Débloquer ports TCP freebox - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:03:56
Tu as mis beaucoup trop de regles redondantes.
Une seule ouverture de port en TCP sur le port 80 suffit pour du web. Ni besoin d'UDP, ni besoin du port 21.
Ensuite, quelle méthodologie a tu utilisé pour tester que ton port était bien ouvert ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:08:30
Oui je sais mais bon ça n'empecherais pas que le port 80 soit ouvert.
Pour la méthodologie: j'ai testé un ami qui a scanné mes ports, un site qui scanne les ports, ainsi qu'un nom de domaine redirigé vers mon ip qui est www.plastiq.fr
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:14:33
As tu vérifié au niveau de ton serveur web que rien n'était bloqué par un firewall par exemple ?
Sur une fonctionnalité aussi basique que du NAT il n'y a pas de raison que le souci vienne de la Freebox.
Si tu connais un peu le principe, un coup de Wireshark filtré sur le port 80 te permettrait rapidement de voir si le flux arrive bien jusqu'a ton PC.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:16:26
J'ai désactivé le service pare feu sur windows, je vai supprimer les lignes inutiles sur le routeur, je laisse le Baux DHCP permanent sur mon adresse mac ou ce n'est pas nécessaire?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:18:29
Pour le bail dépend si tu est en ip configurée manuellement sur le PC ou pas, mais tu peux le laisser.
Il faut savoir aussi que ton serveur web peut être configuré par défaut pour ne répondre qu'en local et pas sur le web. C'est quoi comme soft ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:18:44
xort4 a écrit : J'ai désactivé le service pare feu sur windows, je vai supprimer les lignes inutiles sur le routeur, je laisse le Baux DHCP permanent sur mon adresse mac ou ce n'est pas nécessaire? |
Si tu as mis ton PC en IP fixe ce n'est pas nécessaire.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:23:09
OK mon ip est en fixe, et le soft c'es Easyphp (apache + mysql)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:33:21
Ca ne m'étonnerait pas que le Apache de EasyPHP ne laisse pas les Ip distances accéder au service par défaut.
AVERTISSEMENT : il est en général déconseillé d'ouvrir directement accès internet avec un soft tout en un genre easyphp, parce que si tu n'as pas changé tous les mots de passe par défaut, il sera tres facile a un pirate d'avoir accès a ta machine.
Tu peux regarder dans ton httpd.conf si tu n'as pas une ligne du genre
Listen 127.0.0.1:80
et la remplacer par juste
Listen 80
Et si tu as une ligne genre :
allow from 127.0.0.1
Tu la remplaces par
allow from all
Ensuite tu relances Apache et ca devrait être bon.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:38:09
Ben bravo, je te remercie, ton tips fût impeccable. Et merci pour l'avertissement, je connais les risques.
Bon aprem.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 15:59:44
voila je vous explique mon problème. Je souhaite héberger un site web chez moi, je me décide donc d'ouvrir le port 80 de ma freebox, sur mon ip local.
Pour cela j'ai mis mon ip en fixe, et sur la partie routeur de la freebox:
J'ai rebooté ma freebox (normal, et hardreboot), mon port 80 est toujours fermé.
Je viens d'appeler free une nana incompétente ma raccroché au nez quand t'elle à entendu TCP...
Des idées???
Voila pourquoi je viens à votre secour.
