Pb freebox en ethernet ip physique - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:14:10
test avec une carte réseau externe ... mais a ta place j'aurais de grand doute sur ta carte réseau integré
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:45:09
si tu as l'ip en 169.254 cela veux dire que la requete DHCP ne fonctionne pas, et que tu n'as pas obtenu d'adresse.. tu as peut etre un firewall qui bloque les broadcast ou simplement certain processus windows ( dhcp client) , jette un coup d'oeil de ce coté là
sinon teste avec une ip fixe dans le pool fixé par ta freebox
( ip , masqque, passerelle + serveur dns free)
Marsh Posté le 28-06-2007 à 18:34:28
Si tu a nProtect, désactive le
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-00-00-00-00-00
Ca ne doit jamais être 000..0
Marsh Posté le 29-06-2007 à 08:04:23
ReplyMarsh Posté le 29-06-2007 à 15:28:24
reste en dhcp mais force ton ip
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:11:23
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Depuis quelques temps mon pc ne peux plus se connecter au net à travers ma freebox en ethernet, je suis obligé de me connecter via usb.
Le mode dhcp client est activé, j'ai verifié le cable ethernet, et testé de le brancher sur tous les ports de la box (V5). Le boitier HD relié a la box en ethernet lui aussi fonctionne bien sur ces memes ports. Donc a priori le pb ne viendrait pas de la connectique ou de la box.
Apres analyse du ipconfig, je trouve louche l'adresse ip physique a zéro mais je ne sais pas comment la modifier ...
C:\WINDOWS>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : cubix
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adap
ter
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.0.0
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Ma carte mères est une asrock k7s8xe, j'ai installé deux versions différentes de drivers SiS LAN dont la dernière, ce qui ne change rien. Je ne sais plus quoi tester d'autre.
SI quelqu'un pouvait me filer un coup de main pour corriger ce problème et récuperer ma connection ethernet ca serait sympa
