SFR avec Red et ipv6 et mon serveur Jeedom 80 & 443
SFR avec Red et ipv6 et mon serveur Jeedom 80 & 443 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-06-2021 à 11:56:17
Hello ,
Je viens de prendre la box de chez Red version NBV6
et a mon grand regret je n'arrive pas a voir les redirection de port...
après 56 appels vers chez SFR qui me demandait quelqu'un port com ...
Je tente de mettre mon p'tit routeur en supp HONOR 3 et en mode bridge avec les DMZ pour ouvrir mon ( Jeedom fait par mes soins donc DIY ) 80 & 443
Mais impossible ... malgré les DMZ,  rien ne fonctionne !!
Quelqu'un a déjà eu ce problème ??
Message édité par nebka94 le 18-06-2021 à 15:27:05
Marsh Posté le 18-06-2021 à 14:14:47
Ta demande est incompréhensible !! ??
il faut articuler et faire des phrases comprehensible si non point de salut !!
Question : c'est quoi ton "Jeedom" ?
C'est quoi ton ptit routeur ? la box de chez red ?
La box de chez red est elle capable de faire du mode bridge ?
En gros : arrêtes le jagon et expliques clairement ton problème  !
Je vois "port80 et 443" tres bien , c'est un ustensile reseau, un Nas ?
A plus
Marsh Posté le 18-06-2021 à 14:36:34
A plus
Bah il le dit, c'est Jeedom, c'est totalement compréhensible
Marsh Posté le 18-06-2021 à 14:51:46
Excuses , techniquement si tu ne dis pas ce que c'est , cela ne veut rien dire a priori !! si ???
Jeedpom smart, jeedom pro ? quel modele ... interfacé comment ,
en cherchant sur google j'ai trouvé, mais le lecteur n'a pas que cela a faire ....
En plus , on ne voit pas ce qu'il y  a ouvrir ???
Les ustensiles domotiques ont des applications internes  qui &écoutent les ports 80 et 443 (tout comme n'importe quel serveur web par exemple).
Il n'y a donc rien a ouvrir .... ils écoutent déja !! ..
Il ne manque plus que la description ou référence du routeur ou de la box pour faire ce  qu'il veut ...
A plus
Marsh Posté le 18-06-2021 à 15:09:21
Soit tu fais pas d'effort soit tu cherches la ptite bête je sais pas mais ta façon de t'exprimer est lourde et non constructive. Si tu as pas envie de répondre ne réponds pas mais pas comme ça.
C'est pas compliqué, il veut ouvrir son jeedom pour j'imagine pouvoir controler sa domotique de l'extérieur et pour faire ça il faut qu'il ouvre les ports 80 et 443 apparemment (bon perso j'aurai ouvert que le 443 histoire d'avoir du flux https donc chiffré).
Son routeur on le sait c'est une NBV6.
Le point qui n'est pas clair c'est s'il parle de "mon ptit routeur" pour parler de la NBV6 ou s'il a un routeur supplémentaire.
La NBV6 ne fait pas de mode bridge donc oui il doit faire une DMZ ou forwarder les ports. Peut être cette option a disparue s'il est en shared ip et dans ce cas aucun forwarding de port n'est possible, même pas la DMZ. Il faut donc comprendre s'il est en shared ip ou pas.
Ensuite s'il a un routeur derrière bah il va donc j'imagine faire du double nat et dans ce cas il faut refaire un fowarding de port vers l'ip de la machine qui héberge le jeedom ou la mettre en dmz à nouveau mais c'est crade
Marsh Posté le 18-06-2021 à 15:18:38
A plus
Non mais j'ai jamais eu une réponse comme ca sur ce site je suis vraiment choqué  :sweat:
On dirait mon prof au collège qui me rend ma copie et qui m'engueule ...
ou alors tu as une dent contre moi ??
écoute... laisse tombé je n'ai même pas envi que tu m'aide ,  mais pour toi je vais édité mon premier post
tu parles de "Jeedpom smart, jeedom pro"
 ou même Jeedom DIY : les ouvertures de ports sont les mêmes ... donc pourquoi savoir quel matos de "jeedom" je pourrais avoir.
A bonne entendeur
Nebka94
Message édité par nebka94 le 18-06-2021 à 15:24:22
Marsh Posté le 18-06-2021 à 15:51:18
Parce que je ne connais pas la gamme "jeedom" je ne savaiis meme pas que c’était de la domotique, c'est pour cela que j'ai dit "articule" faut te mettre a la portée du lecteur, jeedom ce n'est pas une notion technique.
même chose pour le reste , tu as une box sfr ou une box sfr + "un petit routeur ..??? et la je ne suis pas le seul à ne pas savoir d’après ton premier post.
Bref ton fournisseur d’accès fait du partage d'ipV4 ou pas ?
A plus
Marsh Posté le 26-07-2021 à 23:53:01
bonjour,
je suis dans le meme cas, on ne peut plus faire de redirection de pot en ipv4. On peut seulement faire des redirections en ipV6 mais cela ne fonctionne pas quand on fait de l'adresse ip public vers ipv6. avez vous une solution?
Marsh Posté le 29-07-2021 à 12:03:21
Non iml n'y a pas besoin de redirections de ports en ipV6, pourquoi faire ?
A PLUS
Message édité par patrick_91 le 29-07-2021 à 12:06:14
Marsh Posté le 29-07-2021 à 12:49:31
Vous devez contacter SFR ou REDBYSFR et demandez une IPV4 Full stack. https://lafibre.info/sfr-la-fibre/i [...] #msg877380
Marsh Posté le 01-03-2022 à 12:52:45
MErci
Marsh Posté le 01-03-2022 à 15:28:19
bonjour @tutuse
"je suis dans le meme cas, on ne peut plus faire de redirection de pot en ipv4. On peut seulement faire des redirections en ipV6 mais cela ne fonctionne pas quand on fait de l'adresse ip public vers ipv6. avez vous une solution?"
Non la redirection de ports n'a de sens qu'en ipv4, que veux tu faire en ipv6 ? (pas besoin de redirection de ports en ipv6).
A plus
Message édité par patrick_91 le 01-03-2022 à 15:28:52
