Ma pauvre freebox v4 flinguée ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:22:04
c'est normal ,fournir du 12v 0,6A est absolument insuffisant .
il faut minimum du 12v 5A , pensez à acheter une nouvelle alimentation de qualité et ca devrait remarcher
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:35:28
merci pour cette réponse mais mon ancienne alimentation qui fonctionnait pdt 2 ans etait :
SEC : 12V 1200mA 14,4VA
la 2eme que j'ai tenté etait 500mA 6VA max et la 3eme (600mA 7,2VA)
Celà confirme t il votre hypothèse de sous ampérage ?
du coup 1200mA suffit il ?
MERCI
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:04:35
tu achetes une alim de 12v 1.25a ou 12V 2A suffit amplement pour résoudre ton problème.
exemple de 12v 1.25a http://www.webducommerce.com/alime [...] 49706.html
ou du ou 12V 2A http://www.webducommerce.com/adapt [...] 90005.html
ta freebox a besoin de 12A 1,2A donc 1,25A serait trop juste si tu surfes sur internet et tu téléphones en même temps , vaut mieux choisir du 2A.
comme celà ton alim risque de pas cramer
Marsh Posté le 08-12-2010 à 13:12:11
Le transformateur d'alim a cramé, et tu veux faire fonctionner la freebox avec 600ma ? Il te faut une alim de même voltage que celle d'origine (12V je crois), pour l'ampérage, le même que le précédent (1,2A je crois aussi) ou alors plus élevé (mais plus cher, et attention, si tu prends une alim avec voltage plus faible et ampérage plus élévé, tu grilleras ta freebox, j'ai cramé un switch avec un transfo 1,5A 5V au lieu de 0,8A 7,5V, mais si j'avais 1,5A 7,5V ça n'aurait pas cramé.)
Marsh Posté le 08-04-2012 à 07:18:30
Marsh Posté le 27-11-2010 à 23:56:59
bonsoir,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
hier soir EDF a crée une coupure d’électricité dans le quartier (Paris) puis 20 min après à relancé le jus.
Mon boitier ADSL V4 freebox est constamment branché et utilisé en ethernet et en wifi via une carte PCMCIA,
Alors que mon multiprise est une Axon Protector AV600 ( qui possede un filtre secteur (anti pollutions) avec parafoudre et parasurtenseurs avec un Fusible qui n'a pas sauté, d'ailleurs la mulitprise fonctionne toujours normalement...), la freebox ne marchait plus avec le chargeur compatible (dont je me servais depuis 2 ans car celui d'origine dead). Il y a un voyant sur le chargeur mais la freebox ne s'allume plus.
J'ai donc pris un autre compatible réglé en 12V et 500mA, la freebox à démarré mais a fait tout les signes (la barre qui tourne puis en haut en bas puis...) mais sans jamais afficher l'heure et en recommençant à l'infini... Je l'ai laissé plusieurs heures et en revenant plus rien.
J'ai pris un autre, 12V 600 mA avec embout adéquat, la freebox fait pareil, (avec ou sans la carte wifi).
1/ Que me recommandez vous de faire ? Y a t il un moyen de réinitialiser la freebox ? Quel nouveau test puis je faire ?
2/ Je suis chez free depuis 7 ans, si la freebox est HS puis je demander le remplacement par une V5 (je m'en fiche je n'ai pas la TV) ? et leur envoyer ce modem ?
3/ Si oui vais je devoir me réengager sur 12 mois ? (ça m'ennuie car j'attend la fibre et souhaite m'abonner au premier prestataire qui la proposera...)
MERCI bcp pour votre aide !!!
Message édité par makhno le 27-11-2010 à 23:57:09
