Pb envoi mail via outlook express - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:05:18
si ce n'est un pb sur les serveurs de ton fai;as tu un parefeu qui bloquerait l'emission de tes mails?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:00:35
G effectivement le firewall de mon routeur mais si je change de carte reseau ca remarche sans que je ne nate aucun port (ni le 25 donc) . Le firewall XP est desactivé .
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:20:23
Bonjour, j'ai le même problème et je ne connais pas la manip - on reçoit les mails mais on ne peux pas les envoyé. voici le message reçu : Votre serveur a mis fin à la connexion de manière inattendue. Les causes possibles peuvent être des problèmes au niveau du serveur ou du réseau, ou une trop longue période d'inactivité. Compte : 'ns0.ovh.net', Serveur : 'ns0.ovh.net', Protocole : SMTP, Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Numéro d'erreur : 0x800CCC0F
AU SECOURSSSSSSS. Merci
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:11:55
G depuis 3 J cette erreur sans que je ne modifie mes comptes mails :
Votre serveur a mis fin à la connexion de manière inattendue. Les causes possibles peuvent être des problèmes au niveau du serveur ou du réseau, ou une trop longue période d'inactivité. Objet 'test', Compte : 'pop.wanadoo.fr (2)', Serveur : 'smtp.wanadoo.fr', Protocole : SMTP, Port : 25, Sécurisé (SSL) : Non, Numéro d'erreur : 0x800CCC0F
C quoi le pb ????
Ca le fait sur tous les comptes impossible d'emettre un mail .
https://nanteshardware.1fr1.net/
