V5 : Peut on mettre une imprimate directement sur le box ? [Freebox] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:36:17
Salut !
J'ai jamais testé mais il me semble qu'on ne peut pas connecter une imprimante en USB. Seuls les périphériques de stockage de masse sont reconnus.
Par contre en ethernet, il ne devrait y avoir aucun souci (encore faut-il avoir l'imprimante qui va bien ).
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:00:29
sais-tu s'il est possible d'y brancher un disque dur externe et y lancer des applications comme un serveur web?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:08:38
Non, pas possible.
Pour l'imprimante : faut une imprimante réseau
Marsh Posté le 10-04-2007 à 17:49:31
donc une imprimaant qui un juste port USB et Port Parallele ça marchera pas ? il n'existe pas de adaptateur
Marsh Posté le 10-04-2007 à 17:51:36
non ça ne marche pas.
Après tu peut toujours acheter un boitier de type "jetdirect" pour passer ton imprimante en imprimante réseau.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 18:57:57
ou il suffit de taper "jetdirect" dans google
genre http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/ [...] -9325.html
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:01:21
MDR pour le prix c'est 3 fois plus cher qu'une imprimate, autant que je monte un PC de base et le mettre en reseau lolzzzz
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:47:06
y'en a des moins cher j'en ai acheté un a 59, et il faut penser a la planete si tu as un ordinateur allumé pour faire fonctionner une imprimante tu consommes de l'energie pour rien et puis tu pourra facilelement l'amortir avec les economie d'electricité il faut que tu pense a long terme.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:42:11
waoo ça se voit que c'est la période des éléctions
IL existe des imprimante Wifi ? pourquoi ne pas acheter une imprimante qui fait dèjà ça ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:45:47
il existe des imprimantes équipées d'une connexion wifi.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 17:26:20
Slt
tu pourras mettre une imprimante sur un router si le routeur sait la reconnaitre, donc, par un pilote, natif au router, qui il y a de grandes chances, devra être un pilote unix, ou autre. Ensuite, il te faudra certainement mettre une couche supplémentaire afin que les commandes d'impressions puissent être reconnues, venant de Windows. Ce que les routers FAI ne savent pas vraiment faire.
Solution : Se connecter sur le serveur http d'une imprimante est une chose, lui lancer des commandes d'impressions en est une autre. Certaines HP possèdent une couche réseau hard, appelée JetDirect, qui est une carte réseau enfichable, paramétrable par ftp, ou http. Pour cette imprimante, tu la connectera sur un port ethernet de ton router, et tu lui adressera une ip reconnaissable dans ton réseau, ainsi qu'un netmask propre au réseau.
Ensuite, tu pourras te connecter dessus, par windows, en lui affectant un port IP, puis un pilote de type Windows.
1/ Tu paramètres ta carte hard sur ton imprimante.
2/ Tu la branches au reseau.
OU si elle n'a pas d'afficheur embarquée.
1/ Tu connectes ton imprimante au réseau.
2/ Tu te connectes dessus avec les indications que te donnes ta doc.
3/ Tu installes une "imprimante locale" sur ton poste Windows, en lui affectant l'adresse IP que tu lui as donnée, et des pilotes Windows.
Voilà.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 21:47:44
Oui mais là tu suppose que l'imprimante possède un port réseau.
Ce qui ne pose pas de problème et pas besoin que le routeur "reconnaisse l'imprimante"
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:03:44
(j'ai freebox V5 HD)
J'ai un PC POrtable et chaque fois pour imprimer je suis obligé de brancher l'imprimante qui ne se trouve pas a coté de mon ordinatueur, je voudrais savoir si c'etait possible de mettre mon imprimante sur le Freebox et d'utliser comme imprimate reseau pour imprimer de n'importe ou de ma maison
