débit free trèèès bas - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-04-2007 à 21:47:38
Pour l'ADSL, une rêgle voir sur www.degrouptest.com les potentiels théorique d'une ligne, puis aller dans le modem ADSL et regarder si
- Il y a un écart de débit : si debit constaté en download (descente) est très inferieur au débit théorique de la ligne.
- Il y a un écart de 2à 5dB et qu'il y as des erreur en CRC nombreuse
C'EST QU'IL Y A PEUT ETRE UN CONDENSATEUR DANS L'UNE DE VOS PRISES TEL.
voir google avec "ADSL condensateur" pour identifier la bête tueuse de Mb en débit perturbatrice de ligne ADSL. Elle se cache peut être dans l'une de vos prises (parfois rarement derière le boitier de la prises = vicieux) à retirer sans décabler la ligne de la prise ou des prises (Merci FT de les avoir mis/caché) ces dammed de composant à trois fil de la taille d'un sucre visé généralement dans la prises sur les plots d'arrivés des fils de la ligne (Attention de pas décabler un ou plus fils de ligne tel; sinon byebye la ligne et les cours jus).
ATTENTION:
Dans ton cas l'étrange boitier décris est peut être un 'Filtre Maitre'
c'est un boitier qui sépare en sortie le trafic ADSL du trafic RTC (téléphonie FT classique, il vaut comme un condensateur. Si tu met ton modem ADSL sur une sortie RTC de ce boitier c'est KO l'ADSL, il doit y avoir qu'une seule prise pour l'ADSL dans toute ton installation tel. Teste les prises avec le modem une à une, les autres prises tel sont déjà filtrée, pas besoin de filtre ADSL alors dessus . Seulement en DT (Dégroupage Total ) c'est inutile mais cela te vaudra de devoir faire appel à un pro de la téléphonie pour remettre ton réseau tel privé en état et ce A TES FRAIS.
Pour exemple regarde dans google avec "ADSL Filtre Maitre"
Marsh Posté le 07-04-2007 à 21:56:19
Dans le cas de la ligne cî-dessus
Attainable bitrate 1178 kb/s (up) 4356 kb/s (down)
Débit degrouptest.com théorique: [Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 7787 kbps (973 ko/s)
Comme pour une atténuation de 30/33 dB on devrais avoir 7 Mb min donc
il y a soit un Tel en RTC sans Filtre en ND (Non Dégroupé) ou DP (Dégroupé Partiel) sur une des prises, soit plus probable un CONDENSATEUR dans au moins une des prises ou une prise sans filtre oubliée.
Hors Tel sans Fil ou Chaine HiFi trop proche de la BOX, Lampe Halogéne perturbatrice, Alarme par Tel oubliée. Ou bien BOX posée sur PC ou TV.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:47:35
Marsh Posté le 01-04-2007 à 15:59:11
Bonjour a tous,
Voila je suis depuis peu chez free (degroupage totale) et je dois bien avouer que le débit de ma connection est bien plus qu'a chier, en effet:
Longueur : 2652 mètres
Affaiblissement (2) : 39 dB
Votre adresse IP/masque 82.****
Passerelle (gateway) 82.*****
Votre numéro de téléphone Freebox est le 09 ****
Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
DSLAM 1ba55-1 ligne 9 / 5 / 0 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 2342 (far) 1152 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 25 dB (up) 48 dB (down)
Noise margin 6 dB (up) 11 dB (down)
Output power 10 (up) 19 (down)
Interleave
Fec 48425 (far) 2337 (near)
Hec 0 (far) 2 (near)
Crc 0 (far) 2 (near)
Rx cells 21068734
Tx cells 20213474
Fast Path
Rx cells 21068734
Tx cells 20213474
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
J'ai fais un tour sur une grosse paire de topic avant de venir ici, une personne ayant a peu pres les memes caracteristiques que moi a, lui, du 8Mb/s en down... donc réelle difference.
Avant de contacter free (ce qui me fait bien chier je sens la galère arriver), j'aurai voulu essayer la chasse aux condo et la vérification de mes prises,
J'ai 2 prises telephoniques non utilisés, comment puis-je faire pour les déconnecter sans compromettre l'ensemble des prises.
J'habite en appartement, je crois bien avoir repéré le boitier france telecom, histoire de s'assurer de la présence d'un condo mais le boitier est fermé d'une étrange maniere nécessitant, je pense, une etrange clef..
Est ce que cela vaut le coup? ou dois je dors et deja appeler free?
merci d'avance
[EDIT]
Je met pour info les resultat du test degrouptest.com
Ligne testée : 03 ***
Caractéristiques générales de la ligne :
Code Commutateur Local : 1BA55 [Fiche détaillée]
Nom Commutateur Local : BAR-LE DUC
Longueur de ligne : 2652 mètres [+]
4/10 sur 2652m
Affaiblissement : 39.78 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 4448 kbps (556 ko/s)
Message édité par aneurysm le 01-04-2007 à 16:29:14
