Soucis avec Ethernet en Résidence Etudiante - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2011 à 14:40:35
Voir avec ceux qui partage ta résidence étudiante ?
Ou avec le concierge ? (s'il y en a un)
Ou avec le CROUS ?
Bref, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ta prise, donc impossible à dire.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 13:39:30
si on a dit qu'il suffisait de brancher, vérifie :
-> panneau de configuration
-> connexion réseau
-> vérifie que l'icone représentant la connexion au réseau locale n'est pas désactivée
-> connexion réseau
-> clic droit sur ce qui représente le réseau local, puis propriété
-> tu sélectionnes dans la liste "internet protocol (TCP/IP), puis tu cliques sur propriétés
-> tu vérifies que "obtenir une adresse IP automatiquement" et "obtenir les adresses des serveurs dns automatiquement" sont coché.
Sinon, tu utilises quoi comme câble pour te connecter ?
Quand tu regardes les prises du câble, avec le petit picot en bas, quels sont l'ordre des couleurs ?
As tu essayé avec le câble d'un voisin ?
Marsh Posté le 12-09-2011 à 14:33:49
et en wifi ça fonctionne?
peut etre aussi utilise tu un cable croisé et les cartes reseaux des equipement ne savent pas decroiser (peut probable, mais quand meme possible).
quand tu connecte le cable rj45 de la prise femelle a ton pc, que ce passe t'il? as tu "connexion limité ou inexistante", ou autre chose?
quel OS pour ton pc?
etudiant= jeune de ton age, mets ta timidité dans ta poche et va voir tes voisin (c'est une super excuse pour entammer la conversation avec la belle blonde ou le beau brun (selon ton genre et tes gouts) d'à coté
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:47:33
Salut à tous!
Je suis en résidence étudiante, y'a le wifi mais y'a aussi une prise ethernet. On m'a dis qu'il suffisait juste de brancher et ça marchait. Or je branche mon pc (ou ma ps3) et sur aucun des deux internet marche, savez-vous comment faire?
Merci d'avance
