : 3491 mètres [+]
6/10 sur 3491m
Affaiblissement : 35.96 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 5331 kbps (666 ko/s)
42 db réel, je synchro toujours a 8 mbits, la journée j'ai une marge de 9/10 db mais le soir pour une raison que je n'ai toujours pas pu identifier ca descend a 1 db, avant avec mon modem routeur bewan ca désynchronisait toutes les 15 minutes la j'ai acheté un linksys qui tient bien les marge de bruit basse, pas ou très peu de déco meme avec cette marge mais ping de merde
J'avais déjà appelé FT pour ce problème, le cable qui allait du poteau à ma maison était niqué, ils l'ont changé ca a résolu le problème pendant 6 mois mais la c'est reparti pour la meme merde
Maintenant on peut plus appeler FT directement, c'est la hotline d'orange qui doit faire une demande à FT de vérifier la ligne et ils ne le font quasi jamais, la dernière fois que j'ai appelé le mec me disait de changer mes filtres, de redémarrer le modem routeur ... comme si j'avais pas déjà essayé tout ca au final j'ai passé une demi heure avant qu'il accepte de demander la vérification. Ils allaient soit disant faire vérifier ma ligne et FT me contacterait mais rien du tout, c'est vraiment une bande de trou du cul.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:12:14
C'est sur mais la ligne n'etant pas termine est ce que c'est a prendre en compte je ne sais pas, il doit y'avoir d'autres parametres qui rentre en jeu
Apres c'est peut etre simplement le raccordement free qui mer** mais si je les appelle pas pour intervenir je saurais jamais
J'attends que le temps d'attente soit gratuit je reve?
Faudrait que j'aille tester la ligne des voisin d'en dessous et au dessus pour voir la difference j'ai vu qu'ils etaient chez free aussi mais toujours pas fait depuis le temps que je me le dit
Edit: a Spyn voila pourquoi j'appelle pas free pour l'instant, sachant que c'est deja dur pour les abonnes orange pour faire bouger ft, quand la demande vient de free c'est encore pire, pas envie de me casser le c**
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:16:53
ben voui , avec deux voisins chez Free tu auraus deux valeurs de 'repere' à opposer à Free , pour faire venir un ITI, puis ne pas le lacher
, avant qu'il ne lance une expertise de ligne (éventuelle) ;
mais bon là c'est plutot le back orifice de Free qui en fera(it) des confettis ; ça coute trop cher pour celui 'qui perd' ; c'est Vegas ![]()
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:32:07
Yes c'est ce que j'attends de faire depuis le debut que j'ai eu ma ligne free en fait mais j'ai quelques poils qui trainent dans ma main
Et apres je joue au loto si il me lance quelquechose
Apres je comprends que free rejette les demandes , je suis sur que sur les demandes justifies emanant de free, ft doit s'arranger bien souvent pour qu'il n y'ait rien et leur faire payer plein pot l'intervention c'est de bonne guerre alors du coup c'est refuse a la base c'est plus simple et moins cher
Marsh Posté le 19-01-2007 à 02:11:01
ce qui fait que le soir j'ai un ping élevé et c'est très chiant pour jouer.
Actuellement je suis chez Orange (wanadoo), les paliers de connection qui limitaient la synchronisation de la ligne a un certains débit ont été remplacés par un système de détection automatique de synchronisation par rapport à l'affaiblissement de la ligne ou la marge de bruit je sais pas trop. Sauf qu'avec un affaiblissement de 43 db et une marge de bruit entre 1 et 5 db le dslam me synchro quand même à 8 mbit
Vu que je n'ai aucun FAI dégroupé chez moi est ce que changer de FAI pourrait permettre de résoudre ou réduire un peu ce problème ? si oui est ce qu'un FAI est connu pour mettre des limites de synchro plus basse ?
