Débit insuffisant... pour 3 g33ks.
Débit insuffisant... pour 3 g33ks. - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-04-2011 à 19:00:58
Salut tout le monde , après moult péripéties , j'ai envin réussi a utiliser ma connection free , donc ma mère et moi somment très content du résulat. (30 ms de ping ~ et 7.5 - 7.7 mega ) avec 46 dB d'atténuation réelle.
Mais am mère a rencontré quelqun qui s'est installé chez nous , et c'est aussi un geek , bref pour lui : TV en HD obligatoire , 4 mega mini pour lui ... etc .
Bref , moi il me reste bah ... 3.5 mega dans le meilleur des cas . Et mon 2e decodeur TV inutilisable , pas assez de débit. L'ultra merde .
Donc : il me faut une plus grande bande passante .
Donc , j'ai pensé à un truc , puis-je refaire poser une prise tel , et souscrire à un abonnement chez un fai , pour avoir une connection DL pur , et l'autre connection TV/ jeu .
Ou même mieux : deux abonnement free ? Comme ca je prend une V5 (j'ai une V6 la) et je peut virer l'option multi tv de la v6 tout en utilisant la v5 pour le ping .
En gros , ma connection à moi serait une v5 et la v6 réservée à mon beau père et à ma mère .
C'est possible tout ça ? merci
Merci.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 19:20:17
Si tu peux avoir deux lignes telephoniques, alors rien n'empeche de mettre deux connections ADSL (Free ou n'importe quel FAI).
Marsh Posté le 14-04-2011 à 20:04:50
bah tu demande à ton beau père qu'il te paye une deuxième connection, c'est le minimum quand même  :o
Marsh Posté le 14-04-2011 à 20:53:23
Bah j'y ai songé ... j'en ai pas encore parlé à mes parents , mais rien qu'aborder de loin le sujet avec ma mère , ça lui fait des rides vu qu'elle pige pas l'enjeu et le sujet lui même elle tant qu'elle va sur son jeu en ligne pourrave qui marche avec un 56 k ça lui va ...
Message édité par thekillerrafi le 14-04-2011 à 20:55:06
Marsh Posté le 14-04-2011 à 22:09:30
ou sinon tu déménages pour te prendre un appart et tu demandes à tes parents et ton beau père de te payer le loyer et toi tu te payes la connection au net  :o
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:46:09
Tu installes wireshark et tu écoutes les ports utiles pour faire que maman quitte beau-papa (web, msn...) :D
Marsh Posté le 15-04-2011 à 12:35:41
Tu mets un firewall entre la box et le reste du réseau avec limitation du débit par utilisateurs (un petit PC avec m0n0wall ou un routeur avec DD-WRT -> fonction traffic shapper), et tu lui mets 56k [:rhetorie du chaos]
En 3 jours elle te signera la 2ème ligne.
Si le beau-père c'est un geek, dis lui de s'inscrire ici, on s'en occupera [:as253]
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 15-04-2011 à 17:27:36
Ils disent qu'ils vont trouver uen solution , je veut bien les voir , moi en principe , il me faut :
- 1 chaine en hd dans le salon 6 mega avec TF1 et les autres en hd c'est 5.5 mega .
-1 chaien en bas débit pour la musique dans ma chambre , 1.7 mega .
Reste 400 kb pour ma mère et avoir un ping correct (moins de 35) .
Ca me convient , mais le monsieur veut du 2 mega voir 4 mega mini .
Et ca dl du 1080 p (libre bieusuuuuuurrr)  , et donc ca dure longtemps , donc a coup sur je me tape un ping pourrave la journée ou la nuti , sachant que pendant les vacs je joue énormément ... Bref dans tous les cas je me mange un ping a la ramasse ou la TV qui fonctionne pas ...
Comment je peut faire pour brider en 56k au juste ? [:as253]
Sinon , pour l'appart , j'ai 13 ans , donc bof bof ...
Message édité par thekillerrafi le 15-04-2011 à 17:30:07
Marsh Posté le 15-04-2011 à 17:56:06
Bah go la solution que je t'ai mis avant :
- tu trouves un PC pourrave dans une benne à ordure/décheterie/marché aux puces/Le Bon Coin/... du moment qu'il a au moins du PCI (3 PCI) avec un processeur décent.
Avec un proc mini 500MHz et 64Mo de RAM, tu utiliseras du m0n0wall ou du pfSense, avec un proc à 75MHz jusqu'à 300MHz/8Mo à 32Mo de RAM tu joueras les geeks en console avec floppyfw.
Sur les ports PCI tu mets : 1 carte WiFi (n de préférence comme la Trendnet à 25€, sinon du G), 2 cartes réseau 100M (1 seule si la carte mère à déjà une carte réseau intégrée). Là encore tu peux voir dans les bennes et la récup.
A cela il te faudra ajouter un petit switch bas de gamme 5 ports 10/100 :D
Coût total : 50-100€ suivant où tu récupères ton matos.
OU
- tu prends un routeur WiFi "ouvert" (ou opensource) comme le WRT54GL (50€, WiFi G, 4 ports 10/100) ou le WNR3500L (70€, WiFi N, 4 ports Gigabit, port USB pour imprimante ou stockage). Tu le flashes avec un DD-WRT.
Coût total : 50-100€ suivant où tu achètes (avec frais de ports)
Une fois ton matos en place, tu te connectes dessus, et tu paramètres : le SSID/la sécurité/etc... pour le WiFi; et surtout l'option de traffic shapping pour limiter par client (décodeurs TV, ordinateurs) le débit maximal.
Une fois paramétré, ton réseau doit être ainsi fait :
internet -> Freebox -> [ton PC ou ton routeur] -> (WiFi) -> autres ordinateurs
                                        \---> switch -> (câble réseau) -> autres ordinateurs et décodeur TV
Autre solution : il paye une ligne pour lui (comme dit auparavant). D'ailleurs il DL ? et la ligne, elle est à quel nom ? Au tiens ? Donc en tant que client de la ligne, tu es responsable de ce qu'il télécharge.
S'il fait le forcing, parles à ta môman d'Hadopi [:afrojojo]
Message édité par bardiel le 15-04-2011 à 18:01:02
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:22:39
En fait je suis chez ma mère et il s'est installé ici. Et il pompe sur MA connection (au nom de ma mère , et je paye les options) . J'ai pas mal d'argent de poche (500 en stock) je sais qu'il ya a une autre prise dans le disjoncteur , mais abimée , a rénover de ce coté la pas de pb , je m'en occupe. J'ai pensé à une freebox v5 sans l'option TV que je financerai intégralement. Ce serait le top du top . Mais faut convaincre mon beau père , il vient d'arriver mais bon , quand il s'oppose il s'oppose . Ma mère est dupe la .
Marsh Posté le 16-04-2011 à 08:33:26
Mets ton beau-pere au boulot !!!!!
 :non:
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 16-04-2011 à 11:47:00
C'est une solution aussi, chacun sa connexion, et zou... il serait même normal qu'il en paye une partie (l'installation).
Pas de soucis Hadopi est là [:haha dopi] (faut bien que ça serve à quelque chose ce machin, c'est l'occasion  [:frag_facile] )
Quoique je me demande même si on ne peut pas dénoncer directement chez Hadopi [:canaille]
@ilien83 : il DL toute la journée comme Thekillerrafi nous l'indique :pfff: (du 1080p "légal" ) donc même s'il bosse, voilà quoi.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 19:29:55
Mais bien sur......
Thekillerrafi, s'il n'est pas là, qui t'empêche de couper sa connexion, au moins dans la journée ?
 :ange:
