Fibre installé mais téléchargement à 2mo max - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:09:57
À quel débit étais-tu éligible quand tu as signé ?
Quelle est la marque de tes boîtiers CPL ? Leur âge ? Et les câbles qui vont avec, de quel type sont-il ?
Le Wi-Fi de ton téléphone est de quel type : 802.11 a/b/g/ac/n ? Et de ton PC ? Avec du Wi-Fi g, par exemple, tu ne dépasseras pas les 35-40 Mbps (limite théorique du débit à 54 Mbps).
Il faut savoir que ta connexion peut être bridée par du matériel qui ne supporte pas des débits trop élevés, et vont donc le limiter jusqu’à leur propre seuil. Et pour s’en assurer, il te faudrait essayer de te brancher directement en filaire à ta box, où tu devrais pouvoir capter le débit maximal (à condition d’avoir des câbles de catégorie 5E, je crois, mais il faudrait que des gens plus calés viennent confirmer ça).
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:17:41
Voici l'abonnement orange que j'ai pris :
http://www.noelshack.com/2018-45-2 [...] pture2.png
Mes CPL sont des D-LINK qui doivent avoir 3 ans et j'utilise les cables éthernet fourni avec le boitier.
Comment savoir le type de wi-fi du téléphone et du PC?
J'essayerais de brancher directement de ma box sur mon PC merci mais je pense quand même qu'il y a un souci sur mon PC
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:19:17
airdock a écrit : Bonjour, pour commencer excusez-moi si je suis dans le mauvais emplacement du forum, j'ai fait beaucoup de recherche pour essayer de résoudre mon problème mais je ne trouve rien qui puisse le régler. |
Regardez dans les propriétés réseau du pc pour quelle vitesse la carte réseau est détectée
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:24:51
SSID : Livebox-D54E
Protocole : 802.11n
Type de sécurité : WPA-Personnel
Bande passante réseau : 2,4 GHz
Canal réseau : 6
Adresse IPv6 : 2a01:cb10:9:3900:a8da:874e:3861:a449
Serveurs DNS IPv6 : fe80::8ef8:13ff:fe37:d54e%14
Adresse IPv4 : 192.168.1.10
Serveurs DNS IPv4 : 192.168.1.1
Liste de recherche de suffixes DNS : home
Fabricant : NETGEAR Inc.
Description : NETGEAR WNA1000M N150 Wireless USB Micro Adapter
Version du pilote : 1027.4.630.2015
Adresse physique (MAC) : 4C-60-DE-5D-CD-FA
C'est quelque part là-dedans ?
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:36:22
Théoriquement ton dongle wifi peut aller jusqu'à 150Mbps, mais la vitesse du wifi dépend de ton environnement (murs, perturbations, distance, ....).
Coté CPL c'est pareil, il faudrait leur référence exacte et leur débit max dépend de la qualité de ton réseau électrique.
Seule une connexion directe en RJ45 avec un cable de qualité fonctionnera à coup sur dans les meilleures conditions.
Marsh Posté le 06-11-2018 à 15:37:33
ça c'est en wifi
enlevez la clé wifi
pour la carte éthernet :
panneau de configuration/centre réseau et partage/réseau ethernet / état de l'ethernet
par le panneau de configuration/gestionnaire de périphériques/carte réseau/vitesse et duplex
Marsh Posté le 06-11-2018 à 16:09:42
http://www.noelshack.com/2018-45-2 [...] pture3.png
http://www.noelshack.com/2018-45-2 [...] pture4.png
Marsh Posté le 06-11-2018 à 16:11:35
Est-ce que ta box st branché sur une multiprise?
Si oui, essaye de la brancher directement sur une prise secteur.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 05:50:56
airdock a écrit : http://www.noelshack.com/2018-45-2 [...] pture3.png |
Je pense que c'est votre carte ethernet avec le killer network
lisez ce lien et appliquez la solution
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=367.0
" Bonjour, pour tous ceux qui cherche une solution voici un palliatif à ce problème qui fonctionne très bien:
Il faut utiliser les drivers d'un autre contrôleur de carte ethernet qui a été créé par le même constructeur voici le lien qui détail les opération à faire (en anglais):
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] 61.198899/
ps: avant toute chose faite un coup de killer cleaner pour enlever les pilotes et la suite présente (network killer manager et pilote de contrôle de la bande passante)."
Marsh Posté le 07-11-2018 à 09:25:28
Killer Networks, c'est tellement source d'emmerdes que ça ne m'étonnerait pas ...
Marsh Posté le 07-11-2018 à 20:44:18
Les abonnements Fibre orange ont été basculés à mini jusqu'à 300 mégabits.
Marsh Posté le 08-11-2018 à 23:24:43
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 06-11-2018 à 14:57:06
Alors comme l'indique le titre j'ai la fibre orange depuis environ 2 semaine mais quand je télécharge quelque chose sur mon PC j'ai l'impression qu'il bloque le téléchargement à 2mo alors que sur speedtest :
http://www.noelshack.com/2018-45-2 [...] apture.png
Ce qui est déjà pas mal, mais quand je fais le test sur mon téléphone, donc en wifi :
http://www.noelshack.com/2018-45-2 [...] gptgu1.jpg
Grosse différence, donc voilà je pense qu'il doit y avoir un problème sur mon PC mais je ne vois pas ce que cela peut-être.
Je suis actuellement en CPL et j'ai déjà essayé de me mettre en wifi sur mon PC mais cela me donne le même résultat que le premier screen.
Je fais donc appel à vous en espérant pouvoir résoudre mon problème, si vous avez des questions je serais là pour vous répondre. Merci.
