Migration de ligne : Est-ce possible ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:16:55
Bah soit c'est l'ELI pas à jour, soit c'est que le cable fait un ptit détour ou n'est pas de même constit.
Si tu a 80dB, tu peut t'abonner chez Free (mais si tu a 81,, non).
Le mieux est d'attendre LV557.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:19:41
>>J'ai constaté en fait que toutes les maisons situées à droite de la mienne avaient une Longueur de ligne beaucoup plus importante que les maisons situées à gauche (ma maison étant située à la limite).
>>Le truc c'est que la ligne de mon voisin direct (qui habite environ a 20 mètres de chez moi) est bien mieux
quel ordre de différence ? parceque si t'es pote avec lui , vous vous arrangez ; une continuité métallique 'perso' de 20m c'est que dalle à faire ; et quand le nouveau NRA sera opérationnel ben tu 'reviendras' chez toi ; début 2008 ça reste une indication ; vaut mieux tenir que courir (amha)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:33:17
Le problème avec le Lv557 en question c'est que la première fois qu'il a été annoncé, ct en fin 2004, depuis il a été reporté un nombre incalculable de fois
Un passage par FT pour migrer la ligne est possible sinon ? ^^je préfèrerais la légalité
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:23:27
L'affaiblissement donné par FT ne vient pas d'une mesure mais uniquement d'un calcul théorique à partie des caractéristiques de la ligne(longueur et diamètre du fil) et il arrive que ces données soient fausses.
C'était le cas pour mon village où l'affaiblissement était surévalué pour tous de 15db (erreur sur le diamètre de fil), et pour certains abonnés de 30 db supplémentaires (erreur de longueur).
Est-ce que tu peux vérifier la vraisemblance des caractéristiques de ta ligne en comparant avec celle de ton voisin? En général, dans un village, les cables sont en aérien et on peut voir pas où ils passent, au moins jusqu'au sous-répatiteur qui doit être commun à tous.
L'idéal serait de pouvoir mesurer l'affaiblissement; les modems ADSL le font, mais je ne pense pas que ce soit possible avec un modem 56K.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 10:08:26
80dB pour presque 8000m c'est dans l'ordre normal des choses ; et le calcul théorique de FT prend en compte la section du cable ; mais rien ne t'empeche de le vérifier ici :
http://marseilleadsl.com/test-ligne.php
et compare avec ton voisin, si tu connais son n° FT
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:17:15
J'ai vérifié sur ton site kobaia, c'est bien 81 db d'affaiblissement.
Sinon comme je l'ai expliqué, il y a une énorme différence d'affaiblissement entre une partie de la rue et l'autre.
Serait-ce possible que les cables arrivent chacuns d'une extrémité ?
J'ai vérifié visuellement le cable de mon voisin ainsi que sur le site de kobaia, le calibre est identique.
On peut me prêter un modem adsl ce week end, mais quelle est la démarche à suivre pour voir l'affaiblissement svp ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:34:11
peut etre un trajet de désserte différent des sous répartiteurs ; l'un ayant précédé l'autre , dans le temps, en fonction des demandes locales ; ce que tu peux "constater" en comparant les deux lignes
l'affaiblissement est tres directement lié à la longueur ; et à la section du cable ;y'a pas de moyen particulier d'y échapper
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:56:21
Etant l'une des dernières personnes ayant une connection de type 56K en ce monde, et étant donné que la date de l'installation d'un nouveau relais dans ma commune etant reportée depuis debut 2004 (combinaison de mairie incapable de bouger et autres...) j'ai décidé de (re)prendre les choses en main ^^(Eh oui, ca coute cher 56K illimité de nos jours, d'autant que rien d'autre n'est compris et qu'on ne peut pas faire grand chose avec ^^)
Je vous explique le problème:
J'habite dans un village partiellement raccordé à l'ADSL et ma ligne n'est pas éligible.
(Comme vous le constatez on peut pas trouver pire ^^)
J'ai entendu récemment qu'il était possible de demander a "migrer sa ligne" sur un autre réseau pour les personnes dans mon cas, en gros ici celà reviendrais à me raccorder a l'autre partie de la rue(celle éligible ADSL).
Ma question est donc : Est-ce vraiment possible ? et si oui a qui devrais-je m'adresser pour que ce soit fait?(car les gens du FT du coin ne semblent servir qu'à vendre des téléphones portables et ne font suivre quasi-aucun problèmes de ce genre)
Merci pour vos réponses.
