Fourreaux bouchés. User de câble de l'antenne tv comme un tire-fils? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-10-2020 à 07:19:06
LaStarletteDesClodos a écrit : Bonjour, |
Que tu n'aies ni la fibre, ni la TV...
Quand ils sont venus, ont ils utilisé un tire fil de qualité ? (car il y a tire-fil et tire-fil, et ça change tout...)
Marsh Posté le 12-10-2020 à 07:39:09
Il avait raison. Un cable d antenne n est pas tres solide, il y a un simple conducteur de cuivre dans une gaine plastique. Si il ne bouge pas facilement c est qu il est coincé.
Il peut etre coincé pour plein de raisons, des gravats dans la gaine, des coudes avec des angles trop fermés, le mur a travaillé et écrasé la gaine, le cable est en tension depuis des années et le plastique a froncé.
Ce que tu peux faire c est aspirer pour deja vider les poussières. Essayer avec un tire fil et du lubrifiant, mais avec 1 cable dans une gaine 16/20mm si tu n arrives pas passer un tire fil 4mm c est que y a un probleme.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 08:17:08
Le fil de l'antenne est tout de même assez épais.
Car je vois qu’il existe des câbles coaxiaux de différents diamètres, or celui-ci est épais et n’a pas l’air fragile mais plutôt balaise.
A noter d’ailleurs que c’est comme cela que les voisins ont procédé.
Je ne crois pas que l’aspiration ira d’un bout à l’autre du fourreau.
Et je ne sais pas du tout quel était la qualité de l’aiguille qu’ils ont utilisée.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 08:24:06
Epais cela ne veut rien dire, c est du plastique au mieux un peu de blindage acier. Si il ne bouge pas quand tu tires ce sera tres difficile.
Pour te dire j ai un cable numeris dans une gaine meme avec un treuil de 2t je ne l ai pas sorti, je l ai juste etiré.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 09:56:53
Les autres ont pourtant réussi à le faire. Je ferai donc le test.
Plus il y aura du mou plus il aura de chances.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 10:34:04
Le risque c'est de casser ou de détériorer le câble. Si cela bloque au niveau de la porte il faudrait enlever ce blocage, la fibre déteste les coudes et les contraintes.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 14:21:44
ben oui mais j'ai l'impression qu'il n'est guère possible d'y accéder.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 14:44:57
Si c'est dans un immeuble il y a peut-être une autre gaine de service accessible où la faire passer.
Marsh Posté le 12-10-2020 à 15:05:45
Il y a une gaine pour le téléphone et juste à coté celle de l'antenne tnt.
Or avec les deux ca bloque au même endroit.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 13:00:30
Quelqu'un a une idée au sujet de ce qui peut être l'utilité de ces trucs ?
C'est derrière que ca bloque, pas tout à fait derrière ces "prises" mais derrière ce mur qui semble vide.
Je ne parviens pas à dévisser ces "prises" du coup je me demandais si je n'allais pas les casser pour le remplacer par des neufs qui ne seront pas pleines de peinture et indévissables ? Comment ca s'appelle ?
Marsh Posté le 13-10-2020 à 13:37:03
LaStarletteDesClodos a écrit : Quelqu'un a une idée au sujet de ce qui peut être l'utilité de ces trucs ? |
cutter autour + grattage de la peinture et tournevis ?
les casser c est le meilleur plan pour peter la boite derriere et devoir tout changer
si ca bloque derriere, tu peux aussi peter. faudra reboucher / poncer / peindre
Marsh Posté le 13-10-2020 à 16:13:33
Ce sont de simples caches, il devrait y avoir une boite d'encastrement derrière . J'en ai démonté une dans une pièce en rénovation, cela ressemble à un simple cache à griffes.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 16:15:57
ReplyMarsh Posté le 13-10-2020 à 16:42:53
LaStarletteDesClodos a écrit : et vous pensez que c'est à ce niveau que ca coince ? |
possible qu'il y ait un angle trop prononcé derriere
suffit de pas grand chose parfois
Marsh Posté le 13-10-2020 à 18:53:33
ReplyMarsh Posté le 13-10-2020 à 19:47:44
Possible.... j'avais des fils électriques noyés dans le plâtre derrière quand ils ont mis le boitier dans le mur. le cahe est sorti avec un coup de tournevis, j'en ai remis un à pas cher ensuite. https://www.amazon.fr/cache-prise-l [...] %3ALegrand
Marsh Posté le 14-10-2020 à 09:16:10
patrick22000 a écrit : |
ca se trouve a 1euro en gsb ce genre de plaque
Marsh Posté le 14-10-2020 à 10:59:36
Effectivement, inutile de mettre une plaque Legrand, j'avais mis un lien pour exemple.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 11:27:13
LaStarletteDesClodos a écrit : mais comment y accéder autrement qu'en faisant un trou dans le mur ??? |
sauf si il y a une trappe de visite, pas de miracle
Marsh Posté le 15-10-2020 à 16:28:41
ma foi il n'y en a pas,
je vais donc demander a l'installateur d'user du câble de l'antenne comme d'un tire-fils
avec au bout un cable tv neuf ainsi que celui de la fibre
Marsh Posté le 14-11-2020 à 14:32:08
le technicien est venu,
il a réussi a faire passer une aiguillie du boitier vers le pbo
mais l'autre coté est bouché
l'idée est donc de faire de l'apparent dans l'appart', et de passer par le fourreau pour la suite
savez vous s'il existe des caches prises avec des trous permettant de lasiser passer un cable?
Marsh Posté le 14-11-2020 à 15:22:57
https://www.amazon.fr/Plaque-sortie [...] 154&sr=8-4
T'es locataire ou propriétaire ?
bon à savoir, l'installation de la fibre en tant que locataire, même en apparent dans l'appart, ne donne pas droit au proprio de réclamer quelque chose : https://lafibre.info/raccordement-i [...] ptique/72/
Marsh Posté le 14-11-2020 à 21:57:43
je suis locataire mais j'ai le droit de faire des trous dans les murs de l'apaprt'
pas dans les parties communes par contre mais ca ne me dérange pas
Marsh Posté le 11-10-2020 à 16:34:16
J'avais tenté de faire installer la fibre dans mon appart' mais les techniciens n’avaient pas réussi à le faire.
L’aiguille bloquait au niveau de la porte d’entrée.
Je ne sais pas ce qui occasionne ce blocage. Est-ce un coude ?
D’autres locataires ont bien réussi à la faire passer.
Certains d’entre eux ont utilisé le câble de l’antenne collective déjà installé comme d’un tire-fil.
La dernière fois je n’avais pas voulu employé la même technique de craindre de ne pas réussir et de disposer ni de l’antenne collective ni de la fibre.
Mais j’ai repris rendez-vous et je compte utiliser ce câble comme un tir fil
J’y accrocherais un nouveau câble coaxial (mais je ne sais pas combien il doit mesurer) et celui de la fibre.
Ainsi je disposerais et de la fibre et de l’antenne tnt(quelqu’un regarde la telé tnt chez moi).
Selon vous quel sont les risques ?
