Qualite de la ligne DSL - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:33:19
au niveau DSL tu es à 8mbps/512kbps, donc sauf s'il y a un taux d'erreur élevé (ce dont ta capture ne parle pas), il n'y a pas de problème.
Les valeurs d'atténuation affichées sont très bonnes. Ton abonnement est en 8Mbps c'est ça ? car si c'est plus c'est étonnant que tu n'aies pas plus de 8mbps vu que tu es en ADSL2+ avec des valeurs qui permettraient un plus haut débit.
Mais je le répète même à 8Mbps le problème principal n'est pas là.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 23:24:09
Merci Misssardonik.
Quand tu dis que le probleme principale n est pas la. Qu est ce que tu exclus exactement?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 23:27:13
un problème sur la boucle locale, c'est à dire entre chez toi et le répartiteur.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 08:34:10
Je pense que ton FAI te limite à 8Mb/s-512Kb/s pour une raison que j'ignore...
Marsh Posté le 21-12-2011 à 18:54:56
Merci.
Je viens de brancher un nouveau modem DLINK DSL-320T ya 15min.
Il me montre 3 erreurs:
et voici la nouvelle modulation
Ma ligne est une ligne a 10mega et 512 en up.
Missardonik, le probleme peut il venir du type de modulation?... le probleme est il chez moi? car j ai presque tout essaye... J ai branche le modem presque a l entre de la ligne de la maison, j ai meme change d ordi, fait plusieurs tests... et je reste coller aux environs du 1 mega...
Help :-)
Marsh Posté le 21-12-2011 à 18:57:45
je le répète à mon avis il n'y a aucun problème au niveau DSL.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 19:01:57
| Misssardonik a écrit : un problème sur la boucle locale, c'est à dire entre chez toi et le répartiteur. |
| Misssardonik a écrit : je le répète à mon avis il n'y a aucun problème au niveau DSL. |
Qu'est ce qui te fait précisément dire cela ? ça peut venir également de son LAN.
Dans les données qu'il fournit on ne peut dire seulement comment le modem se synchronise.
Si sur son LAN (ou le PC qu'il utilise pour tester le download) télécharge ou émet énormément pour une raison X ou Y (P2P, virus, etc.), le test de débit sera biaisé.
Si le LAN a un cable pourri ou reçoit de grosses perturbations, les symptômes seront semblables.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 19:07:09
C'est tout ce que je dis : pas de problème au niveau DSL, et donc le plus probable c'est un souci sur les postes ou sur le LAN.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 19:26:33
oh pardon j'ai omis un mot ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 21:58:28
Salut a tous,
Voila j ai internet en download qui est tres lent. Je test a 0.06 en descendant et a 0.15 en montant sur le site 60 millions de conso.
Voila ma connection et mon bruit sur ma ligne :
J ai un modem routeur cisco linksys WAG54G2.
Que pouvez vous me dire de ces stats? plutots bonnes, mauvaises?
D ou peut venir mon probleme? Du FAI? de mon filtre DSL? Du cable cuivre foutu? Du parametrage modem?
Merci d avance
